zamena diskova?
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
zamena diskova?
Da li se moze nekako utvrditi prosecno vreme za prednjih kocinih diskova? kakva su vasa iskustvva?
24 septrmbra 2010 sam stavio nove diskove, origirnal fordove, narucio da stignu ,ali sma debelo razocaram cinjenicom da je jedan izlgeda los i treba da se ponovo menja.
Kako je moguce da ovako malo traju,imal ko ideju?
Nisam akadzija u svakodnevnoj voznji u smislu da nesto naglo kocim,ili kasno. Uvek koristim ATE plocice.
nemam zelju uopste da uzimam opet original aali se pitam koliko onda traju neki drugi
Re: zamena diskova?
jel los ili kriv?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zamena diskova?
Pa za zamenu su ukoliko si preso boga po gradu, moje iskustvo je da traju duze, i to dosta, ja sam focusa uvezo sa polovnim diskovima i jos ih nisam menjao, 2010 god., jos su ok. Ja vozim uglavnom van grada....Provericu ih uskoro. Jedino da su ti lose montirani pa da se pojeo taj jedan, ali bi ti to izazivalo grejanje tocka, recimo, primetio bi...
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: zamena diskova?
Kada sam pre par meseci postavio slicno pitanje, forum je odgovorio
bar 100k km, a moze i do 250-300kkm, sa fabrickim diskovima.
Tema je bila 'nivo kocionog ulja i novi diskovi', tako nesto.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
Sad mi majstor kaze bare 70 hiljada sa originalnim diskovima da moze da se predje,a ja sma bas namerno uzeo najbolje sto sma mogao da ovo ne bi radio cesto.Ali eto ti. pri tome, nisma dileja da akam auto i kocnice u svakodnevnoj voznji, gledma smao ljude koji voze najnormalnije sa naglim kocenjem,cimanjem,drndanjem....jes kad remam da remam do kraja,ali kocnice slabo i korisitm onda i to je procentualno jako malo vremenski.
kaze da se istanjio,a sutra cu kod drugog daodem dm i ovo pregleda jer sma bio povodom skidanja onog sranja iz izduvne grane,pa sma usput osetio ovo.
ono sto mi je rekao a koliko je istina, neko ce ovde znati bolje, da ATE plocice koje korisitm nisu dobra kombinacija za originalne fordove diskove
Re: zamena diskova?
ne treba ti majstor za proveru diskova..ako je jedan losiji od drugog znaci da ti jedna strana bolje koci ili ako je jedna strana diska losija od druge znaci da ti je kociono crevo lose pa zadrzava pritisak..tako nesto..
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
Kada sam bio na tehnickom pregledu, raspored kocnica je bio idealan. Kaze covek,da nikad nije vido tako dobar raspored kocione sile na starijim kolima.
Creva stavljena nova 14 og septembra 2010.
Svraticu sutra u drugi servis samo za ovo da mi rese.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zamena diskova?
Ako se razlicito habaju i to vidno onda tu nesto sa sistemom kocenja nije u redu, ili je pa toliko los kvalitet i razlika izmedju samih diskova! Da li ti zanosi u stranu kad prikocis naglo, prednji deo? Ne znam kad si iso na taj tehnicki?
Elem, ne trose se diskovi isto kod onih koji krstare uglavnom magistralama i oni koji voze taxi, npr. ili putuju kroz grad kolima. tako da koliko koji diskovi prelaze je relativno.....
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
Sad sam dosao iz servisa. Kaze da diskovima ne fali nista,tj ne moze na oko da vidi. Reko mi je da ako mogu nadjem nekog da mi pozajmi diskove druge ako neko ima stranca, da ne kupume bezveze nove,samo da probam,ali sumnjam da mogu to da uradim? tim pre sto su kod mene diskovi nesto veci nego standardni,dakle,suzen mi je izbor.
Kaze,mozda je i glavcina.,,sve je to nagdjanje, prvo reko gume nisu dobre..ja reko,pogledaj datim i kad su pravljene,kupljene pre manje od mesec dana.
Re: zamena diskova?
Kakve su gume verujem svima, al najmanje vulkanizerima.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
ma nove gume, kakve crne gume.posle smo s eprovozali,kaze,ovo izgleda ipak kao diskovi.Jedino sto vidim kao resenje jeste da ih skinem i odnesem da se izmere negde i pregledaju.
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: zamena diskova?
Nisam strucnjak, ali za istrosenost, sta ima da gleda. Ako su istroseni, diskovi imaju "ïvicu", plocice su skinule dobar sloj, ako me razumes. Povuci prstom preko ivice diska, ili stavi neko drvce, lenjir,..., vidi koliko se "spustio nivo".RS_cabrio piše:Sad sam dosao iz servisa. Kaze da diskovima ne fali nista,tj ne moze na oko da vidi...
Ako je za iskrivljenost, to se mozda gleda, nemam pojma.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
za iskrivljenost ako sma hsvatio,ne za istrosenost, kaze da su diskovi ko novi. Mislim,mogu sad kao budala da odem da kupim nove diskove i glavcine,ali zasto bi to radio. bezbroj puta sma tako menjao delove koji ne treba.
- Poruka: 13676
Re: zamena diskova?
Da li ti je taj "majstor" stavljao komparater i posle merenja istim dosao do zakljucka da nisu krivi? Da samo znas koliko sam diskova skinuo na fiesti koji su na oko kao novi, a krivi u pm (ne vidi se golim okom).
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: zamena diskova?
A sta je tebi problem tj odakle ti pomisao da su diskovi riknuli u smislu istrosenosti ili da su krivi i sl.... jel imas problema prilikom kocenja ili bilo sta...
- Poruka: 13676
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: zamena diskova?
pa zato i pitam posto nigde ne vidim sta coveka muci, a ja sam stavio isto original diskove (koji mislim da su isti i kod njega) i za prvih 20k km nema nikakvih promena.. Ako se opet bavi kolotrazima mislim da ima problem sa letvom ali ajd da vidimo sta ce reci ljubitalj macaka
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
I ja am stavio iste diskove kao tvoja bi bio mirna i ne razmisljam o kconicama. I do ada nnia imao problema. Stavljen u 24 septembra 2010. Probm nastaje kada kocim, volan mrda levo desno,onako na sitno a pojacava se kako brzina raste (tj ako kocim pri vecim brzinama). Mozda nisam trebo da bacma stare diskove, ako se secma,nisu bilo toliko ni losi. Da nemas ti neke stare ?
Nije merio nisacim, odokativno, tako da cu videti u ponedeljak da nosim negde da neko to pregleda. Vozim ATE plocice.
- Johnnyford
- Poruka: 45
- Član foruma od: četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:53h
- Lokacija: Kragujevac
Re: zamena diskova?
I ja sam imao isti problem doudse na proslom autu,na oko i na dodir su bili savrseni diskovi,ali kad su premerili bili su krivi.Resenja su da odneses kod strugara sto se ne preporucuje bar meni nisu preporucili za prednje diskove valjda ih ta obrada istanji dodatno pa im smanji vek,inace bili su neki after market diskovi pa se javio problem.A problem je bi kad pri 90-100km/h lagano kocis volan krene da se trese,a kad pobodes kocnicu nista normalno ukoci,al sve je to bilo na bmw-u,ali verovatno je ista fora
- Poruka: 13676
Re: zamena diskova?
Petre, idi kod nekoga da ti premeri komparaterom da li su diskovi krivi ili nisu, batali jurenje polovnih za proveru.
Ako nisu krivi, onda problem trazi na drugom mestu. Tresenje moze da bude zbog raznih stvari, meni je uvek bilo zbog diskova sto nije pravilo. Eto, mom teci je treslo na Mercedesu zbog losih guma, a potpuno isti scenario kao kad su diskovi krivi - sto brze ides i jace kocis, vise trese.
Ali mene buni to sto ti kazes da volan cima levo-desno. Ako stvarno cima dosta, a ne samo zbog tresenja, onda diskovi nisu problem. Meni uvek kad je treslo zbog diskova auto nije vukao niujednu stranu, vec kocio normalno i pravo, samo je treslo. A posto kazes da ti je ujednacena sila kocenja, bar bila na tehnickom, sumnjam i da te neka kljesta zezaju. Mada, to bi primetio kad jace kocis da ti auto vuce u stranu jer su jedna kljesta zablokirala i ne koce tocak. Zbog svega toga (bar ovako na daljinu) sumnjam da te zezaju diskovi, pre bih rekao da je nesto sa trapom/letvom itd.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
ne cima mnogo, ali se vidi na oko,sa kada kois volan ne stoji prave, vec ide levo, desno, malo,ali ne bi smelo da bude. Auto koci normalno, ne vuce u stranu. Videcu sledede cnedelje kad ih skinem.
- Poruka: 9059
Re: zamena diskova?
Прислони неки шрафцигер на чврстом ослонцу уз диск који се врти , ако у неком тренутку престане да струже ,па поново крене диск је крив. Исто то ради и компаратор , само много прецизније .
Могуће је да нису лепо очишћеен главчине када је монтиран диск и да временом дође до неравномерног хабања . Порблем може бити лоша монтажа или криве главчине . Главчине може стругар да ти обради ако је проблем до тога .
У неким случајевима могу да запекну лежишта по којим клезе кљешта , па то уме да прави проблеме . Обично тада страда диск. добије жљебове
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zamena diskova?
Hvala na preciznim odgovorima.videcu u ponedeljak.
Sent from my MK16i
Sent from my MK16i
- Poruka: 13676
Re: zamena diskova?
Ma mozes i nov novcat disk da iskrivis cak i da ti je sve ostalo ispravno, zagrejes ga par puta naglim kocenjem, udjes u baru i gotovo
