Elem, kada ga vozim na visim obrtajima, upali se lampca, ((Žuta, koja pokazuje motor), ne znam tačan naziv Ford Focus 1.8 TDCI CRN DIM
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Pozdrav svima. Ovako, imam nekoliko problema, pa cu krenuti redom. Primetio sam da focus u poslednje vreme mnogo dimi, (crn dim), pogotovo kad predje 2000 rpm. Kad ga ''očepim'', iza mene ostaje oblak dima.
Dalje, na izlaznim granama INTERCOOLER-a, ima ulja, koje po malo curi iz tih cevi, (dotegao one šelne), ali kao da opet izlazi.
Ima malo ulja i po turbini.
). Poslednje dve sedmice sam ga vozio, skoro ne prelazeći 2000 rpm, i lampica se ugasila. Inače, auto nekad ide kao lud, a nekad jedva vuce, 4. ne prelazi 3000rpm.
Molim za pomoć, da li bi šta pomoglo čišćenje turbine, ili EGR-a? Focus pregazio 250000km.
Elem, kada ga vozim na visim obrtajima, upali se lampca, ((Žuta, koja pokazuje motor), ne znam tačan naziv - dax92
- Poruka: 7743
Re: Ford Focus 1.8 TDCI CRN DIM
Ovo se desava skoro svima kad voze po gradskim guzvama, gde je mrtva voznja, kreni-stani, sa malim obrtajima sve... Jednostavno se nakupi garezi i svih sr...a u izduvu, pa kad ga stisnes, to krene da se cisti. Ja redovno kad izlazim na otvoreno posle gradskih voznji, ili davljenja razvucem do 3500 kroz prve 4 brzine, izbaci sav taj dim, i sledece gazenje nema ni malo.Djole Focus TDCI piše:Primetio sam da focus u poslednje vreme mnogo dimi, (crn dim), pogotovo kad predje 2000 rpm. Kad ga ''očepim'', iza mene ostaje oblak dima.![]()
Za ulje oko IC-a- Skini ga, operi to ulje, i iznutra ocisti ceo IC, i cevi sve od turbine do usisne grane. Kad ti to bude skroz cisto, posle nekog vremena ces opet videti koliko se zamasti. Meni je posle 6 meseci od ciscenja bilo jako malo masno unutar tih cevi. Nije bilo ulja u tecnom stanju, samo zamascene cevi i IC. Ako se posle stotinjak km opet pojavi gomila ulja, moze biti da turbina zakazuje.
A paljenje check engine lampice moze biti uzrok losih dizna. Javice se vec neko strucniji, ali meni se cini da je to u pitanju.
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Sve ovo što je naveo "dax92" i još bi dodao EGR. Moguće je da je ostao zaglavljen u otvorenom položaju pa ti ubacuje previše izduvnih gasova u usis. Najjeftinije ti je da ga zatvoriš pa vidiš poslije kako se auto ponaša. Pozdrav
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
Danas mi se opet pojavio crni dim. Auto vuce dobro, prvom 4500 rpm potpisuje non stop, 2. - 3 lepi za sediste ali "kulja" crni dim. Sta moze biti_ Kako da proverim egr?
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
- Poruka: 10048
Zatvori ga.
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
