Pranje motora
- Vladan
- Poruka: 1529
Pranje motora
Vidim da neke perionice nude pranje motora. Posto kod mene ima tu i tamo nekih "uljastih" naslaga, koje su me malo brinule, ali posto su dva razlicita majstora rekla da to nije nista, od brige sam presao na opsesiju da se te prljavstine resim, pa bih molio za misljenje. Da li je ovo pre svega bezbedno, a zatim i potrebno?
Re: Pranje motora
Nije štetno nimalo, doduše preporučio bih ti pranje parom pod pritiskom.
Na svom autu motorni prostor operem jednom mesečno, ovlaš mašinom pod pritiskom (kao u perionicama), ne zbog ulja nego čisto zbog prašine.
Uljne naslage možeš da opereš i sam, naprskaš odgovarajućom hemijom (Axel Sgrasso, recimo), protrljaš četkicom i ispereš običnom vodom.
- Poruka: 7628
Re: Pranje motora
Meni je motor toliko prljav da samo sitnu prasinu ponekad pokupim. Ulja i masti nema nigde (sem u motoru)
A ne bih ja tek tako ostavio u perionici da mi peru motor, jer se sigurno ne bakcu sa zastitom elektronike. Kad se pere obicnom vodom pod visokim pritiskom, moze svasta da se desi ako vode udje gde ne treba.
Da li je potrebno- pa, verovatno i nije, ali bar ja volim da je sve cisto, pa tako i kad bi se negde pojavilo neko ulje ili masnoca, odmah znas, i mozes svaki problem da resis dok se ne prosiri. Ako zapustis motorni prostor, pa bude svega i svacega, neces znati jel ti ono nova kolicina ulja, ili je to odavno. Jednom mi je popustila selna na crevu iz IC-a, i malo je bilo masno na cevi. Skines selnu, zamenis ako treba, obrises, i vratis nazad, pa je sve kao i pre.
Re: Pranje motora
Ovo je najčešća zabluda pri pranju ovim tipom uredjaja. Ne znam da li si nekad sam prao nešto takvom mašinom, ali poenta je da kada pereš sa udaljenosti od recimo 1 metar, pritisak raspršenog mlaza je skoro kao i kod jako slabe kiše. Ta mašina služi da veliku površinu opereš sa malom količinom vode, a da pritom pokrivenost zbog širokog mlaza bude velika. Najpravilnije pranje je ako naprskaš hemijom, malo očistiš četkom i onda uniwash iskoristiš samo da bi sprao.dax92 piše:Kad se pere obicnom vodom pod visokim pritiskom, moze svasta da se desi ako vode udje gde ne treba.![]()
Totalno druga stvar je ako ti sad kreneš da ga zabadaš oko motornog prostora da bi prljavšinu oprao samo pritiskom.
- Poruka: 7628
Re: Pranje motora
Zbog ovog dela sam to i rekao.911s [SK] piše:Totalno druga stvar je ako ti sad kreneš da ga zabadaš oko motornog prostora da bi prljavšinu oprao samo pritiskom.
Znam kako se koristi aparat za pranje pod pritiskom, i kako treba da se pere sa njim, al' je pitanje znaju li momci koji rade tamo.
Neretko vidjam u perionicama momke koji imaju 16-17 godina, i cesto se menjaju.
- CougarXR
- Poruka: 240
- Član foruma od: sreda, 14. okt. 2009. u 15:31h
Re: Pranje motora
Autoperionica Steam
Adresa: Biljane Jovanović 9, Konjarnik
Telefon: +381 64 122 59 47
Momci koriste suvu paru za pranje
Boki i ja smo išli za redovno pranje i oduševili se.
Pranje motornog prostora nismo radili tom prilikom ali po priči sa gazdom perione i gledano po slikama deluje da je kvalitetno i bezbedno po elektroniku.
http://perionicasteam.com
boost is automotive equivalent of cocaine
- Poruka: 14969
- Poruka: 21564
Re: Pranje motora
đe fotošop ?
Re: Pranje motora
Ne vidim apsolutno nikakav razlog zašto bi fotošopovali, a ako pažljivo zagledaš primetićeš da slike "pre" su slikane bez blica, a slike "posle" sa blicem.
- Neša
- Poruka: 5053
- Lokacija: Прокупље
Re: Pranje motora
Ni ja ne vidim fotoshop. Ja nisam bas pristalica pranja motora,vise sam za krpu u sake pa prebrisi gde treba. Naplasili me ranije kad sam prao motor u Astri pa nisam mogo dva dana da je upalim,toliko vlage nahvatala elektroinstalacija. Ali prali su motor vrucom vodom pod pritiskom.
- Poruka: 14969
Re: Pranje motora
Slazem se da nije bilo razloga. Upravo zato i nije to trebalo da rade.
Dal je u pitanju koriscenje blica ili igranje sa svetlom/kontrastom u fotoshopu nije mnogo bitno. Poenta je da slike koje nesto porede treba da budu slikane pod istim uslovima i neobradjivane (ili barem obradjene na isti nacin). U suprotnom, poredjnje je besmisleno.
Najociglednija razlika u uslovima fotografisanja je na drugoj slici.
Re: Pranje motora
Blic i ništa drugo. Pogledaj kako je slika "posle" nekako više žućkasta i kako se mnogi delovi odsijavaju, od nekog veštačkog izvora svetlosti. Tipično za slike slikane telefonom sa blicom.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Pranje motora
+1 od mene za ovaj post, ocigledno je da je nesto "petljano"- pogotovu ma slikama bmw-ambole piše:Slazem se da nije bilo razloga. Upravo zato i nije to trebalo da rade.
- Poruka: 21564
Re: Pranje motora
Bitno je da ste razvili teoriju zavere a da niste ni videli kako to radi
U svakom slučaju to pranje parom je za motorni prostor majka mara... čisti stvarno odlično.
Valja otići i probati.
Re: Pranje motora
Prvo, da ne bude pogrešnih mišljenja - nikog iz Steam-a ne poznajem nit iih reklamiram.
Ali ne vidim razlog da se uvek nešto ocrni i oceni kao negativno, ne znam ni ja zarad čega. Šta vam je argument i šta smatrate da je razlog za fotošop u ovom slučaju, da oni ne operu a da slikaju kao da je oprano? Da ne operu a prevare vam oči i uzmu pare kao da su oprali? Glupost.
U pitanju je najobičnija razlika u uslovima osvetljenosti i kontrasta površine koja se slika (a treba se i u to pomalo razumeti). Oni koji vide razumeju, oni koji ne nek nastave da ispod drveta drljaju masnoću u pokušaju da uštede 100 dinara pošto svojim očima ne veruju. Sledeći put kad budem prao motor slikaću pre i posle, a pošto će slike biti isto ovakve ko mi bude rekao da sam fotošopovao dobiće instant ban.
Ovim postom se završava nepotrebna i neosnovana diskusija fotošopa tamo gde ga nikad nije ni bilo.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Re: Pranje motora
@Vladan - ako peres motor, vodi racuna da zastitis komp i pre paljenja moraju svi kontakti da budu suvi... ja sam prao par puta motor i nisam poslusao savet da kompresorom izduvam sve pre nego sto upalim auto... i posle toga mi ne radi klima (hladan lem ili je izgorela magistrala u kompu za masu) i sumnjam da je to od vode... opet savetujem, zastiti komp od vode, akumulator skini, kontakte dobro osusi pre paljenja auta.
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Pranje motora
911s [SK] piše:Prvo, da ne bude pogrešnih mišljenja - nikog iz Steam-a ne poznajem nit iih reklamiram.
Ali ne vidim razlog da se uvek nešto ocrni i oceni kao negativno, ne znam ni ja zarad čega...
A i realno, lakše im je da ga nalickaju i slikaju nego da se drkaju u PS...
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Pranje motora
Ja se nadam da ce, ti sto nude uslugu, znati sta rade.
- Poruka: 14969
Re: Pranje motora
Pogresno ste shvatili, mada ni ja nisam bio bas najjasniji.
Uopste nisam mislio da ovo ne rade kako treba i da rezultat nije dobar.
Samo sam konstatovao da su slike nerealne, to jest da pre i posle nisu slikane pod istim uslovima ili da su slike dodatno obradjivane (savrseno sve jedno sta je od ova dva).
Ocigledno je da slika pre ima nizi kontrast ili da je preosvetljena u odnosu na sliku posle. Posledica toga je da jednostavno poredjenje ove dve slike nije realno. Prva je "sivlja" i istice prasinu.
Mislim da to niti su morali niti su trebali da rade, posto je razlika izmedju prljavog i opranog motora, bez obzira na metodu, vise nego uocljiva. Ovim su samo bezrazlozno podigli nivo sumnjicavosti i napravili reklamu kakva im nije potrebna.
- Poruka: 7122
Re: Pranje motora
Ko se iole igrao obradom slika zna da slika kojom dominiraju sivi tonovi i slika koja ima kompletan gamut kontrasta skoro da ne mogu da se narihtaju pod istim uslovima za kompjuterski ekran a da bar jedna ne izgleda izveštačeno - ma šta joj ti radio. Previše poklanjaš tome pažnje.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Pranje motora
Ovo PS nije videlo..
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Pranje motora
Bio sam kod ovih. Secaju se dvojce sto su dosli STom i crvenim Coguarom.CougarXR piše:Autoperionica Steam
Pohvale za ljubaznost i predanost poslu.
Glavni covek iz perionice je tamo nesto na Honda Club Serbia.
Rekao je da ce mozda kontaktirati i nas forum, pa da bude neka akcija,
tim pre sto mu je u poslednje vreme, navodno, dosta Fordova doslo po
preporuci sa FCS.
Sto se tice same metode, najbolja stvar je sto je odmah suvo,
pa moze i po minusu da se radi.
Negativne strane: nema
Napomena: pranje unutrasnjosti u Steamu nije zamena za dubinsko pranje i hemijsko ciscenje!
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Pranje motora
I pošto je to zadovoljstvo?
- CougarXR
- Poruka: 240
Re: Pranje motora
@Vladan - Drago mi je da si bio i da si zadovoljan, a za forum najbolje da Markeđani odradi kontakt i uvede ih u priču.
Još ako si uradio slike pre i posle...
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Pranje motora
Nisam. Rekao je on bio da ce da slika, pa zaboravismo na kraju.
Setih se, mislim da imam sliku od pre mesec dva, a mogu da slikam novu. Samo da ne bude posle Photo Shop...
Pranje spolja i iznutra DIN700
Pranje motora DIN300
Nude i voskiranje DIN500
Poslednja izmena: Vladan, na dan utorak, 3. jul 2012. u 15:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
