Laze kilometar sat Focus
Bosko
Poruka: 13
Član foruma od: petak, 11. maj 2012. u 19:04h
Poruka od Bosko » nedelja, 10. jun 2012. u 21:03h
E ovako vozim focuc 2003 i laze mi kilometar sat.Proverio sam sa navigacijom i sa jos nekim programima na tel. i on laze za 12km/h.Ne bitno je koliko idem uvek laze za 10-12km/h.Sta tu mogu da uradim,da li je komplikovano da se to sredi??
Re: Laze kilometar sat Focus
Poruka od BojanM » nedelja, 10. jun 2012. u 21:30h
Nimalo komplikovano, naučiš da ti je u gradu ograničenje 60, na otvorenom 90, a na auto-putu 130. thumbsuph
(Izvinjavam se, bilo je jače od mene)
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 10. jun 2012. u 22:56h
Stavis gume veceg obima.
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » ponedeljak, 11. jun 2012. u 01:13h
Vladan je u pravu. Nisi doduše naveo da li ti laže u plus ili u minus. U svakom slučaju, proveri dimenzije guma. Ako su manje od fabričkih, laže u minus(ideš sporije nego što kazaljka pokazuje), ako su veće u plus(ideš brže nego što kazaljka pokazuje). Uskladi dimenzije guma sa fabričkim i neće više lagati.
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 13:49h
Focus sa avatara je u oglasima?
Ako je to taj, cini mi se da ima vece gume nego sto bi trebalo.
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » ponedeljak, 11. jun 2012. u 16:35h
Dabome to je moj focus,i na prodaju je.Gume su 16
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 16:37h
205-55 r 16 cini mi se? :)
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:03h
da,i kada sat pokazuje 100km/h navigacija i telefon 88km/h
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:11h
Pa kad prodajes, bas te briga sto je pokvaren.
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:18h
volim da mi auto bude u tip top stanju,dok ga ne prodam :)
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:25h
Probaj da stavis fabricku dimenziju guma, pa da onda vidimo sta ce biti. Treba ti 205-50 r 16.
Znam da kad sam otvarao km sat da menjam sijalice, nisam vratio kazaljke u 0 polozaj. Taman sam pomislio da cu morati da opet sve rastavim i da vratim kazaljku kako treba, ali prvo upalim auto i probam jel se pomerila, kad kazaljka tacno pokazuje.
Poenta ovoga je da ne bi trebalo da je uzrok pogresne brzine koju pokazuje kazaljka, ili neka veze do km sata.
Tvoj Focus je TDCI ako se dobro secam, i trebalo bi da ti je na nesto ispod 2000 obrtaja kad vozis 5. 100km/h.
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:34h
Na 1800 obrataja petom pokazuje 100 na sat.
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:37h
To ti je oko 92km/h stvarno. :)
Nauci da odredjujes brzinu po obrtomeru, i reseno. mrgreen Ako ti trebaju brzina/obrtaji, javi.
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:59h
Ok.Hvala na odgovorima :D
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 11. jun 2012. u 18:10h
dax92 piše:205-55 r 16 cini mi se? :)
Bosko piše:da,i kada sat pokazuje 100km/h navigacija i telefon 88km/h
dax92 piše: Treba ti 205-50 r 16.
Ajmo malo logike, al ne one iz onog vica sa Mujom i akvarijumom :D
Ako ima gume većeg obima nego fabričkog, za isti broj okretaja točka preći će veću putanju.
Kilometraža je fiksno vezana za broj okretaja točka.
Što znači da za istu km po cajgeru će realno ići više, odnosno brže.
Što dalje znači da kada cajger pokaže 100, on će ići 100+x, a koliko je x može da preračuna pomoću raznh tire calculatora po Netu.
Što se same razlike od + ili - 12 kmh tiče, da bi toliku razliku imao morao bi da stavi gume 205/80 16".
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 18:17h
To je i meni proslo za glavu, jer sam primetio da sasa_f1 dok je imao 205-60r16 na 100km/h, lagao mu je za oko 5 km/h.
Al' jedino sto ovako mogu da primetim da mu nije u radu je dimeznija guma. Za ostalo ce morati sam, ili kod majstora da se resi.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 11. jun 2012. u 18:20h
Njemu pokazuje više, a ne manje.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » ponedeljak, 11. jun 2012. u 18:42h
To je neki prenosni kais, sajla, ..., spao sa tockica prema osovini. Tako nesto.
Poruka: 15323
Poruka od mbole » utorak, 12. jun 2012. u 01:18h
Focus ima elektricni kilometar sat. Nema nikakve sajle, kaisa, tockica niti bilo cega slicnog. PCM salje digitalni signal instrument tabli, a ona to pretvara u struju koja tece kroz brzinomer, koji je analogni elektricni instrument.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 12. jun 2012. u 02:43h
Pitanje - A odakle pcmu podaci?
Tripovanje- Ja sam mislio da nesto broji okretaje tocka, koje pcm preracunava u brzinu i to prikazuje na brzinomeru. Taj brojac mogu da zamislim kao tockic (sa koga nesto moze da spadne) + zupcanik (kome moze da se polomi 1 od 10-12 zubaca) + neka vrsta mikro prekidaca (koji moze da zaglavi. Jedino ako se sve ne preracunava na osnovu rpm motora, pa na osnovu toga i prenosnih odnosa pretpostavljene brzine? U tom slucaju, moguce da je menjan menjac ili drugacije poremeceni odmosi stepena prenosa.
Bosko
Poruka: 13
Poruka od Bosko » utorak, 12. jun 2012. u 07:29h
Vidim ja da tu necu nista da diram
Poruka od van » utorak, 12. jun 2012. u 10:53h
Vladan piše:Pitanje - A odakle pcmu podaci?
VSS сензор нишра не додирује , индукује се напон када зубац неког окретног дела прође поред сензора . Рачунар броји пулсеве а остало ради алгоритам . Тако ради и сензор позиције радилице , позиције брегасте , сензори на точковима од АБС-а
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 12. jun 2012. u 15:50h
Hm, ipak neke zupce nesto broji, Ako fali zubac, algoritam moz' se slika.
Poruka: 15323
Poruka od mbole » subota, 16. jun 2012. u 04:29h
Konkretno VSS meri broj obrtaja diferencijala.
Evo kako izgleda nazubljeni prsten, cije zupce "broji" VSS recimo na mondeu Mk2:
Posto se ovo nalazi unutar kucista menjaca, prilicno je tesko zamisliti da je neki zubac polomljen, ako nije rasturan menjac, a i tada bi brzinomer pokazivao manju, a ne vecu brzinu u odnosu na stvarnu (manji broj zuba bi prolazio u jedinici vremena ispred senzora).
Tesko mi je da zamislim varijantu u kojoj bi mogoa da mu se doda neki zub :)
