Focus 1.8tdci par nejasnoca
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » utorak, 19. jun 2012. u 13:39h
Skinuo sam usisnu granu da je ocistim pa sam morao da skinem i izduvnu pre toga i primetio sam da nemam katalizator.Da li je moguce da zbog toga sto nema katalizator,izduvni gasovi lakse idu kroz auspuk i manje skrecu ka turbini pa zato auto nece da potegne ispod 2300 obrtaja? Turbina nema ni aksijalnog ni radijalnog lufta ali ipak ima malko ulja u IC-u pa me zanima odakle to ulje?
Primetio sam da cim upalim auto,vakum na turbini odma povuce onu polugicu na ventilu a ta polugica ima stelovanje i kad bih je jos malo odvio ona bi ispala koliko je vec odvijena.Jel i to normalno?
Jedino sto mi je osteceno malo su krilca na turbini,na ulazu od filtera vazduha.Deluje mi kao da je uleteo neki kamen pa je izudarao krilca.
Poruka: 21942
Re: Focus 1.8tdci par nejasnoca
Poruka od Markedjani » utorak, 19. jun 2012. u 14:50h
Nema veze katalizator sa tim... može samo bolje da ide bez istog thumbsuph
Ti verovatno imaš problem sa geometrijom turbine.
Poruka od dule0911 » utorak, 19. jun 2012. u 14:56h
Malo bolje ide, i više zviždi hehe :D
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » utorak, 19. jun 2012. u 16:31h
Kako mogu da sredim tu geometriju?
Mislim,znam da postoje servisi koji rade turbine ali ne daje mi se 300e :(
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 19. jun 2012. u 18:39h
ako imas masinu gde se ulzrazvucno cisti turbina sa kiselinom onda mozes sam, u suprotnom ne..
moras odneti do nekog servisa. Preporuka RSD ford u Pinosavi ( kod BG-a) meni su oni cistili i extra je uradjeno. auto se preporodio!
cenu ti ne mogu reci jer je ne znam, al nazovi ih pa pitaj ;)
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » utorak, 19. jun 2012. u 19:24h
Tamo sam menjao cilindar kvacila,tako da znam gde je.Bas cu pozvati da se raspitam da li to hoce da rade.
Hvala na info
Poruka: 10017
Poruka od macaneli » utorak, 19. jun 2012. u 20:08h
ssf01 piše:
ali zato znam ja :'( lol
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » utorak, 19. jun 2012. u 22:12h
Pa progovori,izgoreh :(
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 19. jun 2012. u 22:19h
macaneli piše:
ssf01 piše:
thumbsuph thumbsuph thumbsuph
pa reci coveku :P
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 20. jun 2012. u 00:08h
Dascara za 12 osoba thumbsuph
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » sreda, 20. jun 2012. u 11:57h
Znaci dok izedemo prasice i jagnjice,turbina ima samo da zvizdi party0021
Dogovoreno,samo dok se stabilizujem pa se cujemo.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » sreda, 20. jun 2012. u 13:37h
doneses jagnje i sve potrebno za razanj i dok se turbina kuva u kiselini ti okreces jagnje ispred :D
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » sreda, 20. jun 2012. u 16:48h
Moze i tako a ko placa pregled praseta za trihinelu? hahahaha hahahaha
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » subota, 23. jun 2012. u 21:20h
Danas sam ga sklopio nakon 15 dana stajanja u garazi i kada sam krenuo u probnu voznju,auto je isao kao da ima 50 a ne 100ks i pri tom je na auspuh kuljao crni dim,kasnije se stanje popravilo ali me zanima zasto je tako dimio.Skidao sam mu usisnu i izduvnu granu,kao i turbinu.
fordoljubac
Poruka: 2
Član foruma od: subota, 30. jun 2012. u 17:06h
Poruka od fordoljubac » subota, 30. jun 2012. u 17:19h
Pozdrav.Dao mi covek dobar savet za cuvanje turbine!Kada ga gazite na otvorenom i svratite na pumpu,ne gasiiti odmah motor, da bi se turbina polako o thumbsuph thumbsuph hladila.Naglo ne valja!
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » subota, 30. jun 2012. u 19:08h
a kako ces tociti gorivo u mk1 ?? rezervar se otvara sa kljucem u mk1 :D
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jun 2012. u 19:29h
Meni vise ljudi rece da generalno kad forsiras auto nebitno dal je otvoren put ili grad, kad dodjes na odrediste ostavis auto minut-dva upaljen da bi se ohladila turbina. Jel to istina? Ja to uradim uvek kad ne zurim a vozio sam malo zustrije ili duze pre toga.
Poslednja izmena: sasa_f1, na dan subota, 30. jun 2012. u 19:39h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » subota, 30. jun 2012. u 19:31h
bas tako..
Poruka od totti » subota, 30. jun 2012. u 19:32h
Da, treba to praktikovati bez obzira da li je gradska vožnja ili auto put thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 30. jun 2012. u 20:54h
Mislim da je fora sacekati da obrtaji padnu na propisani minimum, pa onda ugasiti.
Poruka od dule0911 » subota, 30. jun 2012. u 20:56h
Nema veze sa obrtajima vec cirkulisanjem ulja koje ce malo ohladiti turbinu, pa onda ugasiti motor. Ne stavlja se na neke modele za dzabe hladnjak ulja thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 30. jun 2012. u 21:08h
Sta sam heo reci...
Posto se turbina pali na visokim obrtajima, sanse su da je motor, dok dodje do gasenja, vec oko minuta radio bez turbine.
Mislim, tesko da neko ide na preko 2500 obrtaja, pa naglo ukoci da bi odmah i bas tu ugasio motor.
Obicno bude tu jedan period sporije voznje, pre stajanja.
Kad se stane, obrtomer je jos jedno vreme iznad minimuma, pogotovo ako je kloima bila ukljucena. Dok se kazaljka spusti i covek okrene tamo vamo, gde mi je telefon i tako to,
taman da se ugasi.
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jun 2012. u 21:11h
A sta sa nama kojima se turbina pali na 1500? mrgreen
Ni na jednom fokusu se turbina ne pali na 2500. I iskreno, mislim da je retko kad nije u predelu aktivne turbine, pogotovo u gradu.
Poruka od milan_gt » subota, 30. jun 2012. u 21:14h
turbina uvek radi..
Poruka: 10047
Poruka od sasa_f1 » subota, 30. jun 2012. u 21:17h
Ne svhvati bukvalno ovo "pali". Svima nama se turbina "pali" kada auto pocne jace da vuce. Kapiras vec... :)
