ford escor 97.g;1,6;66kw;zetec nece da upali
- GadzicRadomiR
- Poruka: 38
- Član foruma od: utorak, 29. mar. 2011. u 10:19h
- Lokacija: Bor
Pozdrav drustvo.Ford escort 1,6;66kw;zetec;97.g.ima sekvent plin.Auto vergla ali nece da upali.Prilikom davanja kontakta necuje se zujanje pumpe u rezervoaru pa sumnjam da je vrisnula.Kako da proverim i kako se menja.Pogledao sam osigurace svi su ok.Molim za pomoc
- Poruka: 21941
Re: ford escor 97.g;1,6;66kw;zetec nece da upali
Proveri za početak da li se aktivirao inercioni prekidač koji gasi pumpu.
Nalazi ti se pored leve noge na vozačevoj strani... skineš plastiku sa te leve strane i trebalo bi da je tu prekidač.
- GadzicRadomiR
- Poruka: 38
- Lokacija: Bor
ok . videcu sutra po danu da li mogu da se snadjem . hvala
- GadzicRadomiR
- Poruka: 38
- Lokacija: Bor
druze pogledao sam ali nista nisam uspeo,ima jedna crna kutija u koju ulazi dzek sa gomilu zica i jedan crni svicer na kome sa gornje strane ima crveno dugme,kada sam ga lupio srafcigerom to dugme je iz donjeg polozaja preslo u gornji polozaj i opet nista,nemam pojma cemu sluze ti uredjaji,pozdrav
- Poruka: 15297
E sad se aktivirao
Odakle ti samo ideja da ga udaras srafcigerom? Mada i ja pricam svasta, to je opste poznati sistem "popravljanja" stvari. Opali ga par puta, mozda proradi
Al nemoj silom, uzmi veci cekic
Inercioni prekidac inace sluzi da prilikom udesa iskljuci pumpu za gorivo. Kad si ga zveknuo, on je upravo to uradio. Stisni ponovo to crveno dugme, pa trazi dalje gde je problem.
- GadzicRadomiR
- Poruka: 38
- Lokacija: Bor
Da napisem jos koju pa moze lock.Kvar je otklonjen zamenom pumpe za gorivo.Kupis,zamenis i gotovo.Pozdrav
