Zazor svecica
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Zazor svecica
Koliki zazor treba da bude na svecici ako se auto cuglavnom vozi na plin, inace auto je escort MKIV 1.4I 1989. Hvala unapred na odgovorima.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- Goran Mond
- Poruka: 287
- Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Re: Zazor svecica
0.75 je za karburator,1 mm je kad je injection,a za plin se nezna
,nesto izmedju,zanima i mene na koliko se steluje na plin,a sto rece maistor kupi druge svecice za pocetak ako te nisi skoro menjao.
- Poruka: 21870
Re: Zazor svecica
0.6 mm ide za plin... ne sme velika varnica da bude,hoće detonaciju da napravi
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
Svecice sam kupio prosle godine tako da je vreme za menjanje nego sam hteo da pitam za zazor posto sam cuo od raznih majstora da zazor treba da bude veci nego na benzin. Hvala svima na odgovorima.
Drot@
- Poruka: 15
- Član foruma od: nedelja, 22. mar. 2009. u 15:24h
- Lokacija: Sombor
Re: Zazor svecica
0,5mm se stavlja i neces imati problema sa detonacijama. Poz
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
Videcu da podesim zazor kako ste mi sugerisali mada ni sa ovako fabricki nastelovanim zazorom nikad nisam imao detonacije. Da li neko zna gde ima da se nabave listici za stelovanje zazora.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Zazor svecica
Pazi ja kupim od komercijalista koji me redovno posecuju ali trebalo bi da ima i u radnjama koje se bave alatima i ima na pijaci u Bubanj potoku
BaneBG
- Poruka: 230
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
- Lokacija: Bgd
Re: Zazor svecica
Po nekom nepisanom pravilu, zazor za plin se stavlja za 0.1 manji nego sto je fabrika prepisala za odredjeni tip svecica!...ali,... ja sam licno prisustvovao da je motor imao sitna trzanja koja su se izgubila vracanjem zazora na fabricke mere!
Testiraj sam!
Testiraj sam!
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Re: Zazor svecica
Meni na motoru 1.6i cvh pise da je zazor 0,75 +- 0,05
Ler gas 900 o/min +- 25
I pise nesto za lambda sondu
- Goran Mond
- Poruka: 287
Re: Zazor svecica
Da da,to je za standardno vozenje na benzin,izgleda da bi valjalo 1 mm manje ako auto ide na plin ali najbolja varijanta je da probas i 0.75 i 1 mm manje pa kako ti se u praksi pokaze bolje,izgleda da ne lezi svakom autu na plin isti zazor po postovima iznad.
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
Meni u katalogu-manual (Haynes) pise zazor na svecici 1mm, zbog cega je tako velika razlika recimo u odnosu na 1.6 cvh od neskopk. Takodje me interesuje oznaka svecice koja po katalogu ide na moj auto (1.4i) u manualu pise champion RC7YCC ili RC7YC4 koji je ekvivalent motocraft , NGK ili BOSH.
- Goran Mond
- Poruka: 287
Re: Zazor svecica
Motorcraft oznaka ti je AGPS22C1,a mogu i AGPS22C samo sto moras da nastelujes zazor na 1mm
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
sad sam vadio svecice da proverim oznaku i ona je AGFS22CM1 i ima jos 5H ako igra neku ulogu, za koji motor su ove (njih sam kupio u lokalnoj radnji gde drze delove za ford).
- Goran Mond
- Poruka: 287
Re: Zazor svecica
Dali su ti svecice od Fiestinog motora,tj Kent,ohv-hcs,tj motora sa lancem,to nisu za tvoj auto svecice,kod tebe idu sa podloskom a te su sa konusom sto su ti oni prodali
- Neša
- Poruka: 5136
Re: Zazor svecica
A koje su za moj motor 1.6 sa ubrizgavanjem? Bila su na njemu AGPS 22C,a sad su mi dali u radnji AGPS 32C1
- Goran Mond
- Poruka: 287
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
Hajde da opet budem dosadan, sta sam eventualno izgubio u performansama sa svecicama od fieste i da li moze doci do trajnog ostecenja motora zbog pogresnog izbora svecica.
- Goran Mond
- Poruka: 287
Re: Zazor svecica
Pa dosta puta se desilo da ljudi dodju sa pogresnim svecicama,nije se niko zalio na neko ostecenje,mislim da neces imati problema.Tacnu razliku sem u obliku ne bi znao da ti kazem,verovatno toplotna moc itd,ako neko zna nek dopuni odgovor.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Zazor svecica
razlika svecica je u temperaturnom faktoru,jacini varnice i njenu prilagodjenost varnici koju daje bombina
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
znaci kad mi stignu svecice od Gorana koje su po katalogu za moj auto, trebalo bi da se oseti razlika, sa ovima sam video recimo mada mozda i nije do njih da kada je motor vruc ler varira i ima slabije performanse (lepse mnogo auto radi kad je hladniji).
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Zazor svecica
Evo da javim da sa novim tj odgovarajucim svecicama auto mirnije u lepse radi (nastelovan zazor 1mm necu da se igram posto ce se voziti i na benzin i na plin), nije drasticna razlika ali ipak dovoljna da mogu da kazem da nije samo u pitanju placebo efekat. Hvla g. Goranu i svaka cast svima koji su pomagali u ovoj temi.
- dejan_smc
- Poruka: 7
- Član foruma od: petak, 11. sep. 2009. u 20:30h
- Lokacija: Sirig
Re: Zazor svecica
pozz.Ja sam kupio denso svećice(ford orion 1,4 i ghia)podesio sam na 1 mm,međutim bilo je detonacija prilikom paljenja.Onda sam smanjio zazor na 0,75mm detonacija nije bilo ali teže je palio pa sam onda stavio zazor 0,85mm i mogu vam reći da je odlično.Usput sam kupio i KM filter i ne da ide nego leti,kao da je na benzinu.Drot@ piše:0,5mm se stavlja i neces imati problema sa detonacijama. Poz
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Zazor svecica
Ma 5konjica sa filterom dobija!
COABA
- Poruka: 14
- Član foruma od: petak, 11. dec. 2009. u 14:22h
Re: Zazor svecica
Ja sam danas nasao na netu idu od 0.5-0.6
