Odnos fabrickih i zamenskih guma i felni
- PMilan
- Poruka: 726
Imam u planu da uzmem neke felne, ali sad se pojavio problem koje, kakve, sta?
Imam na autu 185/70/14 sa kojim je kilometar sat nepogresiv (poredjeno sa gps-om)
Naleteo sam na ovaj sajt http://www.internet-prodaja-guma.com/pa ... ?pageid=12 gde ima taj neki kalkulator koji kaze sledece:
195/60/15 su za 0.07% vece od mojih
195/50/16 su 2.15% manje od mojih
195/55/16 su 1.03% vece od mojih i na kraju
205/50/17 samo 1.55% vece od mojih
205/40/17 1.79% MANJE od mojih.
Dal je sve ovo tacno i koliko je verovati ovome? Gledam da ne uzmimam gume manjeg precnika od trenutnih iz razloga da se nebi vise mucio motor (da za postizanje odredjenih brzina ne ide u vece obrtaje nego sto postize sa trenutnim gumama).
- Poruka: 11707
Re: Odnos fabrickih i zamenskih guma i felni
uzmes ti 17'' i 205/45 gume i uzivas
- PMilan
- Poruka: 726
Uzeo bih ja, al opet razmisljam o 195/55/16 iz razloga udobnosti i cene guma, mada 205/45/17
je veoma primamljivo na escortu, mada mislim da nije bas za nase puteve
- Poruka: 21561
16" је maksimum podnošljivo za Escorta... na 17" je surovo neudoban.
195-45-16 ili 205-45-16 je dimenzija za Escorta... 195-55-16 je predebelo za Escorta a i retka je guma (čitaj,preskupa).
- Poruka: 7122
Potpis na gornji post + pod obavezno: gume sa što većim težinskim indeksom (mislim da je za tvoj 1.8td minimum indeks 84, ne znam tačno koliko je opterećenje na prednjoj osovini) i "XL" specifikacijom. Bezvezno je mala razlika u ceni da bi razmišljao.
- PMilan
- Poruka: 726
Kao sto sam gore naveo, nebih uzimao gume manjeg precnika od postojecih, cak su i 195/50 r16 manje od postojecih (citaj prvi post) za 2 procenta, a da ne pricam o 195/45, ako ne nadjem solidne gume uz felne trebace minimun 400 eura da ga obujem :-(
- Poruka: 7122
To je druga priča, 195/45R16 su taman kako treba a ti trenutno voziš vanstandardnu dimenziju.
Za Escort je fabrička dimenzija 185/60R14, a merilo ne treba da ti bude koliko je kilometar sat precizan nego za koje je parametre sam auto homologovan od strane njegovog proizvođača.
- PMilan
- Poruka: 726
Poredio sam sa kolegom selbijem i kod njega kao i kod mnogih drugih escort na oko 2800-2900 obrtaja ide 120 tako daaaa....
- Poruka: 7122
Uz svako dužno poštovanje i tebi i kolegi Shelbiju... možete tu vrstu poređenja da okačite mačku o rep.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
1. Moj auto nemoze da ide 120Km\h
2.Na 120km\h obrtaji stoje oko 2500 max
- PMilan
- Poruka: 726
Pa kad si pokvario pumpu :lol: jos cu razmisljati o felnama, a videcu ako uspem da nadjem od nekoga felne sa gumama pa da probam kako se ponasa.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Nisam ja , sama se pokvarila
Uzmi softline 15 i cao
uzmi ove http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... _za_forda/
- PMilan
- Poruka: 726
dobre su 15, mada 16 su po meni bolje
mada ni ove nisu lose
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... sa_gumama/
a za ove ne znam dal bi stale, ne pise et http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... e_16_4108/
- Poruka: 21561
Ne i ne.
http://www.mojauto.rs/polovni-delovi/10 ... inalne-16c
Ovo bi izuzetno čučnulo na Escorta
195-45-16 guma i to je to.
- Poruka: 11707
slazem se..
- Poruka: 21561
jeste malo manji ET ali su te felne 6.5j (nisu preširoke) i biće taman za čađavka da ga ne uguše previše.
Jedini tuning koji mora da se odradi jesu prstenovi za c.rupu (65mm je za pežoa a na Fordu 63.3) i drugi čepići za felnu
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
82 je za eskortaBojanM piše:Potpis na gornji post + pod obavezno: gume sa što većim težinskim indeksom (mislim da je za tvoj 1.8td minimum indeks 84, ne znam tačno koliko je opterećenje na prednjoj osovini) i "XL" specifikacijom. Bezvezno je mala razlika u ceni da bi razmišljao.
a ako se ne varam, 185/60 r14 je tvornička
kao i 195/50 r15
tu su razlike jedva 0.4%
a za 16, mislim da bi išle 195/45 ili 205/40
- Poruka: 21561
205-40 treba za 17"
- PMilan
- Poruka: 726
O visini gume od 40 ne razmisljam, pre svega zbog udobnosti, 50 je minimum, a 50 bi stavio na 16, na 15 i veci, razlog je vec naveden odnos brzina-obrtaji, a i visina auta, dok je bio na 14" 185/60 svuda je kacio, dok sa 70 je druga prica. A nabavio sam i lip pa kad ga namontiram bice taman na veci profil :-)
- Poruka: 11707
pogresno gledas visinu (debljinu) gume.. to /40 i /50 je procenat od sirine gume..
- PMilan
- Poruka: 726
185/70/14 je isto kao 195/60/15, minimalna razlika u visini, a ako se nevaram u toj visini je 195/50/16
- Poruka: 9043
А јел ти то идеш на трке , па ти требају такве гуме и фелне ? Ем је то карава, ем нема мотор за јурњаву , ем ће да изгледати патетично диск од неких 250 мм на фелни 17 . А тек добош ако је назад , смејурија ...
RS2000 je носио 195/50 15 .
Огромне фелне служе да би стали огромни дискови ,у случају 17ица 320 мм
280 мм дискови стају под фабричке 15ице ,
- PMilan
- Poruka: 726
Ne, pricam o visini vozila zbog ivicnjaka i lezecih policajaca, mi u gradu imamo par betoskkih koji su nenormalno visoki.
- Poruka: 9043
Онда немој да идеш на велике фелне и низак профил ( страдаће по рупама ) . Или дигни мало ауто
- PMilan
- Poruka: 726
Idem na 50 profil minimum, a felne ce biti 15 ili 16.
