Zadnje maglenke i rikverc svetlo
 - Poruka: 2072
Skidao sam ih danas, ispustio vodu, ocistio kontakte, naprskao WD i nista... Povucem prekidac za svetla jednom, nista. Drugi put isto nista. Napred rade u oba slucaja a pozadi samo pozicije. Rikverc svetlo takodje ne radi. U cemu moze biti problem? Osigurac sam pregledao, onaj od 20A i nije on.
Re: Zadnje maglenke i rikverc svetlo
Jedno od pravila na svakom auto forumu je da u naslovu teme ili barem u tekstu napišeš o kome je vozilu reč.
 - Poruka: 2072
Pardon, zaboravih. Focus 1.8 tddi 2002
				djole fiesta
 - Poruka: 111
 - Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
 - Lokacija: Šabac
Ma proveri sijalice... Unimer pijačni ako ništa drugo...
 - Poruka: 2072
Rikverc je proradio. Zadnje maglenke se pale tako sto povucem onaj prekidac dva puta ili? I koja je fora kada ga stisnem i okrenem u smeru suprotnom od sata? Nista se ne desi pa ne znam.
Riknuo mi unimer, verovatno baterija pa cu da ovih dana da vidim da li dolazi struja. Inace, stavljao sam drugu sijalicu i opet nista.
 - Poruka: 9969
kad jednom povuces palis maglenke napred,drugi put palis svetlo za maglu nazad
ulaziti ti voda u kuciste i zato ti riknjava sijalica,to je boljka mk1,uzmi probusi malu rupicu na dnu kucista da bi voda mogla da otice i neces imati problema
 - Poruka: 2072
Da, bila je puna vode. Medjutim, osusio sam je, ocistio kontakte stavio drugu sijalicu u levu maglenku i ne radi. U desnoj ima vec rupa i jedna sijalica za rikverc i za maglu. Rikverc radi, za maglu ne.
 - Poruka: 9969
na mk1 imas samo jednu sijalicu za maglu koja stoji na vozacevoj strani,na desnoj je zamo za rikverc nema za maglu
 - Poruka: 2072
Ovaj model je sa migavcima u farovima, ne znam da li je to mk1?
 - Poruka: 9969
mk1 je od 1998 do 2004 pravljen
 - Poruka: 15143
Trebalo bi da na prvom levom polozaju upali samo leve pozicije (i prednju i zadnju), a na drugom samo desne (barem je kod mene na mondeu mk2 tako, nacrtane su dve strelice)M.M.L. piše: I koja je fora kada ga stisnem i okrenem u smeru suprotnom od sata? Nista se ne desi pa ne znam.
 - Poruka: 6094
kad gurnes i okrenes levo ti je tzv. parking svetlo. Pale ti se sve pozicije a ne pali ti se kontrolna tabla (manje struje koristi)
u toj poziciji rade pozicije iskljucivo kad je kljuc izvadjen iz brave za paljenje ili je u 0ltom polozaju..
