servis za plinske uredjaje
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Zna li ko ima li kakav servis za plin oko vidikovca,cukarice i taj kraj...bas me zeza ovo sr.nje od rasplinjaca na struju...
Re: servis za plinske uredjaje
Kako te zeza?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Hehehe... preko nekoliko puta sam pitao isto pitanje, čak i direktno se obraćao ljudima iz komšiluka navedenog kraja, ali preporuku za plin servis na datoj lokaciji nikad nisam dobio.
Ajd da vidim da li ćeš ti biti bolje sreće
evo... obično počne nekim spinom i ode tema u majčinu
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
bice da je do toga sto niko ne zna za neki servis... ma naci cemo ga pa makar ga izmislili...
stefane,ugasi se cim se zagrije i mrtav...pali uvijek na benzin,na 2 000 obtaja prebaciva na plin,ako je na sklopci u neutralu...ako je na benc stalno radi na njega,ako je na plinu,ne pali niti radi...kad je ladan i pali i radi na plin...
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Kako ide sa nalaženje servisa na lokaciji X..?
Još ništa?
Još ništa?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ima Paja u Resniku,ali nije nesto vican koliko sam ja video.. Kad to kazem,mislim ja se razumem vise od njega.. Doduse svi ga hvale nesto.
Dodji da ti dam Lovato isparivac na vakum da se vozis ko covek.
- totti
- Poruka: 8536
Ja sam kod Paje ugradio plin na 405-ici i za 5 godina voznje nisam pipnuo nista...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Verujem da on to lepo ugradi,ali nije neki u resavanju kvarova,meni nije znao da popravi ler npr.
Ali eto,ako ti kazes da je ok,Goja ima preporuku,na 10km od kuce.
- totti
- Poruka: 8536
Ne znam koliko je vičan da ustanovi i reši problem
, samo kažem da 5 godina nisam ništa takao od onoga što je on ugradio i naštelovao
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Priznaj, prodao si ga za 3 meseca
- totti
- Poruka: 8536
taunus76
- VR
- Poruka: 634
Care ja negde napisah oko ovog rasplinjaca na struju kod mene radi kako treba znaci pali i ladan i zagrejan samo kad je ladan oce verglanje prvi put da potraje ali ako ga upalim na benz pa prebacim za desetak sek na plin radi sve kako treba. Cak posto mi cajger laze jedno 10% ispada da mi je i potrosnja niza nego na starom vakumskom. Iako i mene oce da zeza ler kad je zagrejan ali valjda cu i to resiti kad promenim hladnjak i ventilator...
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Ovaj je radio odlicno godinama no,sto bi rekli,kad ja tamo aa ono medjutim,e...odradio je svoje,reklo bi se...odvezla ga sestra kod majstora koji ga je i ugradio,ja sam svracao da vidim sta ce biti,kobajagi nesto oko instalacije,ja sam skeptican ali vidicemo,za sad radi.
Sto se tice majstora za plin,svojevremeno sam vozio kola u jedan mali servis,garazicu, na banovom brdu,sad se ne sjecam gdje je tacno bio ali jeste u nekoj ulucici u koju se skrece iz one sto ide paralelno sa Pozeskom ..e sad je li to bilo ispod doma zdravlja ili negdje ispod ''meka'',ili jos malo ka okretnici,ne sjecam se ali ako ovo bude zezalo opet,potrazicu ga...jedan lik mi ga je preporucio i rijesio je zagonetku za koju je i sam rekao da nikad nije sreo,naime,razlistala se membrana i motor se gusio na ler gasu...
- Dusan64
- Poruka: 5280
E svaka joj cast,mislim membrani..
Treba na svakih 20-30 hiljada otvoriti raspršivač rekreativno
- Poruka: 5145
Meni je membrana otišla posle 30k km. Ostalo je sve OK osim retardiranih šelni i T račni koje odlaze redovno.
- mladenm
- Poruka: 15
- Član foruma od: utorak, 3. jul 2012. u 10:52h
Evo da podelim svoje iskustvo sa servisom Nitro-Gt kod buvljaka. Krenem ja redom da se raspitam koliko ce da me kosta plin za Fiestu 1.25 16v. I neko kaze treba kapalica neko kaze ne treba i tako svi oko 450 + 30 za kapalicu a kod Rasica 630 a BRC 720. I dobijem ja ponudu Nitro-GT 450+30 i odem. Ovde moram da napomenem da nisam bas klasican vozac kome je sve sto zna na autu kvacilo, gas i kocnica, vec sam par puta gledao kako se radi generalna pa imam neku sliku u glavi kako sve to funkcionise i cemu sluzi. Ugrade meni plin i auto radi prebacis na plin vratis na benzin sve ok. Otvorimo haubu oni mazalicu stavili na jednu usisnu granu!
Koliko sam gledao na netu mazalica se stavlja izmedju leptir ventila i racvanja usisne grane ali je to kod Fieste tesko odraditi iz razloga sto je taj prostor tesko dostupan i kratko je rastojanje izmejdu leptir ventila i racvanja. Lik koji je valjda vlasnik pocne da me ubedjuje kako ce ulje iz kapalice kroz glavu da se rasprsi na sve ventile. I odj..e me sa "jesi ti mehanicar?". Par dana posle vidim ja da mi je hauba blago iskrivljena u delu gde kaci kuka za zatvaranje. Otvorim i bas na tom mestu dizne za plin. Odem ja tamo da se zalim i opet me obj..bu "Pa jel zatvara dobro?, nista ne brini" i kazem da sam pricao sa mojim mehanicarom i da ne moze mazalica na jednu usisnu granu. Ok uhvate oni da izbuse kod racvanja i opet ne urade dobro ali ajde ne mogu da se raspravljam sa bud...ma.
Posle nekih mesec ili dva upali se meni "check engine" ili kako je neki zovu cesmica
. Imam OBD nakacim se na ecu kaze "System too lean" tj. slaba smesa. Kad prebacim na benzin posle nekoliko kilometara ugasi se check engine. Pozovem ja servis (nitro-gt) i kaze lik to ti je los plin samo vozi videces vremenom ce se ugasiti. Ja sam ocekivao "Dodji da pogledamo" ali me lik otkacio iako sam mu rekao da je greska da je smesa slaba. Onda mi Gagi preporuci Babica i ja odem da proverimo. Babic mi pokaze plinsku i benzinsku mapu koje su se razlikovale, nasteluje kako treba i ja ne mogu da prepoznam auto. Pozdrav za Babica ovom prilikom.
Da ne davim ja vise evo poente.
Da je otisao moj teca koji dva puta vozi pod rucnom od banovog brda do bezanije i nista ne provaljuje on bi bio prezadovoljan servisom nitro-gt. Da su perfrktni nisu, da ce plin raditi hoce ali kako to je pitanje, da ce vas odjeb..ti cim vam uzmu pare hoce.
Ovde mogu da napomenem jos jedno. Sama ugradnja plina u auto je proces gde ne moze da se pogresno ugrdi jer raspored zica i povezivanje plinskog uredjaja je nesto sto mora da se uradi kako treba. Ono sto razlikuje majstore tj lose od dobrih je kuda ce sprovesti instalaciju (zice i cevi) kako ce postaviti dizne, gde i kako montirati rasprsivac, uzeti u obzir da ce u nekom trenutku i mehanicar trebati da nesto odradi na motoru i sl. Onda sve to nastelovati i ne zaboraviti vas onog trenutka kad pare predju iz vasih ruku u njegove.
Pozdrav.
Pozdrav.
Poslednja izmena: mladenm, na dan petak, 1. feb. 2013. u 09:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Nekad je bolje ćutati, i pustiti ljude da misle da si glup, nego progovoriti i time otkloniti svaku sumnju.
- Poruka: 5145
Zato kod Rašića i ugradnja košta toliko, jer valjano rade svoj posao i uvek hoće da ti pomognu. Cimao sam ih 300 puta za svakakve gluposti u protekle 3 godine i nikada me nisu "odjebali" ni za jednu sitnicu, ma koliko banalna bila. Uvek se kačio auto na komp i sve što je trebalo da se radi i retko kada da sam nešto i platio za sitnice, tipa pušta plin ovde, onde, voda, račve i sl.
Od većih stvari radio sam zamenu membrane raspršivača (koja ne podleže garanciji) i čišćenje dizni prošle godine. Jesu najskuplji za ugradnju, ali zato i jesu najbolji.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Pa bas da su najbolji nisam siguran.
Jesu dobri, ali Rodja je zakon sto se tice plina.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 5145
Za nas sa jeftinijim ulaznicama Rođa dođe ko?
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Babic, error na forumu
- Poruka: 5145
Primljeno k znanju.
FordOrion92
- Poruka: 40
- Član foruma od: petak, 9. nov. 2012. u 14:58h
Imas kod hipodroma Viktor plin,odlicno radi.. Pozz
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Što se tiče nekog servisa za auto gas, ima jedan da kažem servis, čovek radi u privatnoj kući, u garaži, a nalazi se kada se krene od "Eurohrast"-a na vidikovcu, nizbrdo prema "Maričkoj" pa, mislim prva ulica levo, ne ulaz u naselje, nego prava ulica, pa sa desme strane, odmah tu. malo je nizbrdo.
Inače taj tip ima ili je imao prodavnicu deluva za auto gas u onom tržnom centru na vidikovcu, (onaj T.C kod trafo stanice) preko puta naselja "Cerak I", one zgrade sa žutom fasadnom opekom, pa kada se udje na onaj parking iza T.C, na kraju u prizemlju. Često se i on sam nalazi tu.
Ja sam bio samo jednom, još sa granadom jer mi se granada gasila na gas, ili nije uopšte htela da upali.(Karburator). Čovek ustanovi da mi je loša masa i rešim problem. Ima tome jedno četiri godine.
Pozdrav.
Pozdrav.
- vladag
- Poruka: 153
- Član foruma od: utorak, 22. feb. 2011. u 21:45h
- Lokacija: Lazarevac
Meni je ugradnju radio servis OTO gas iz Valjeva. Zanimljiva im je bila i druga garancija od 100000 pređenih kilometara (pogodno za taksiste i one koji mnogo prelaze godišnje). Imao sam i par sitnih problemčića a ljudi su stvarno bili ljubazni i strpljivi. Nadasve, najbitnije je da su jako stručni za ovaj posao. Ja sam vrlo zadovoljan sa njima i svakome preporučujem majstor Nešu (OTO gas).
Kada nemam ništa pametno da kažem, ja biram da ćutim
