Konstrukcija filtera vazduha Fusion/ Fiesta 1.4TDCi
- Vladan
- Poruka: 1529
Koliko sam mogao da vidim, kutija filtera je podeljena na 2 dela.
1. Veci, cetvorougaoni
2. Manji, trouglasti.
Do prvog vodi cev usisa, i u njemu se nalazi prakticno ceo filter.
Iz drugog vodi cev tamo negde dalje u motor, turbinu nemam pojma. U tom delu uopste nema filtera, samo po obodu ide trouglasti dihtung.
Posto izmedju dela 1. i dela 2. nema prolaza unutar kutije, da li to znaci da protok vazduha zapravo zavisi od poklopca kutije i dihtunga filtera?
Ako je tako, a posto je vidljiv bar jedan otvor na rubu poklopca gde dihtunga nema, na delu 2, tamo gde ulazi/ izlazi neko izolovano crevce i mozda jos poneki, da li bi se dobilo nesto ako bi se poklopac i sve te rupice dodatno zadihtovale spolja, recimo u drugoj temi pominjanom zivom gumom ili sl.?
- Ratibor
- Poruka: 239
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Re: Konstrukcija filtera vazduha Fusion/ Fiesta 1.4TDCi
Ne razumem sta tu ima dodatno da se zadihtuje!!! Sav vazduh koji udje u motor mora da ide preko filtera osim ako poklopac kojim se zatvara filter nije oštećen negde. U tom slučaju moze da se zadihtuje nekim silikonom ili nečim sličnim mada je najbolje zameniti ga novim. Ne znam kakve ti to imas rupe na poklopcu kod mene toga nema. Vazduh dolazi sa donje strane filtera, onda se tako filtriran uliva u taj trouglasti deo i ide dalje prema turbini i motoru. Ako imas negde rupe slikaj da vidimo.
- Vladan
- Poruka: 1529
Pa i ja mislim da bi morao.
Međutim, kad tamo nešto povuče, ono ne bira odakle će da mu stigne.
Kad se pogleda filter s fronta, vidi se dihtung na 1 ili 2 mesta.
Ne izgleda kao oštećenje, već kao da je konstrukcijski tako.
Takođe, jedno crevce ulazi/ izlazi sa desne strane strane kutije, pozadi.
Crevce je obloženo/ ojačano (to se bilo malo zgulilo, pa sam ga dodatno
obmotao gator trakom) a tu gde ulazi u kutiju def. ima lufta.
Sad, možda sve lepo dihtuje, ali meni se čini kao da bi vazduh mogao da
uđe na neko od pomenutih mesta.
Od kad sam pisao OP, zamenio sam filter vazduha, sam, stavio opet onaj UK.com,
ali nisam obraćao pažnju na ovo. Možda je pri prethodnoj zameni majstor loše uglavio?
Pogledaću kako je sad, kad smognem snage, ovih dana.
- Ratibor
- Poruka: 239
Dihtung se vidi i kod mene i tako i treba. Zasto su tako napravili ne znam. Jedino mi pada na pamet da je to brz način vizuelne provere da li se u kucistu uopste nalazi filter (iako pojma nemam ko normalan ima potrebu za tim). To crevo koje pominjes dovodi iz rezervoara gorivo u filter goriva i veze nema sa filterom vazduha niti mu nesto smeta. Znaci uzivaj, ako je filter lepo namesten nemas brige.
Ako si resio da se zanimas oko tih stvari bolje ti je skini protokomer i ocisti ga
(ja to planiram
) pa da razmenimo utiske hahaha
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
posto imam taj 1.4tdci ... evo ovako... kroz 1 prolazi do 2 i pravac turbina... nemas potrebe za preradom bilo cega tu... osim ako bas ne zahtevas nesto drugo, npr ja sam razmisljao da sve povadim od creva do filtera i kuciste filtera... stavim neki filter npr KN boxed sa cold air intake i skratim put vazduha i to hladnog
ali sve to je zamisao bila, dok mi se nije dogodilo sledece, srafovi koji drze kuciste filtera su proklizali jer je kuciste plasticno i uvek vruce... sad mi vuce fals vazduh tu pa gledam kako to da saniram... moja preporuka, ne stezite maksimalno te srafove jer cete doci do situacija (kao ja) da trazite polovno kuciste ili da izmisljate neke kombinacije kako bi to sredili...
eto ako neko ima predlog, bio bi mi dobrodosao
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Poruka: 15119
Ne znam sta bi ocekivao da "dobijes"?
U kucistu filtera je uvek nizi pritisak od atmosferskog (da ne kazem vakum) dok motor radi, tako da svako crevce koje je navuceno jos vise "steze".
- Vladan
- Poruka: 1529
Da ne uvlaci ne filtriran vazduh, to sam mislio.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
@mbole - mislio sam da poskidam sva creva, znaci sve fabricko out (osim creva sa senzorima), dodam creva za cold air... sa druge strane IC ... mora da ima razlike
- Ratibor
- Poruka: 239
Činjenica je da su zakomplikovali sistem maksimalno. Dok dodje do motora vazduh treba kroz 3 m cevi da prodje. Da ne pričam o tome kako su tim kućištem filtera smestenim na samom motoru blokirali prilaz grejačima i diznama pa dok dodjes do njih tonu plastike moras da poskidaš. Francuz jbgaShomy_ksh piše:...npr ja sam razmisljao da sve povadim od creva do filtera i kuciste filtera... stavim neki filter npr KN boxed sa cold air intake i skratim put vazduha i to hladnog
Ne verujem da ti tu vuče vazduh osim ako šrafovi nisu totalno popustili. Dovoljno je da samo malo drže a ostalo odradi razlika u pritisku. Snizeni pritisak unutar kućišta još više lepi poklopac filtera (kao kad plastičnu čašu držiš ustima da ne padne tako sto vakum napraviš). A i nije to baš falsh vazduh već nefiltriran. Koliko ja znam falš je ono što zaobidje protokomer. A sto se kucista tiče imas nekoliko varijanti, a najlakša je da probaš sa debljim šrafovima sa što širim navojima.Shomy_ksh piše:...srafovi koji drze kuciste filtera su proklizali jer je kuciste plasticno i uvek vruce... sad mi vuce fals vazduh tu pa gledam kako to da saniram... moja preporuka, ne stezite maksimalno te srafove jer cete doci do situacija (kao ja) da trazite polovno kuciste ili da izmisljate neke kombinacije kako bi to sredili...
- Vladan
- Poruka: 1529
Ona cev sto ide od turboa, u njoj je vazduh dosta vruc, u taj reon ide intercooler, koliko je ona vruca spolja.? Pada mi na pamet da se spolja stavi hladnjak, kao na izlazne tranzistore audio 'ojacala npr. Gumeno plasticna cev se zameni metalnom, ili ne, namaze se thermo pastom i "umota" u rebrasti aluminium velike ukupne povrsine. Zamena za intercooler. Cisto tripujem malo.
- Ratibor
- Poruka: 239
Ili uzmes pa preusmeriš ventilaciju direktno sa isparivača klime u turbo...još ima i polen filter, ma milina... pa na dugme puštaš klimu, povećavaš i smanjuješ temp. vazduha koja ide u motor.Vladan piše:Ona cev sto ide od turboa, u njoj je vazduh dosta vruc, u taj reon ide intercooler, koliko je ona vruca spolja.? Pada mi na pamet da se spolja stavi hladnjak, kao na izlazne tranzistore audio 'ojacala npr. Gumeno plasticna cev se zameni metalnom, ili ne, namaze se thermo pastom i "umota" u rebrasti aluminium velike ukupne povrsine. Zamena za intercooler. Cisto tripujem malo.
- Vladan
- Poruka: 1529
Padalo mi je tako nesto, da znas, ali su gubici. Ovako neki, pasivan sistem mi je bolji. Npr. iz cevi usisa, pre nego sto stigne do filtera, odvoji se granai namesti da duva na onu cev sto ide iz turba. Turbo kako vuce vazduh mu stize kroz filter, ali se deo vazd. struje odvaja kroz granu i hladi cevku spolja. Jos kad bi moglo nekako da se vlazi necim to mesto, bila bi cev spolja hladna samo tako. Pitanje je koliko bi uticalo na temp compr vazd u cevi. Verovatno bi se turbina dodatno naradila u pokusaju da dovuce dovoljno vazduha. Ali, ako bi se ugradio dodatni usisnik, skroz pasivan, ali levkast da ubrza, pa usmerio na mesto, i jos tu da kaplje voda neka ... Aerodinamika?
- Poruka: 15119
Nisam odgovarao tebi, vec Vladanu, al zaboravio da citiram.Shomy_ksh piše:@mbole - mislio sam da poskidam sva creva, znaci sve fabricko out (osim creva sa senzorima), dodam creva za cold air... sa druge strane IC ... mora da ima razlike
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
vuce, cuje se kao kad upalis auto a skines poklopac filtera... vuce... 2 od 3 su totalno proslajfovala...Ratibor piše: Ne verujem da ti tu vuče vazduh osim ako šrafovi nisu totalno popustili. Dovoljno je da samo malo drže a ostalo odradi razlika u pritisku. Snizeni pritisak unutar kućišta još više lepi poklopac filtera (kao kad plastičnu čašu držiš ustima da ne padne tako sto vakum napraviš). A i nije to baš falsh vazduh već nefiltriran. Koliko ja znam falš je ono što zaobidje protokomer. A sto se kucista tiče imas nekoliko varijanti, a najlakša je da probaš sa debljim šrafovima sa što širim navojima.
imam nekoliko ideja ... siri navoj (moze opet posle nekog vremena da se desi isto, jbg plastika je to), sraf samorezac (ureze do kraja platiku dole, jer fabricki sraf ne ide do kraja plastike) i treca solucija koju sam cuo od drugara je tipl
- Ratibor
- Poruka: 239
Mozes da probas i sa običnom maticom, onom šestougaonom. Da je usijaš i onda utisneš u plastiku. Trebala bi tu da ostane kad se ohladi. Posle nekim lepkom dodatno ulepiš i zavijaš šraf u nju.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
cisto da napomenem, gumeno crevo kroz koje prolazi vazduh do turbine kosta 6500din... vodite racuna kad cackate oko auta
