pitanjce
- FordMondeoTDDI
- Poruka: 59
- Član foruma od: ponedeljak, 23. jul 2012. u 09:49h
pitanjce
Ovako , znaci imam Ford Mondeo 2001.g 2.0 TDDI Titanium optika + trend oprema..
e sad , nema tipke za ESP , al mi prijatelj kaze da ima neku vrstu automatskog esp -a , neznam ni ja , naime njemu se palilo po snijegu ili kad negdje uleti brzo u krivinu...
e sad moze li itko pomoci, to me stvarno zanima...
hvala unaprijed
hvala unaprijed
Re: pitanjce
verovatno pali cisto informatovno da driftujes
sta zoves titanium optika? tad nije bilo te opreme
- FordMondeoTDDI
- Poruka: 59
Re: pitanjce
ma zanima me , ne divljam sa autom...
a titanium optika ti je , u prednjem braniku kromirana lajsna i mrezice, duboki branik nazad, na gepeku diskretni rep..
maska sa kromiranim obrubom...magleneke isto tako....
nesto kao na slici s tvog profila...brzo cu upload slika pa ces vidit
- Poruka: 15160
Re: pitanjce
Daj VIN (broj sasije) pa da proverimo sta ima.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Re: pitanjce
Skoro svi imaju.Esp ali nemaju svi dugme za to odnosno ako pistoji dugme to je za iskljucivanje. Za ukljucivanje ne postoji ali siguran sam da imas ESP.jer ja nemam nikakvu opremu cak ni Board komp.i ja sam mislio da nemam ESP ali.jednom mi je jedan de*il izasao a ja vozio 80 naglo sam zakocio i okrenuo volan da bi ga izbegao. Posto mi je poglef bio napred jer je izasao ispred mene video sam da mi se esp ikona upalila a auto me uopste nije bacio sa strane vec je stao kao da nisam zakocio i skrenuo naglo. Jednostavno je normalno. Tad sam provalio da imam tako da sigurno imas i ti.
Re: pitanjce
moguce da ti je abs odradio ono sto treba (ako je bilo suvo) kod esp-a auto prvo krene pa osetis brrr brrrr kao kod abs-a jer koci spoljni tocak/tockove u odnosu na smer skretanja/driftovanja
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: pitanjce
Tada nisam imao abs bio mi otiso lezaj pa je sjebao abs senzor. Pisao sam vec o tome a i video sam ikonu koja mi se upalila znaci stoji na kontrolnoj tabli u istom redu sa abs samo sa njegove desne strane znaci ikona je auto i ispod auta krive linije odnosno ESP. Da mi je radio Abs prihvatio bi tvoj predlog ali u tom momentu imao sam te 2 ikone upaljene znaci Abs razlog sto nije radio i ESP a sa drugarom koji ima isto mondeo ghia full sem koznih sedista isto mu se tako jednom upalilo samo na snegua nema dugme za iskljucivanje.
Re: pitanjce
nisi ti imao bocno proklizavanje..cim nisi osetio u libeli u glavi da ti se dupe mrda pa posle jopet da ti libela javlja da se vracas na pravac..samo si upozoren tim treptanjem..
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: pitanjce
To je bilo sve u mili sekundi nisam.primetio nikakvo podrhtavanje mislio sam da sam.ga vec udario ne mogu da razumem.kako sam.ga uopste izbegaomislio sam.da cu ga zakaciti i da ce me baciti u zidnu ogradu jer sam.se vec popeo kada sam.skrenuo naglo na ne tako niskom trotoaru. Znam samo da mi je auto ispravljen ne znam.ni ja kako ali kao da nisam ni skrenuo naglo. I dan danas se cudim kako nisam udario u zid i kako se auto sam ispravio. Ostao j samo ravan trag kocenja na asvaltu. Od tog trenutka sam shvatio sta znaci
Sa svim drugim autima sto sam.do sada imao imam.lose iskustvo. Ako nema Esp onda ne znam sta je to bilo ali znam samo da sam se mnogo sigurno zaustavio.
Re: pitanjce
i da imas ESP on radi u saradnji sa ABS-om, dakle on mora da radi da bi ti ESP bio u funkciji..a taj auto je neverovatno neutralan u spornim situacijama (posebno karavan)
- FordMondeoTDDI
- Poruka: 59
Re: pitanjce
meni je lik reko da je to automatski esp, e sad posto sam ja nov po pitanju forda pa i neznam sta dolazi sa odredjenom opremom. al kaze kad prokliza osjeti se neko lupkanje i ispravi se zadnji kraj. i kad je vozio po snijegu pali mu se zuta lampica kad mu zadnji kraj malo podje u stranu.
kad dodam kontakt ne svijetli lampica za esp (auto sa krivim linijama ispod), kad naglo ubrzajem nepali se, al mi je isto reko da radi samo kod bocnog proklizavanja, iako kad ubrzavam naglo i kad gume pocnu proklizavat osjetim malo na volanu da ide lijevo- desno.
Poslednja izmena: FordMondeoTDDI, na dan sreda, 25. jul 2012. u 17:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: pitanjce
lik iz Ford servisa ili lik sa ulice?
a to lupkanje ti je zadnja vertikalna spona..
a mora da se upali i na kontaktu i na ubrzanju (ASR) a ti to nemas..
- FordMondeoTDDI
- Poruka: 59
Re: pitanjce
lik koji ga vozi vec 5 godina, a bavi se prodajom auta.
a ja sam laik za te stvari...
kako mogu saznat dal ima il ne ? oprema je Trend
Re: pitanjce
daj broj sasije
- FordMondeoTDDI
- Poruka: 59
Re: pitanjce
WF05XXGBB51J59740
Re: pitanjce
e sad ce neko (bole najverovatnije) sve da ti kaze..
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: pitanjce
Mogu ija da kazem:
The VIN you entered has an invalid check digit. The check digit is a value encoded into the VIN in order to protect against altering VINs illegally. Since the check digit is invalid the VIN that you entered is not the correct VIN for your car.
Verovatno se nesto tripuje ovaj decoder sa neta, ne brini.
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 15160
Re: pitanjce
Mondeo 2001-2007, (+)"A", 2.0L Duratorq DI (115PS), 5-Speed Manual Trans - MTX75, 2000 EEC (EEC 7), Automatic Air Conditioning, 5 Door Saloon, LHD FWD, 3.56, Series 40, Midnight Black Interior, Amparo Blue, Mars
MINOR FEATURE CODES
Genk Plant Build
Marketing Flex Prep Pack 1
Marketing Level 1
Less Dress Up RSO
(-) SVP
Power Front Windows One Touch Down
Power Rear Window One Shot Up/Down
With Heated Windscreen
With Dipping Rear View Mirror
Dual Power Heated Exterior Mirrors
With Drivers Heated Seat
With Heated Passenger Seat
With Driver 2 Way Pwr.Seat Adjuster
With Driver 8 Way Pwr.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Less Trailer Coupling
With Door Entry Remote Control Unit
With Rear Window Wiper/Washer
With Heated Washer Jet
With Headlamp Washer/Wiper
Less Sun Roof
Air Crtn Rstrnt LH
Air Crtn Rstrnt RH
Deployable Anti-W'Lash Restr
With Smart Drivers Airbag Restraint
With Smart Passngr Airbag Restraint
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
With Steel Spare Wheel
With Standard Rear Shock Absorbers
6.5 X 16" Steel Road Wheel
205/55 R16 H Tyre
With Conventional Spare Tyre
With Standard Suspension
With Brake Emergency Assist
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Filter Cowl Intake - Odour
With Electrically Enhanced Heater
Less Speed Control
Less Fuel Computer
Less Reverse Proximity Sensor
6006ND Diversity With CD Autochange
With ICE Feature Pack 12
With Diversity Antenna
With 4 Speakers
Less Family Entertainment System
With Column Stalk Radio Controls
With Front Fog Lamps
Ne vidim ESP na spisku.
Zanimljivo da e-cat prepozna VIN, dok ovi sa neta nece.
MINOR FEATURE CODES
Genk Plant Build
Marketing Level 1
Less Dress Up RSO
(-) SVP
Less Sun Roof
Air Crtn Rstrnt LH
Air Crtn Rstrnt RH
205/55 R16 H Tyre
Less Speed Control
Less Fuel Computer
With 4 Speakers
