Ford Focus 1.8 TDdi - Problem sa klimom
Chris
Poruka: 42
Član foruma od: nedelja, 20. nov. 2011. u 19:11h
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 15:24h
Pozdrav,
Nakon nekoliko meseci evo mene opet sa novim problemom...
Klima je iznenada prestala da mi radi a pre toga je radila odlično i bez ikakvih problema.
Da li iko može da pretpostavi šta je moglo da uzrokuje ovaj iznenadni pretanak rada klime?
Naravno da ću ga oterati kod majstora, ali možda bi neko mogao da mi pomogne i bez toga... hvala unapred!
Ljubavnik1
Poruka: 339
Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
Lokacija: Berlin
Re: Ford Focus 1.8 TDdi - Problem sa klimom
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 15:28h
Mozda ti je iscureo freon, pa kompresor uopste ne ukljucuje.. :wtf:
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
Zelj@
Poruka: 529
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 15:31h
Pa ili ti je iscurio Freon(kao meni) ili je jednostavno crkao kompresor(ne daj bože), bolje upućeniji možda imaju još neki predlog,usvakom slučaju dok ne odeš kod majstora sve je nagadjanje.Prvo ustanoviti dali pali kompresor,ako je ok onda traži dje pušta freon.
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 15:38h
Nisam siguran, ali mislim da kompresor radi... jer kad uključim da duva klima, čuje se na sekund da je "primio informaciju" ali to je sve! Pokušao sam da provalim da li curi negde ali nema ni traga :mad:
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 15:44h
Curenje neces ni naci jer ti trebaju posebne naocare i lampa.Nazalost,moras u servis
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 16:21h
fokus ima malo komplikovano i bezveze rijesenje za prebacivanje sa toplog na hladno i obratno,plastika sve pa vidi da li uopste radi taj mehanizam.. kako znas da je bas odlicno radila? mozda je to bilo tek dovoljno da ladi ali nedovoljno da odrzi sistem,kao kod mene sto je bilo i kad padne za jos neznatno ''nivo'' fluida,ne radi kompresor...jesi li bacio oko na kaise i to,cisto onako da vidis stanje stvari?
Chris
Poruka: 42
Lokacija: Niš
Poruka od Chris » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 16:30h
U suštini ja sam slab poznavalac automobila, znam samo osnovne stvari...
Gledao sam kaiše ali moje oko nije stučno za to, kad sam ga terao kod majstora nedavno, rekao mi je da je sve u redu sa autom ali i to je pitanje koliko je merodavno, naravno! A za klimu sam siguran da je radila super, do juče, jer je radila i po 3-4 sata :)
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 17:48h
Akoje tako sto kazes da se cuje kompresor kao da ce da ukljuci, onda verovatno nema dovoljno freona, a moze da se desi i banalna stvar kao kod mene, da se otkinula zica sa kompresora i zato nije radio kompresor, u svakom slucaju idi do majstora pa neka baci oko :)
Poruka od totti » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 19:22h
Ako je samo nedostatak freona u pitanju, buni me to što je odjednom prestala da radi. Kod Focusa leva strana postepeno počne slabije da hladi kad gas negde curi.
Poruka: 15017
Poruka od mbole » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 21:03h
Posto 1.8 tddi jako slabo opisuje koji i kakav klima uredjaj imas (godiste, manuelna, automatska...) prva ponuda je:
On the EATC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously, then PRESS "AUTO" within 2 seconds. The self-diagnosis which then starts lasts a few seconds. An animated display appears in the EATC display during this time. Any faults detected are displayed in the form of trouble codes. Example: First of all, "12" flashes for 2 seconds, then "51" flashes for 2 seconds - DTC B1251. If no faults are stored, then all of the segments in the display are actuated. The following table gives information on the possible DTCs and their corresponding meanings. Diagnosis mode can be stopped at any time by PRESSING any button on the EATC module.
Djak pesak :)
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:13h
Kad smo vec kod klime, ja sam primetio na mom ( ford mondeo 2004 ) da mi leva strana slabije hladi od desne. Da li je to normalno ili ? Slika
Uploaded with ImageShack.us
Poruka od totti » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:31h
totti piše: Kod Focusa leva strana postepeno počne slabije da hladi kad gas negde curi.
Zaključi sam, verovatno je i kod Mondea tako.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:36h
Al to je tako od kad sam ga uzeo, zar ne bi za to vreme vec iscureo ? Bivsi vlasnik kaze da je punio pre 4-5 god. Moze da bude da je freon pri kraju ? Da li to moze nekako da se proveri i koliko ide mg ?
Poruka od totti » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:38h
Sigurno ga fali, a proveriti se može samo kad ga prikači na mašinu za punjenje, ali onda moraš i da ga napuniš.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:45h
Ok hvala na odgovorima thumbsuph
Zelj@
Poruka: 529
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 22:53h
Zavisi!! Ja sam imao problema sa klimom i o tome sam pisao na kvarovi i popr.http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=13379
e sad kad je sve Ok.Znači freon je full,ali ipak mi se čini(a možda i umišljam) da na L strani za nijansu lošije hladi,naročito primjećujem to na centralnim usmerivačima kada.Kao da jače hladi na Desnom suvozačevom
Ponavljam, možda umišljam ali tako mi djeluje
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 23:06h
E, o tome i ja pricam, znaci nije velika razlika, mozda za neku nijansu duva hladnije na desnoj strani thumbsuph
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 23:13h
Ako freon izdrzi duze od 4-5 godina, alal qrc. Svaka klima pusta lagano. Meni na Focusu je dopunjena pred leto. U sistemu je bilo 280 gr od 740 gr. Hladila je mrsavo, sad je pravi zamrzivac. Inace treba je dopuniti pred svaku sezonu-dve, jer je lose da radi kompresor na "suvo".
Zelj@
Poruka: 529
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 23:18h
Pa po nekim pravilima kompresor nebi trebao ni da pali na suvo tj ako je prazan sistem,koliko sam shvatio majstore ako nema freona kompresor neće paliti.
E sad ako msliš na "suvo" tj low level freona to je drugo.
Ljubavnik1
Poruka: 339
Lokacija: Berlin
Poruka od Ljubavnik1 » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 23:20h
Koliko gr treba da bude u mondeu ?
Zelj@
Poruka: 529
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » ponedeljak, 6. avg. 2012. u 23:21h
ubi me sad ako sam zapamtio,piše ti kad otvoriš haubu na veznom limu a mislim da je 820gr +- 15gr
Poruka od totti » utorak, 7. avg. 2012. u 07:31h
Da, ali jedno je kad ti se čini da ima malo razlike ali nisi siguran, a drugo je kad tu razliku i laički primetiš thumbsuph
Čak i kod kućne klime se oseti razlika u "hladnoći" na levoj i desnoj strani kad fali freona.
Nisam se još sreo sa bilo kojim autom gde je bila primetna razlika u temperaturi na levoj i desnoj polovini, a da mu nije falilo gasa :)
Poruka: 5056
Poruka od Neša » utorak, 7. avg. 2012. u 13:40h
Nesto mi je tu nelogicno,kako frizider radi godinama... Evo kod mene i brata klime odlicno rade,a sumnjam da su nekad servisirane,vozila su 2001.g. Zasto bi nestajao freon ako nigde ne curi
Poruka od totti » utorak, 7. avg. 2012. u 13:45h
E fora kod frizidera je u tome sto je on stacionaran i nema tresenja, vibracija itd...
Naravno da negde pusta ako nestaje :)
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » utorak, 7. avg. 2012. u 14:00h
Ja vam prenosim reci servisera klima koji radi u servisu "Bugarski" u Novom Sadu, mislim da nema bolji u NSu. Svaka klima pusta, jbg, nije idealno zadihtovan sistem kao u space shuttle-u.
Moja klima je dopunjena ove sezone, pre toga nemam pojma jer je auto kod mene manje od 2 godine. Dopuna klime se obavi za 15 min, dopuna klime je od 1000 do 4000 dinara, u zavisnosti od dopunjene kolicine.
Kad kazem da radi na ''suvo" podrazumeva se da ima neku kolicinu freona (sa uljem), sto je manje mesavine losije je unutrasnje podmazivanje sistema. Ispod zadatog pritiska potrebnog za rad, klima se gasi.
