Auspuh - Muffler
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Auspuh - Muffler
Na ebay sam naisao na ovaj Muffler, sta mislite da li je to vredno staviti na ford escort, nisu mi bitne performanse nego dubok zvuk i estetika naravno.
- Goran Mond
- Poruka: 287
- Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Re: Auspuh - Muffler
Otvori se za remus,trebalo bi da dobijes i zvuk i performance http://www.remus.at/
- Poruka: 21769
Remus je 90-ih bio hit... nisi bio niko i ništa ako nisi imao Remus na kolima
Pošto su prošla davno ta vremena... sad ima veliki izbor proizvođača i domaćih radinosti.
Remus je veliko bacanje para jer se za te novce dobija lonac od crnog lima koji će posle par godina da istruli... samo su završetci prohromski.
Kod nas ima dosta auspuh servisa koji rade u svojoj režiji prohromske protočne lonce za cifre od 50-ak do 100 eurića.
A završiće bolje posao nego taj Remus od pitaj boga koliko stotina eura
Performanse se dobijaju jedino sa custom izduvnom granom... sa "markiranim" loncima i cevima se dobija okruglo 0 ks
- Stefan148
- Poruka: 2529
- Lokacija: Zvezdara, Lion
kada neko kaze remus to je onda ovo
obicna serpa... postoji mnogo odlicnih proizvodjaca izduvnih sistema, pa i zadnjih lonaca. a sto kaze mrki, ni ovi nasi domaci proizvodjaci nisu uopste losi. a ta prica da zadnji lonac daje performanse moze da ide macku o rep...
- Goran Mond
- Poruka: 287
To da sigurno,naplacuju staru slavu.al da li ce dobiti onaj fini turbo zvuk sa pistanjem i brundanjem u loncu,covek to hoce,a remus prilicno dobro zvuci,bar oni koje sam ja cuo.
- Stefan148
- Poruka: 2529
svaki protocni zadnji lonac daje neki zvuk, a ako se hoce jos glasnije onda se skidaju svi lonci i katalizatori i cuda. a performansi nema bez kvalitetno uradjenog custom izduvnog sistema.
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Kada mi je otpao zadnji lonac + meter cevi tuga.
Ali zvuk kao americki muscle cars
Eto dzabe resenja.
Protocni lonci i veci Fi dobijes zvuk ali veci Fi sece performanse ako nije turbo u pitanju.
Eto dzabe resenja.
- Poruka: 21769
Turbo zvuk,brundanje ?
Na 1.4 cvh Escortu to sigurno neće dobiti... makar stavio i Supersprint,Remus,Sebring ili ne znam šta već
@miki023
Elem... proveri malo na par mesta kod nas koje su cene lonaca...
Auspuh servisi tipa Strava,Bata petrovaradin,Pirke ili Prke jbm li ga...
Čak i na bubanj potoku možeš naći pristojne lonce za cifre tipa 50-60 eur... ne traju kao ovi full prohrom ali izdrže 2-3 godine
80 eur je platio Stefan148 lonac kod Strave... full prohrom,garancija nešto mnogo tipa 8 godina.
@miki023
- Goran Mond
- Poruka: 287
- Poruka: 9058
Ja na S7 ima lonac zapremine omanjeg bojlera za kupatilo sa dva ulaza i izlaza , potpuno protocan , mozes jaje da gurnes kroz jedan kraj , izacice na drugi Kostao je 3300 din .
Može može, samo nek vozi bez zadnjeg lonca ko ja.Markedjani piše:Turbo zvuk,brundanje ?
Na 1.4 cvh Escortu to sigurno neće dobiti... makar stavio i Supersprint,Remus,Sebring ili ne znam šta već![]()
- Goran Mond
- Poruka: 287
Ovi likovi bi trebalo da imaju najbolji servis za auspuhe,dosta njih su resili za neke starije Fordice tamo problem,imaju servis kod Pionira u blizini Radulovica,a imaju i pravu pravcijatu fabriku u mom selu kod Obrenovca Mislodjinu.Neznam samo dal bi pravili neku protocnu varijantu.
http://www.auspuhkulic.co.rs/
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Nije mi jasno kako veci Fi moze da steti performansama kad se dobro zna da motor trosi snagu pri izbacivanju gasova iz motora..srazmerno tome sira cev ne moze nikako da skodi ..hm..Scorpio 696 piše: Protocni lonci i veci Fi dobijes zvuk ali veci Fi sece performanse ako nije turbo u pitanju.
Sto se tice teme imas veliki izbor lonaca u radnja tipa boban auto centar ,gangland a kako ce se cuti ne znas dok ne montiras...jbg
a dubok zvuk ti daje sigurno lonac sa sirom cevi i duplom lulom tj.da i lula ima prigusivac odnosno da nije samo cevka izlaz iz lonca..
Poslednja izmena: bossko77, na dan utorak, 4. avg. 2009. u 14:25h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Stefan148
- Poruka: 2529
kod NA motora auspuh sluzi da stovri neku vrstu povratnog pritiska, kao kompresija neka na primer, ako je cev prevelika motor ne dobija taj back pressure, sto naravno nije bas najbolje. kod turbo motora cev moze biti i tri metra u precniku jer taj povratni pritisak obezbedjuje turbina.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
- Stefan148
- Poruka: 2529
e to sada vec zalazi u prilicno strucne teme, inzenjeriju i tako to xexexexex evo na primer jedan citat
''Yes, backpressure is needed to remove gases from the engine. Back pressure creates something of a suction to help remove spent gases when it isn't too restrictive. Too much backpressure and it can't all escape, too little and the engine will pull it back in through the exhaust valves when open. It's a balance your trying to achieve as you increase the power of the engine. If you plan to upgrade your exhaust then you should look for a system that is .25 to .5 inches larger than the existing stock exhaust piping. This will give you the best increase. Also to consider is what RPM will your car operate at, most of the time. A exhaust pipe with a smaller diameter will produce more low to mid range RPM torque, where as a larger pipe diameter will increase mid to high range RPM torque.''
takodje postoji spekulacija da prevelika cev nema nikakve veze sa pritiskom, vec sa pregrevanjem ventila i hladjenjem.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
AAAAAAAAAAaaaaaaaa......sad mi je jasno nasta se misli....hehehe
Ma naravno da ne treba predimenzionisati cev...
Ma da se manemo ovoga...nece covek nikad kupiti Auspuh
- miki023
- Poruka: 1161
Hvala dobri ljudi na svim savetima i adresama servisa, ali ja sam pitao konkretno za lonac sa slike da li to moze na MKIV 1.4i ili ne moze. Meni se svidja jer izgleda mocno.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Ja cu skinem Remus uskoro,suvise je bucan ,mada je vec i dotrajao.Nesto tise cu d astavim,jedino sto mi je plasitka dole secena za auto sa dupšlom cevi,pa ne znam dal opet da uzmem takav ili menjam tu plastiku i stavim slicno nesto kao sto je ovo tvoje na slici.
- miki023
- Poruka: 1161
Ako budes prodavao tvoj remus mozda ja kupim (sve zavisi koliko para) za neko prelazno resenje, a za mufler sa slike mozda je najbolje da pitamo Talladega_500 kakvi su posto takvih muflera ima puno na ebay.com tj prave se u SAD.
- Poruka: 15672
Sa auspuhom neces pogresiti i dobices zvuk koji zelis, mada ja licno to nikad nebi radio na autu od 70 hp.
Zamisli ovakav zvuk na Escortu.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
ne znam koliko ti je to pametno, bucan je i nije u jaboljem stanju, tj ima rupicu. Mozda moze se krpi,ali ja bi pre nesto tise stavio.miki023 piše:Ako budes prodavao tvoj remus mozda ja kupim (sve zavisi koliko para) za neko prelazno resenje, a za mufler sa slike mozda je najbolje da pitamo Talladega_500 kakvi su posto takvih muflera ima puno na ebay.com tj prave se u SAD.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Jos nesto, poklonicu ti ga ako ti odogvara.miki023 piše:Ako budes prodavao tvoj remus mozda ja kupim (sve zavisi koliko para) za neko prelazno resenje, a za mufler sa slike mozda je najbolje da pitamo Talladega_500 kakvi su posto takvih muflera ima puno na ebay.com tj prave se u SAD.
- miki023
- Poruka: 1161
Sta mislite koliko bi kostalo da se dopremi onakav mufler sa slike kod nas.Tamo kosta 10-30 dolara sve zavisi od modela.
- Poruka: 21769
A što to dovlačiš iz USA... imaš i kod nas takve Jap style lonce da nađeš.
A i iskreno... Jap style lonac ne stoji Escortu 4-ci... njemu najbolje stoji klasična debela jednocevka.
