Cudan problem Escort 1.8 16v
n3mke
Poruka: 233
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Poruka od n3mke » utorak, 14. avg. 2012. u 22:14h
Desava mi se jako cudna stvar, kada je rezervoar pun auto ide normalno i sve je ok, cim potrosim jedno 15-20 litara krene da trokira i gasi se kao da je prazan. Kada sam se vracao sa mora to se desilo i sa punim rezervoarom pa sam bio kod nekog dundjera usput, mislili smo da je pumpa ali posle dve nove isprobane ispostavilo se da nije, onda je on drkao nesto i cistio dovod i to je malo poboljsalo stvari, medjutim problem je ostao. Ujedno se ispostavilo da je to bio problem sa ubrzanjem koji sam imao ranije, tako da sada ide fantasticno (kad ide). Ima li neko ideju za resavanje problema, a da se ne cimam do majstora posto tako gubim ceo dan :)
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
DRAGANFORD
Poruka: 427
Re: Cudan problem Escort 1.8 16v
Poruka od DRAGANFORD » utorak, 14. avg. 2012. u 23:38h
Najverovatnije da kompletna pumpa sa nosacem nije od escorta.
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » utorak, 14. avg. 2012. u 23:59h
Pa to bih i ja pomislio ali ranije se nije desavalo.. I u poslednje vreme je sve gore imam osecaj da je rezervoar sve manji i manji..
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Član foruma od: sreda, 8. avg. 2012. u 14:05h
Poruka od Krsma-XR3i » sreda, 15. avg. 2012. u 07:30h
Zanimljiv problem... ja sam isto imao taj problem ali resio sam ga tako sto sam skinuo sa samog rezervoara onu vakum odusku...., tj pravio mi se vakum u rezervoaru.
Probaj da otvoris rezervoar i vozi se sa pola rezervoara vidi sta se desava.
Ja sam to tako izvalio.
poz
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » sreda, 15. avg. 2012. u 16:44h
Vidis to mi nije palo na pamet, hvala probacu odmah thumbsuph
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » sreda, 15. avg. 2012. u 17:30h
Jel ide u crveno sad :)
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » sreda, 15. avg. 2012. u 19:56h
Probao sam sve je isto, nije do toga :(
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » sreda, 15. avg. 2012. u 21:15h
:( a bio sam 100% ubedjen da je do toga
vidi po tvojoj prici ako je takva sigorno imas problem sa rezervoarom tj dovodom goriva jer nema nikakve logike da je nesto drugo.
Jel se manefestuje jos nesto...,daj nekako da pomognemo
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » četvrtak, 16. avg. 2012. u 02:02h
Pa bice da je tako, ne gine mi ciscenje celog sistema od rezervoara do dizni.. A prao sam kad sam kupio auto, i tada je sve bilo ok, dakle mora da je od previse kvalitetnog goriva :)
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » četvrtak, 16. avg. 2012. u 03:21h
moze biti da ima mulja ili neke prljavstine na situ pa kad je polu prazan pumpa to zalepi na sito...., kad vec skidas proveri da li sama pumpa tj gde je sito ide do samog poda rezervoara.
Srecno thumbsuph
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » subota, 8. sep. 2012. u 00:16h
Evo mali update i jedno pitanje za sve poznavaoce, ovaj put vas molim za odgovor jer se radi o zivotu jednog escorta, jer obecavam da cu da ga zakucam u zid ne budem li resio problem, videcete slike..
Auto sam vozio kod vukasinovica, navodno je problem resen i bio u nekim crevima za isparenja goriva :wtf: medjutim cim sam izasao iz surcina pocelo je isto da se desava. Auto se sada konstaktno ponasa isto, bilo da je rezervoar pun ili prazan. Uvek je kao da je na dnu i da jedva vuce gorivo tj secka. Kada dam gas do poda, onda ide super, medjutim kada lagano dodajem gas ili naglo stisnem do pola, uvek se gusi. Takodje se svaki put ugusi pri izlasku iz desne krivine, a cesto se i ugasi. Vise mi je muka da se patim, pa vas molim da mi pomognete, takodje molim Dragomira da (ako je ikako moguce) prekrsi svoje pravilo i pogleda auto, jer ce u suprotnom jedan escort umreti..
Zaboravih da dodam, kada u toku voznje ugasim pa upalim motor, na minut radi fantasticno, i onda opet pocinje zezanje..
pozdrav i hvala
Poruka od van » subota, 8. sep. 2012. u 11:53h
Какав је квалитет жица на инсталацији , ја би само ту тражио проблем . Изолација жица је таква да је она са југа појам квалитета
Poruka: 21859
Poruka od Markedjani » subota, 8. sep. 2012. u 12:00h
nešto u vezi smeše ti ne funkcioniše s'obzirom da ti auto proradi na punom gasu a tad recimo ecu zanemaruje signal sa sonde.
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » subota, 8. sep. 2012. u 13:24h
ja mislim da i dalje imas problem u dotoku goriva sto ima veze sa prljavim rezervoarom. Pitaj Vukasinovice sta su radili, posto je moguce da su ti samo otpusili creva a da ti je rezervoar i dalje ostao prljav pa je efekat bio radi do prve krivine... Takodje kao sto je Krsma i rekao moguce da ti je ona mrezica na pumpi postala krta i / ili da se pocepala pa samim tim ne vrsi svoju funkciju tj pusta da prodje mulj... na punom gasu ti jadani motor verovatno guta sva ta govna ali na malom gasu oce d'umre...
sto se tice instalacije to smo vec pricali kad smo ti montirali sedista kod mene, a to je da bi je trebalo srediti u svakom slucaju bez obzira da li u ovom trenutku zeza ili ne. Nakon toga furaj dalje sa tuningom i sl... Ajd polako ;)
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » subota, 8. sep. 2012. u 13:39h
Vukasinovici su promenili ta creva, probali novu pumpu sa novim kucistem i nista nije resilo problem. Videcu da odem kod jos nekoga, posto ocigledno nece da mi rese problem..
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » subota, 8. sep. 2012. u 16:11h
treba da nadjes nekog zaludjenika koji ima zivaca i vremena da ti to otkloni :)
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » subota, 8. sep. 2012. u 19:53h
Imao sam isti problem :) Problem resen zamenom rezeorvara :D Isto sam imao problem po krivinama, ponekad i bez njih, auto trokira, gasi se... Usput mi rikne pumpa, stavio novu, opet isto. Promenim filter goriva, nista ne vredi :) I onda lepo skinem rezeorvar, zakacim pumpu i gledam sta se desava, sa 15 litara goriva auto falsuje neki vazduh i ubacuje u sistem a u rezeorvaru nesto brbucka :) a prethodno sam ga dobro isprao. Lepo ti ja prijatelju zamenim rezeorvar posto sam imao drugi i auto radi kao sat. Problem je izgleda u plasticnoj posudi koja je u rezeorvaru, i verovatno sam negde udario pa je nesto napuklo ili sta znam.
Poruka od van » subota, 8. sep. 2012. u 20:07h
Ако фали гориво , она га фали када се највише троши , на пуном гасу , а не на пола гаса .
Пумпу можеш да извадиш из резервоара , откачиш је од кућишта и спојиш са цревом , спојиш напајање , у убациш у неку уску канту или у балон од 5 литара .Повратак убациш исто балон , пумпа на дно , сипаш 2 литра горива и некако затвориш отвор, и причврстиш балон , и пробаш ауто. Ако мислиш да је до резервоара.
И даље типујем на лошу инсталацију око мотора .
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » subota, 8. sep. 2012. u 23:50h
Sad tek ne znam sta da radim, ali ovo sa rezervoarom deluje kao moguce resenje, na to sam i ja sumnjao ali vukasinovici rekose da je provereno i da je ok..
Videcu sta cu dalje da radim, ali kako je krenulo ako ne resim pitanje bice ovo moj poslednji ford, a iz inata cu da pazarim golf III vr6
TBV
Poruka: 597
Poruka od TBV » nedelja, 9. sep. 2012. u 19:30h
Probaj to sto ti je Van rekao, a taj problem nije tako lako uociti. Ja nikakav problem na rezeorvaru nisam mogao da primetim fizicki, ali opet, sa drugim rezeorvarom radi savrseno :)
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » ponedeljak, 10. sep. 2012. u 14:50h
Jel si resio problem
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » utorak, 11. sep. 2012. u 20:12h
Nista nije ne resivo :)
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » utorak, 11. sep. 2012. u 21:09h
pa ako ste resili obradujte i nas do cega je bio problem
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » utorak, 11. sep. 2012. u 21:16h
pa jos uvek se ne zna za neke stvari ,al ono trokiranje i cimanje pogotovo po krivinama je bilo do pumpe i kremiranog sita tj pumpa je lebdela po rezervoaru sto nisam mogao da poverujem sta su uradili i sito nije uopste za taj model rezervoara al nebitno vazno je da je taj deo resen idemo dalje thumbsuph
Ajde dule kad cemo sa tvojim da se zezamo :)
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » utorak, 11. sep. 2012. u 22:26h
Kako stvari stoje izgleda da nece biti potrebe, posto sam provalio gde vuce fals vazduh :jeeej: Otom potom kad se vidimo pa i da :beer:
