Zujanje nakon gasenja motora
Intertic
- Poruka: 182
- Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Dakle, Focus 1.6 tdci cuje se zujanje u toku rada motora i nakon sto se ugasi nekoliko sekundi. Sta bi mogao biti uzrok? Zvuk je 'pravilan' bez nekog struganja, udaranja ili slicno, dakle samo zujanje
- Poruka: 7724
Re: Zujanje nakon gasenja motora
A da ti se ne cuje turbina?
Intertic
- Poruka: 182
Ma jok, tj, sumnjam. Skontao sam da se kod prednjeg desnog tocka u radu cuje neko kao zapinjanje, reklo bi se nekog remena...
- dobri82
- Poruka: 53
- Član foruma od: petak, 9. sep. 2011. u 09:34h
Možda kompresor klime???
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Mozda cu da lupim, ali da li moze da otkaze kvacilo kompresora klime, mozda je to u pitanju? Ili remenica alternatora. Ako to zujanje prestaje odmah nakon gasenja motora, mozda je nesto od ovoga u pitanju, a ako ostaje jos koju sekundu onda nije nista od ovoga, verovatno je turbina.
Intertic
- Poruka: 182
Ostaje nekoliko sekundi nakon gasenja motoro (zujanje). Nemam ideju sta bi od ovog moglo biti. Navodno im je mana remenica alternatora ili remenica radilice.Ostaje cekati da Dragomir da prijedlog.
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Ako zuji i posle gasenja motora, onda ne moze da bude nijedna remenica jer one stanu kad i motor. Verovatno je nesto drugo u pitanju.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
razlikujes li zujanje od zvuka nekog od ventilatora ili njihovih ''brzina''?
- Poruka: 21858
Jel ovako nešto ?
Intertic
- Poruka: 182
Ventilator sigurno nije. Recimo da lici na ovaj zvuk, s tim da je dosta tisi, a 'pravilan' je kao kod ovog mondea. Sad me vise muci ovaj zvuk koji se cuje kod dok auto radi, a zvuk je takav kao da neki remen od nesto zapinje, s tim da je prilicno tih...
- twister76
- Poruka: 225
- Član foruma od: četvrtak, 16. avg. 2012. u 00:48h
- Lokacija: Niš
tako isto je i kod mog ćaleta na oktaviji,a isto i na mojoj fiesti tddi.kad je ugasim 1-2 sekunde zuji i stane.ćale cepa škodu već i hahaha tako i ništa ne smeta ide i dalje
ps:jesi siguran da je napred?može i da je pozadi pumpa u rezervaru
mehaniku znam ostalo ništa
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Na mom fokusu tddi se čuje sekund kad ga ugasim. Zujanje potiče od elektronike na pumpi. Tako je kod mene, a za 1.6 tdci nisam siguran.
- obradovich
- Poruka: 110
- Član foruma od: utorak, 21. avg. 2012. u 18:55h
- Lokacija: Kruševac.
Za to zujanje,najverovatnije se radi o vakum pumpi za EGR,verovatno je blokiran EGR na tom autu. Probaj da odblokiraš Egr i neće više biti zujanja.
Intertic
- Poruka: 182
Ako je to uzrok zujanja a ne nesto ozbiljnije, ne pada mi na pamet da pokusavam odblokirati EGR. Kog ce mi vraga?!
- Poruka: 7724
Palio bi check engine lampicu da je zatvoren EGR.
- twister76
- Poruka: 225
- Lokacija: Niš
meni nije blokiran EGR i isto tako zuji sekund dve.ipak to tako treba da bude izgleda
- obradovich
- Poruka: 110
Možda i grešim naravno jer nisam majstor, ali imao sam na prošlom autu sa JTd motorom blokiran Egr i nije mi sijala check engine lampica,kod mene je Fokus malo vremena i ne znam da li prijavljuje blokadu Egr-a na tabli i koji uopšte tip Egr-a ima Fokus.
Uglavnom,kada mi nije bio blokiran Egr na jtd nije bilo nikakvog zujanja,ali kad sam ga blokirao posle gašenja se kratko vreme čula ta vakum pumpa koja zuji,ja sam Egr posle odblokirao i to se zujanje više nikad nije javilo. Ne znam da li Fokus Tdci 1.8 . ima vakum pumpu za Egr ili je elektronski, jer ako je elektronski onda verovatno prikazuje grešku na tabli i onda naravno da zujanje nije od vakuum pumpe,ali ako ima mehanički Egr onda može biti do toga.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Vakumski je ventil.Kod novijih gresku ce da pali zato sto protokomer prikazuje veci protok vazduha zbog toga sto je EGR zatvoren
