Ford Escort 1998 godina ,kvacilo ,spaner
shera
- Poruka: 6
- Član foruma od: ponedeljak, 20. avg. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Sarajevo , BiH
Pozdrav svima ....
Imam jedan problem na svom fordu a to je da mi na papucici kvacila ima plastika koja se zove spaner ,mislim da oni koji imaju istog
znaju o cemu govorim ,taj mi spaner redovno puca i kvacilo propada neznam u cemu je problem ali to se desava makar 2-3 puta godisnje
promijenio sam set kvacila i sve sto se moglo da uradi uradio sam ,
AKO NEKO MOZE DA POMOGNE I ODPRILIKE ZNA O CEMU SE RADI BICU MNOGO ZAHVALAN
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Ford Escort 1998 godina ,kvacilo ,spaner
Sajla,plasnicne biksne na pedali los kvalitet plastike kvacilia(spanera)
shera
- Poruka: 6
hvala mnogo ,a da li znate neko rijesenje kako bi mogao to srediti ??
Poslednja izmena: BojanM, na dan ponedeljak, 20. avg. 2012. u 20:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Dobar majstor
shera
- Poruka: 6
ma nema kome nisam isao i svi su kao nesto pravili i naprave ali uvijek pukne ,moram nesto rijesiti ,vala hvala u svakom slucaju
- Poruka: 15265
Burazer je promenio 2 ili 3 komada tih polumeseca (sve originalne, kupljene u Grandu).
Tek nakon ponovne promene sajle sve je leglo, i od tad nista ne puca. Koiko uspevamo da se setimo, pucanje je i pocelo nakon sto je prvi put promenjena sajla.
Ne smem da tvrdim, al izgleda da ima nekoliko tipova sajli koje se jako malo razlikuju, i treba potrefiti bas onu koja je za tvoj model.
shera
- Poruka: 6
hvala puno prijatelju ,to nisam pokusavao a hocu ...hvala
MOD EDIT: Po drugi put - Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da na nju odgovaraš.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=49
- sOmir
- Poruka: 165
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
- Lokacija: Tuzla
Pucalo je i meni često sve dok nisam dao tokaru da izradi istu od aluminija, i već par godina nemam problema s tim. Razlog što puca također može biti dotrajali set kvačila, od kojeg je meni poslije pucala sajla sve dok nisam zamijenio set i postao miran što se tiče toga. Ako ti je kvačilo potvrdo, razmisli i da zamijeniš taj set, ali jeftinije će biti za početak da to izradiš od aluminija i onda vidiš kako će se ponašati
- Poruka: 15265
Covek napisa u prvoj poruci da je promenio set kvacila.
shera
- Poruka: 6
sOmir piše:Pucalo je i meni često sve dok nisam dao tokaru da izradi istu od aluminija, i već par godina nemam problema s tim. Razlog što puca također može biti dotrajali set kvačila, od kojeg je meni poslije pucala sajla sve dok nisam zamijenio set i postao miran što se tiče toga. Ako ti je kvačilo potvrdo, razmisli i da zamijeniš taj set, ali jeftinije će biti za početak da to izradiš od aluminija i onda vidiš kako će se ponašati
bas kao sto rece prije mene ovaj ,sve je promjenjeno i sve je novo ali opet se desava ,o tome sam razmisljao sto se tice
zeljeznog spanera kod tokara da uradim i mislim da ce to na kraju biti rijesenje...ipak ti hvala
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Verovatno je problem do lose sajle koja dovodi do veceg naprezanja tog zupcanika i na kraju do njegovog pucanja. Meni su riknula tri komada orginalna dok nisam.zamenio sajlu. Usput uzmi orignal sajlu i obrati paznju da je za tvoj autoi nebi trebalo da imas problema.
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
- Član foruma od: sreda, 8. avg. 2012. u 14:05h
Malo ljudi zna jer se retko i desava poluga koja gura druk lezaj u menjacu hoce da dobije lufta u biksnama a i hoce na onom delu sto gura da se izlize tj izravlja se nije polukruzno i samim tim teze ga gura i zato hoce da bude tvrdo kvacilo
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Pretpostavljam da se mora skidati menjac da bi se ona zamenila ili ima neko drugo resenje?
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
Na zalost nema drugog resenja sem da se skida menjac....
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
još se zna dogodit da "majstori" izgube te piksne i onda ti se za 2-3 godine sve raspadne i ajmo novi set kvačila.. (kod mene bio slučaj)Krsma-XR3i piše:Malo ljudi zna jer se retko i desava poluga koja gura druk lezaj u menjacu hoce da dobije lufta u biksnama a i hoce na onom delu sto gura da se izlize tj izravlja se nije polukruzno i samim tim teze ga gura i zato hoce da bude tvrdo kvacilo
a uvijek može uzet taj polomljeni španer i otić kod tokara da napravi drugi od aluminija
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
Ne razumem kako moze da ih izgubi... sto ih je skidao ako nema druge...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
a eto, kod mene su izgubili. ili su namjerno skinuli, iako nema šta dirat vilicu kad mijenja druk-lager
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
Sve je moguce.
Al imaj u vidu da je gornja biksna od bakelita tj od plastike pa je mozda i pukla
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
u zvonu bi onda ostalo barem nešto od nje, a kad smo rastavili, nije bilo ništa. čak ni prašine od lamele..
kasnije stari napravio u firmi od mesinga i gaaass
a španer je isto dao u firmi napravit, od aluminija
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
taj zupcanik je prava svar tj od aluminijuma
A ta biksna plasticna se stavlja odozgore tako da je mogla samo i da ispadne na gore i da pukne, al nebitno bitno je to da si ti to sad sredio
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
ima i jedna što ide ispod, što drži vilicu na pravoj visini. ako te dole nema, onda ležaj zapinje i raspadne se..
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
To je tacno
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
e tu donju su ovi kod mene posijali
