trokiranje,gasenja u voznji
Escort 1_8td
Poruka: 28
Član foruma od: ponedeljak, 27. sep. 2010. u 08:36h
Poruka od Escort 1_8td » sreda, 29. avg. 2012. u 10:48h
veliki pozdrav,fordasi
naime,jucer sam mjenjao rezervar goriva na escortu 1.8 td, mk 6...auto sam malo, na pumpicu, iznad filtera goriva nadrukao i auto je normalno upalilo...no poceli su problemi u voznji,,auto pocinje da gubi gas,neravnomjerno radi, gasi se...vec sam presao 25km s njim,ali i dalje isto..
pretpostavljam da je zrak ostao u crijevima, ali pretpostavljam i da je trebao izaci za tih 25km??
i primjetio sam da je pumpica koja je iznad filtera nafte, skroz pritisnuta prema untra, tako da vise ne mogu navuci rucno naftu...rezervar je bio cist, tako da ne vjerujem da je mulj i prljavstina mogla uci...
nadam se da ce te mi dati savjete....
pozdrav!
Poruka: 8386
Re: trokiranje,gasenja u voznji
Poruka od FM III » sreda, 29. avg. 2012. u 19:50h
Čim je pumpica uvučena, znači da motor ne dobija dovoljno goriva i sam je povlači. Mora da postoji neko začepljenje čim se tako ponaša, proveri da nisi ''uštinuo'' ili prelomio negde crevo koje ide od rezervoara do pumpice.
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » sreda, 29. avg. 2012. u 20:09h
hvala na odgovoru!
sutra cu pokusati zamjeniti filter goriva...da,eventualno nije do njega,pa cu dalje pokusati pronaci sta bi moglo biti...
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Član foruma od: sreda, 8. avg. 2012. u 14:05h
Poruka od Krsma-XR3i » sreda, 29. avg. 2012. u 20:29h
Pa verovatno je filter ili pak neko crevo dovodno da je prikljesteno...
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » sreda, 29. avg. 2012. u 20:38h
rezervar koji sam stavio je polovan i malo je s donje strane udubljen...bojim se da nije i cjevcica koja dovodi gorivo do samog motora, na samom dnu rezervara,pa da nema mogucnost da dovoljno povuce gorivo...na dnu rezervara se nalazi plasticna kutija do koje dopire cjevcica za odvod goriva...mada mislim da nije do nje..
pitam vas da li je moguce da je ostao zrak u filteru nafte koji ne moze da izadje i tako stvara otpor protoku nafte prema pumpi visokog pritiska???
filter sam mjenjao prije 2 god. i sa starim rezervarom nije bilo takvih problema..
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » sreda, 29. avg. 2012. u 20:46h
nije ti ostao vazduh u sistemu cim ti je pumpica uvucena znaci da se pumpa muci da dovuce gorivo tj nema dovoljno goriva proveri filter tj zameni ga nije skup i obavezno proveri sva creva
Pa sto nisi ispravio taj rezervoar kad ti je vec bio skinut jer nisi mogo ili..
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » sreda, 29. avg. 2012. u 20:52h
Krsma-XR3i piše:nije ti ostao vazduh u sistemu cim ti je pumpica uvucena znaci da se pumpa muci da dovuce gorivo tj nema dovoljno goriva proveri filter tj zameni ga nije skup i obavezno proveri sva creva
da,upravu si! mijenjam filter...
nisam ga ispravio,jer je udubljen s donje strane prema unutra...i to bas na mjestima gdje rezervar nema otvora...a s vanjske strane ne mogu ga ispraviti prema vani..
Poruka: 15265
Poruka od mbole » sreda, 29. avg. 2012. u 23:59h
Ako je na mestima gde nema otvora, to znaci da nije na mestu gde ulazi dovodno crevo.
U principu moze da se ispravi i sa spoljasnje strane, mada nije bas tako jednostavno (vakum).
Po ovome sto pises, najvise lici da si ustinuo neko crevo.
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » subota, 1. sep. 2012. u 13:14h
hvala mbole!
promijenio sam filter nafte,pogledao dovodna crijeva....ali i dalje isto,mada auto nekad ide apsolutno normalno bez imalo trokiranja...auto pomalo gubi snagu i najcesce u leru trokira...kada idem uzbrdo (u 3brzini) auto ide normalno,ne gubi snagu,ne trokira,isto je i s voznjom niz brdo...najvise se trokiranja javlja na leru i po ravnom,ali se auto ne ugasi..
pumpica na filteru nafte nekad je uvucena,a nekad stoji u normalnoj poziciji..
strvarno ne znam sta bi moglo biti....da li je moguce da jos uvijek ima negdje zraka??
pozz
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 1. sep. 2012. u 13:29h
Escort 1_8td piše:hvala mbole!
pozz
Koliko goriva imas u rezervoaru? Trokira li kad je dobro pun?
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » subota, 1. sep. 2012. u 13:57h
bilo je pola rezervara,pa je trokirao sad je na 1/4 oko 15ak litara....da ga naspem punog?
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 1. sep. 2012. u 14:36h
Escort 1_8td piše:bilo je pola rezervara,pa je trokirao sad je na 1/4 oko 15ak litara....da ga naspem punog?
Pomislio sam, kad se nagne, pa se gorivo nakupi na jednom kraju, bude "dublje", onda ne trokira ... Samo ideja, nisam strucnjak.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 1. sep. 2012. u 15:22h
Nisam ni ja strucnjak ali se slazem za Vladanovom teorijom. Lici mi na to da na mestu odakle vuce gorivo nema dovoljno goriva, mozda bas zbog toga sto je rezervoar ulubljen, a kad ides uz brdo, gorivo prelije na tu stranu i ima ga dovoljno i vuce lepo. Probaj da napunis rezervoar, pa ako onda bude auto radio lepo i na ravnom onda je verovatno do toga sto je rezervoar deformisan :)
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » subota, 1. sep. 2012. u 18:17h
al kakve veze ima kolko ima goriva u rezervoaru kad covek lepo napiso u prvom postu da mu se pumpica uvuce skroz, ako povlaci pumpicu znaci da pravi preveliki vakum tj pumpa visokog pritiska nema dovoljan protok goriva i muci se.
Brate povezi sve to na flasu i probaj
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 1. sep. 2012. u 18:31h
Ko jos cita prvi post ...
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » subota, 1. sep. 2012. u 18:48h
hvala na pomoci.....sutra cu natociti pun rezervar pa cu vidjeti kako se ponasa...sve je moguce sto ste napisali...polaku cu otklanjati...
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » subota, 1. sep. 2012. u 18:58h
pa koja je onda svrha kucanja, pricati coveku da radi gluposti i da gubi vreme a nema nikakve logike.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 1. sep. 2012. u 19:01h
Nisam znao da je glupost napuniti pun rezervoar. :) thumbsuph A ovo za pumpicu sam prevideo. :) Dobra je ideja i sa flasom. :) Nemoras da punis skroz rezervoar, ali naspi da ima malo vise goriva :)
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » subota, 1. sep. 2012. u 19:58h
pa nemojte me pogresno shvatiti nije to glupost naravno, mislio sam da se gubi vreme naklapanjem o praznom ili polupraznom rezervoaru neka sipa pun nije problem a sta da ga puni za djabe kad nije do toga. sta ako je prilikom montaze prikljestio crevo pa onda mora da prazni ceo rezervoar-poso bez posla. Ja kao mehanicar mi se jednom desilo da sam presavio crevo i to na focusu dizelu ali sam odma znao da sam pogresio negde.
Izvinte sto udavi ovako :)
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 1. sep. 2012. u 20:37h
Ok razumeli smo se. Izvinjavam se, prevideo sam da mu na pumpici pravi neki podpritisak, tj. vakum ili sta vec drugo. U pravu si, nema svrhe puniti pa posle istakati pun rezervoar. :)
Escort 1_8td
Poruka: 28
Poruka od Escort 1_8td » subota, 8. sep. 2012. u 09:34h
dragi fordasi...
da se zahvalim sto ste se ukljucivali u temu i pomogli da zajedno otklonimo kvar!!! naime, rijesio sam problem...nije bilo do filtera nafte...njega sam promijenio,ali se auto isto ponasalo,tj.trokirao je u voznji,a pumpica je i dalje bila uvucena...otisao sam kod majstora koji mi je samo produvao sva crijeva dovoda i odvoda nafte na zracni kompresor i auto sada potpuno normalno radi....bilo je,kako kaze majstor,negdje zracno jastuce koje nije dozvoljavalo dovoljan protok nafte...kompresorom je izbaceno i sad je sve ok..
hvala svima!
pozdrav!
Krsma-XR3i
Poruka: 125
Poruka od Krsma-XR3i » subota, 8. sep. 2012. u 09:50h
thumbsuph
