Skidanje instrument table ford escort
- knez
- Poruka: 234
- Član foruma od: subota, 4. apr. 2009. u 19:03h
Kako se skida instument tabla na mk5 escortu? Imaju 4 srafa njih skinem, prstima jedva dohvacam sajlu od brzinomjera a imaju i neki dzekovi sa desne strane, kako to da poskidam? I jos nesto, na slici koja lampica dodje na mjesto gdje sam oznacio? Cini mi se da se tu palila neka lampica ali ne mogu da se sjetim pa bih da skinem tablu da provjerim kontakte.
- bigor
- Poruka: 26
- Član foruma od: utorak, 12. jul 2011. u 19:32h
Re: Skidanje instrument table ford escort
I mene zanima kako bih skinuo ova dva potenciometra za ventilaciju(prekidaca), radi zamene sijalice.Jer mi je osvetljen samo ovaj skroz levi crveno plavi.
Pa ako neko zna molio bih ga da napise.
http://imageshack.us/a/img534/4511/imag0084av.jpg
http://imageshack.us/a/img407/1489/imag0089c.jpg
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Najlakse ti je da odvrnies kilometar sajlu sa menjaca i samo izvuces tablu, izvuci ces je samo ako si sve srafove odvrnuo.. Ne znam kako je kod benzinca, ali kod dizela imas samo jedan dzek iz table...
A sto se tice potenciometara sa ventilacije oni se samo iscupaju, na zabice su... Nema srafove, a kada skines levi i desni potenciometar imas po jedan srafa, i ima jos jedan, na pocetku leve strane te plastike... Nadam se da ste me razumeli...
- Poruka: 7128
Knez, tripuješ se, nije ti gorela lampica tu. Kad skineš ta četiri šrafa povučeš ceo cajger ka sebi tako da možeš da zavučeš ruku pozadi i otkačiš sajlu brzinomera, posle toga ćeš imati lakši pristup za skidanje kablova. Ako ostaneš bez nekog prsta pokušavajući da skineš sajlu, prilagodi zahvat tako da koristiš preostale prste. Ili popusti malo sajlu iz motorskog prostora tako da imaš bolji pristup tj. više slobode za rad. Šta god ti više odgovara.
bigor, prvo skineš masku cajgera (ono što je knez već uradio pre nego što je zapeo kod uklanjanja samog sata) i time ćeš dobiti pristup za par šrafova. Onda izvadiš prekidače ventilacije. Da, povučeš ih ka sebi, nije neka mudrost... Možeš da se potpomogneš nekim širokim šrafcigerom da ih polako nategneš, ali ne preteruj jer je plastika verovatno poprilično krta. Ispod njih imaš još par šrafova. Kreni lagano da odvajaš ceo taj centralni deo ka sebi i skidaj džek po džek (za zadnji grejač, zadnju maglenku i na kraju za osvetljenje ta tri prekidača.
Što bi reklo Haynes uputstvo (koje srdačno preporučujem za ovakve zahvate): ponovna montaža je obrnuti postupak od demontaže.
EDIT: Preteče me Stefan... Ima dva džeka, jedan ide na lampice za gorivo i (gde postoji) nivo tečnosti za šoferku. A ako se ne varam, za centralni deo sa ventilacijom ima jedan šraf "u čelo" gore levo (gde se završava "rog" okvira cajgera), i drugi šraf "odozgo" u ploči na kojoj leži i sam cajger, plus ta dva ispod "potenciometara".
- bigor
- Poruka: 26
Au pa taj ko ga je pravio kao da nije hteo da se ikada menjaju. lakse je zameniti sve dihtunge i semeringe na motoru nego te sijalice male. Hvala ti puno na ovako detaljnom uputstvu,izdvojicu jedan ceo dan da zamenim sijalicu
. stavicu led umeso ovih.
- Poruka: 7128
Veruj mi da je složenije napisati kako se skida nego realno skinuti
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Veruj mi lako se menja... Ako budes u prolazu kroz Feketic, javi se pa cu ti promenuti sijalice.. Ako ne uspes ti da promenis..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nemas potrebe za LED.. Inace,mislim da nije moguce otkaciti sajlu ako se ne odvije od menjaca...ili nikad nisam probao tako,sa menjaca se odsrafljuje lako...
- Poruka: 7128
Sajla ima neku slobodu (zato i jeste sajla, a ne kruta veza) i može lagano da se pomeri 5-10 cm napred ili nazad bez da se otkači sa menjača. Poenta je samo da se posle ponovne montaže vrati kako je i bila.
A slažem se da nema potrebe da se stavljanju LE diode jer, da bi to ispalo kako treba i osvetljenje bilo ravnomerno, mora da se uloži malo više truda nego samo da se ušrafi po jedna LED-ica na poziciju sijalice. Plus, trebalo bi stabilisati napon da ne bi diodice otkazale pre vremena. Dakle, nije nemoguće, samo što je petljancija.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Kazem,nisam probao tako.. Verovatno moze,ali ne ako nikad pre nije skidao sajlu,mehanizam skidanja nije bas uobicajan,treba znati kako..
- Poruka: 7128
Dok ne proba neće ni znati kako, a nešto mi kaže da nije puno lakše ni kad se sajla skine sa menjača.
- Dusan64
- Poruka: 5280
A vi ne vozite IV-ku... Kod mene je to jako pristupacno.
- bigor
- Poruka: 26
@pivara, hvala ti druze. ako budem prolazio javicu se pa bar pivo da popijemo. A znate li gde se mogu kupiti te originalne male sijalice? cini mi se da su 1.2w.
- Poruka: 7128
U većini prodavnica auto-delova. Poneseš jednu za uzorak i 99% da ćeš ih naći.
- knez
- Poruka: 234
Nije mi palo na pamet da otkacim sajlu sa menjaca, nije bilo sanse da zavucem ruku iza table da bi otkacio sajlu, cak se sajla malo rastegla cini mi se pa sad kazaljka ponekad ''ljulja'' u voznji
