focus 2001 centralno zakljucavanje - nema blinkanja svetala
- dovlak
- Poruka: 27
- Član foruma od: petak, 31. avg. 2012. u 11:28h
Pozdrav,
posto se jos uhodavam sa novim ljubimcem, imam jos neke stvari za otkriti,
jedna je da centralno radi odlicno (i preko daljinca, i na kljuc, i iznutra) ali nema indikacije svetala ili migavaca, cuje se ono zzztup, ili slicno, auto se zakljuca/otkljuca, al mi ne trepere svetla.
Neka ideja?
Neka ideja?
- totti
- Poruka: 8536
Re: focus 2001 centralno zakljucavanje - nema blinkanja svet
Nema ideje, tako treba. Jedino ako imas duplo zakljucavanje i ako ga tako zakljucas, javice se dva put migavcima.
- dovlak
- Poruka: 27
predpostavljam da pod duplim zakljucavanjem mislis da dva puta stisnem lock naprimer?
I u tom slucaju nema signala, cuje se neko dodatno zakljucavanje, al migavci i dalje ne trepere.
Jedino kako sam ga naterao da mi 'pokaze' migavce je kad sam stisnuo zajedno lock/unlock na daljincu, ona fora da otkljuca samo vozaceva vrata ili ceo auto, e onda mi je zatreperio i to je to,
- totti
- Poruka: 8536
Ne mora da znaci da ima duplo zakljucavanje ako se cuje dodatni klik prilikom drugog pritiska na taster. Moras da probas, ako ne mozes da otvoris vrata ni iznutra, onda ga imas
- dovlak
- Poruka: 27
Problem resen zahvaljujuci slicnoj informaciji sa foruma, nije bio povezan dzek koji ide u bravicu haube. Tako da su simptomi bili da zakljucavanje i dalje radi al blinkanja nema. Sada blinka na 'drugo' zakljucavanje.
Elem, sad me interesuje zasto se alarm pali ako pokusam otvoriti haubu npr, ali ne i ako sam unutra i masem rukama tj pokusavam da aktiviram one senzore pokreta ili slicno. Ili ako vucem za brave, ili ljuljam auto, alarm i dalje 'cuti' osim ako pokusam da podignem haubu.
- totti
- Poruka: 8536
Možda ti ni senzori pokreta nisu priključeni?
- dovlak
- Poruka: 27
hm, to bi bilo sasvim razumno objasnjenje
e sad, kako da proverim dal je to, tj gde se nalazi modul za fabricki alarm/centralno zakljucavanje, jel to jedan modul il ih ima vise?
- popovicvl
- Poruka: 5679
Focus, alarm...zakljucaj taj auto i idi kuci. Koliko li sam puta ostavio auto otkljucan,hmmm xxx puta.
Najbolji alarm za Forda je da ga parkiras pored nekog Golfa, moze i verzija 2.0 ako je Golf TDI.
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
- Lokacija: Šabac
Da senzori pokreta nisu priključeni žmigavci ne bi blinkali dva puta. Kada uđeš u kola i duplo se zaključaš sačekaj dvadesetak sekundi pa tek onda kreni da mašeš žešće ručicama i to oko cd-a ili kasetofona. Takođe senzori pokreta mogu da se čuju ako malo pažljivije oslušneš, kao tiho zujanje iz srednjih stubova.
Drugi fazon za proveru alarma . Izađeš iz kola ostaviš otvorene prozore i zaključaš samo jednom. Onda kroz prozor probaj da otvoriš vrata (vozačeva). Trebalo bi da se alarm upali. Na lupanje i drmusanje taj alarm ne reaguje.
Konzola od alarma se mislim nalazi iza pregrade za sitnice na suvozačevoj strani ali to što ćeš da je nađeš nećeš imati neke vajde. Postoji procedura za testiranje alarma koja ne funkcioniše uvek kod svih pa ću pokušati da je negde iskopam, pa probaj. Odo da je tražim...
Našao al na engleskom pa prevodi... Koliko sam ja skontao ključni je prekidač svetla u kabini (interior lamp) a možda ja pogrešno prevodim:
This module is equipped with a manually activated self-test. When self-test is activated the central security module (CSM) will give visual and audible response every time an input is actuated.
To activate the self-test mode the ignition must be in the OFF position. Press a interior lamp switch six times within eight seconds. Once the CSM has entered self-test mode, the module will sound the horn and flash the turn signal lamps once to acknowledge the input. The following are inputs to the CSM that can be tested while the CSM is in self-test mode:
— Remote transmitter
— Hood switch
— Driver door interior lamp switch
— Passenger door interior lamp switch
— Liftgate interior lamp switch
— Driver door lock motor set/reset switch
— Passenger door lock motor set/reset switch
— Liftgate anti-theft inhibit switch
— Integrated lock/unlock switches within power door lock actuator
— Ignition switch
— Radio disconnect trigger
— Tailgate release switch
— Hood switch
— Ignition switch
- dovlak
- Poruka: 27
Oprobao prethodni recept, rec je o prekidacu na vratima koji pali svetlo u kabini,a ne na onaj prekidac na svetlu. 6 puta pritisnuti u roku od 8 sekundi, nakon toga se cuje biip, i to je mod za testiranje senzora za alarm na vratima, haubi, gepeku, pokreta u kabini, brave za paljenje...
I ok je, pali upozorenje na otvaranje vrata, haube, gepeka, brave za paljenje...ne pali na 'mlataranje' po kabini, mada sumnjam da je zbog nefabrickog cd plejera nesto cackano,jer se i alarm pali ako neko otkaci radio, pa to nije spojeno, i zato ne reaguje na pokret. Al i ovako mi je dovoljno za pocetak.
Sad sam ustanovio da ponekad cujem brujanje kao sa zadnjih tockova, mozda do guma, verovatnije do lezajeva zadnjeg tocka, al to je opet druga tema.
hvala svima na pomoci
- Poruka: 111
- Lokacija: Šabac
Eeee, hvala za prevod ja se ubio pritiskajući prekidač za svetlo u kabini
Slušaj ne bi trebalo da je teško doći do senzora pokreta u stubovima. Čini mi se da onu plastiku iznad pojaseva drži samo keder od vrata. Ja sam je malo podizao i može senzor da se vidi. Jedino što hoće da se otkači maska mehanizma za podizanje pojaseva ali se lako vrati.
