Alarm i blokada motora kod fokusa 2002
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:53h
- Lokacija: Fiji
Uzeo sam alarm koji planiram da ugradim pa me interesuje kako i sa alarmom da uradim blokadu motora pored imobilajzera?Neko ako ima neku ideju gde je najbolje da se prekine struja kada se alarm uključi.Hvala unapred na odgovorima.To je inace 1.8 TDdi 2002
Fokus 1.8 TDCi MK2 2006
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Alarm i blokada motora kod fokusa 2002
Vratite alarm,nije vam potreban
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Pa iskren da budem treba mi vise zbog otkljucavanja i malo prepadanja narkomana koji kradu kasetofone.A inace imam jedan kljuc i dugmici se tesko pritiskaju.
- Poruka: 21767
Pa kupi modul za daljinsko zaključavanje... nemoj da kasapiš instalaciju zarad alarma koji ti ne treba.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
OK necu da secem instalaciju ako je tako bolje.Naci cu neko resenje za centralnu.Hvala na odgovorima.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Nadjes GEM od mondea MKIII i daljnac,kupis donji deo kljuca i narezes.Posle toga ukodiras daljinac i kljuc da moze paliti.Nema nikakvog budzenja i sve je fabricki
- Poruka: 2078
To i meni treba
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk 2
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Ma najvise mi treba alarm zbog zastrasivanja lopova koji redovno posecuju parkinge ispred zgrade i cim nemas alarm ode staklo i muzika.
- Poruka: 15199
Koji dugmici? Jel ti to vec imas fabricko daljinsko otkljucavanje, samo imas problem sto ti je kljuc los?mladenovic73 piše:Pa iskren da budem treba mi vise zbog otkljucavanja i malo prepadanja narkomana koji kradu kasetofone.A inace imam jedan kljuc i dugmici se tesko pritiskaju.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Da imam fabricko zakljucavanje ali tesko ide sa onim dugmicima na kljucu.
- Poruka: 6097
Ako se ne varam. Tj. Ako moras jako da pritiskas verovatno je baterija pri kraju. Zameni je
Sent via Tapatalk
Sent via Tapatalk
- Poruka: 15199
Pa kupi nov daljinac (on se odvaja od kljuca). Isprogramiras ga sam (ima na forumu kako).mladenovic73 piše:Da imam fabricko zakljucavanje ali tesko ide sa onim dugmicima na kljucu.
Zasto bi budzio, kad imas vec fabricku varijantu?
Mislim, mozes da dodajes alarm, ako mislis da ti je potreban. Ja sam to uradio svojevremeno, ali je centralna ostala na fabrickom daljincu.
Ako ga vec dodajes, batali ove kineze po oglasima, imaces samo problema sa tim. Mislim da je mnogo pametnije otici u neki pismen servis koji se time bavi, da ti oni odrade celu pricu.
Jedna dioda-treptač možda može da obavi istu funkciju uz mnogo manje petljanja.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Ma naravno odmah sam zamenio bateriju ali nekad moram da pridjem na metar da bi otkljucao a nekad sa 10 metara radi perfektno.Ali definitivno imam problem na parkingu ispred zgrade gde su i na jugicima počeli ljudi da stavljaju alarme jer obijaju kola zbog muzike i kradu akumulatore.ssf01 piše:Ako se ne varam. Tj. Ako moras jako da pritiskas verovatno je baterija pri kraju. Zameni je
Sent via Tapatalk
- totti
- Poruka: 8536
Mozda te zeza i mikroprekidac na daljincu
Svrati kod nekog elektricara koji moze da ti ispita daljinac.
Na Focusu ce tesko moci da ti otvori haubu i ukrade akumulator
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Evo sad sam dosao sposla i kad sam otkljucavao auto hvata sa 10 m a kad sam stigao kuci jedva sam zakljucao.Jedino ako me nisu prevarili kad su mi menjali bateriju.A provericu i mikroprekidac.totti piše:Mozda te zeza i mikroprekidac na daljincu![]()
- Poruka: 6097
mozda ima sumova ako ima boga oca alarma u okolini cak i ako ne bi trebali da uticu
- Poruka: 15199
Alarmi u okolini "cute" i cekaju signal. Alarm u kolima ne emituje nista, on je samo prijemnik.
Ono sto moze da zeza je CDMA telefonija, koja je u bliskom opsegu, a umeju da joj napanje signal, kako bi sa manjim brojem stanica postigli odgovarajucu pokrivenost, pa "procuri" i na susedni opseg i smeta daljincima.
- charuga77
- Poruka: 60
- Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 23:11h
- Lokacija: Subotica
Imam isto Focusa 2002. Sa ugradjenom blokadom motora!
Da li ima smisla ugrađivati alarm?
Alarm ću dobiti za džabe a ugradnju mi drugar radi isto za dž. Pa finansijsku stranu ne treba gledati!
Focus 1.4 2002.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Evo vam jedna korisna informacija... jel znate kako se krade auto sa fabrickim alarmom ili kodom..lepo procitas kod sa instument table kroz soferku tj br sasije i po njemu se napravi kopija kljuca sa fabrckim kodom,
tako sa Sibi treba mu mozda pola sata da napravi kljuc za imobilajzer ,a u kola ulazi ko da je vlasnik
..alarm se na kolima manje vise lako demontira ako se stavlja blokada na mesto uobicajeno za odredjeni model...
bas da vidim lopova koji ce da nadje blokadu motora na mojim kolima, bitno je da blokada bude na sto ne pristupacnije mestu kao i centrala od alarma....
a nijedan lopov ne gasi alarm na licu mesta,jer ko je lud da sedi u autu nocu dok svira i da trazi ziice od blokade to je def
, u tom slucaju auto se odslepa ili sl. pa se u nekoj garazi skida alarm i blokada
Elem zakljucak ..ko koristi fabricki daljinac nek prekrije taj broj na instrument tabli i nek ne brine...a naravno fordovi nisu zanimljivi za kradju pa zbog toga vecina ni ne stavlja alarm...
charuga slobodno stavi alarm u svakom slucaju ne moze ti smetati mozes samo imati korist ..heh pod uslovom da je alarm kvalitetan i def treba izbegavati senzore na udarac i ultrasonike jer umeju sami da alarmiraju i nerviraju komsije ako nisu dobro nastelovani..
- charuga77
- Poruka: 60
Imao sam svojevremeno Zasatavu.bossko77 piše:Evo vam jedna korisna informacija... jel znate kako se krade auto sa fabrickim alarmom ili kodom..lepo procitas kod sa instument table kroz soferku tj br sasije i po njemu se napravi kopija kljuca sa fabrckim kodom,
tako sa Sibi treba mu mozda pola sata da napravi kljuc za imobilajzer ,a u kola ulazi ko da je vlasnik![]()
a nijedan lopov ne gasi alarm na licu mesta,jer ko je lud da sedi u autu nocu dok svira i da trazi ziice od blokade to je def, u tom slucaju auto se odslepa ili sl. pa se u nekoj garazi skida alarm i blokada
Obise ga i ode akumulator! Kupim novi, ugradim alarm. Alarm nije kvalitetan bog zna kako.
Ima senzor za udarac koji je osetljiv u 3 lepe! Aktivirao se po par puta za noc, naravno komsije se zalile!
Jednu noc ostavim bez alarma jer je bio na samom ulazu zgrade parkiran i kontam nece ga obijati jer je kamera pod nosom. Aj kao da komsije u zgradi mogu normalno spavati.
Ujutro sam imao sta videti!
Focus 1.4 2002.
caki
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
1 pitanje svaki fokus koji ima fabricki alarm jel ima onda i blokadu motora ?
- Poruka: 15199
Jedan odgovor:
Svaki fokus ima blokadu motora (imobilajzer), bez obzira da li ima ili nema alarm.
I ne samo fokus, vec i svaki Ford od negde 1996 na ovamo.
caki
- Poruka: 269
Hvala mbole
