Mondeo MK3 centralna brava problem
zoki51
Poruka: 326
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 03:02h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od zoki51 » subota, 29. sep. 2012. u 09:05h
Pitanje za majstora ali i ostale :D
Desava mi se od pre dva dana da u toku dana sada po ovom bas lepom vremenu kada zakljucavam auto na daljincu od kljuca cujem a i proverom kvaki na vratima zakljuca centrala samo zadnja i gepek ali ne i prednja leva i desna!!
Kada rucno kljucem zakljucam vozaceva vrata tada cujem a opet i proverom rucnom zakljuca kompletno sva vrata!
Napominjem da se to od skora pocelo periodicno desavati u toku dana mozda 1 ili do 3 puta :(
Savet??
Grafit
Poruka: 378
Re: Mondeo MK3 centralna brava problem
Poruka od Grafit » subota, 29. sep. 2012. u 22:51h
Pomalo ti ovo "zamuti"...
I kod mog Mondea se odskora slično dešava. No, bitno mi je da sve "fercera na ključ".
Rješenje nisam tražio, moguće da je neko nešto slično i ovdje opisao. I mene pomalo zanimaju mogući razlozi i pot. rješenja.
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » subota, 3. nov. 2012. u 11:11h
evo majku mu nasao konkretno muku oko zakljucavanja ali ne i resenje!
Kada zakljucam preko daljinca sva se vrata zakljucaju i gepek naravno OSIM vozacevih vrata!! :ozid:
E sada ......kada kljuc gurnem u bravu vozacevih vrata i okrenem ga onda se i ona zakljucaju i cujem negde pozadi nemogu bas da odredim gde da jos nesto skljocne.
Ima li neko ideju jer .....majstori elektricari nemogu da provale sta me zeza a nagadjaju sacuvaj me Boze.......nedam da mi se rastura pola auta a da pri tom nije siguran sta uopste trazi kao uzrok kvara :mad:
Poslednja izmena: zoki51, na dan subota, 3. nov. 2012. u 20:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Poruka od cvilijams » subota, 3. nov. 2012. u 12:24h
Vidi ovako, spram tvoje price meni to lici na gresku u modulu za centralnu bravu tj. da iz nekog razloga motorici centralne brave napred ne dobijaju impuls od modula pa samim tim se ne zatvaraju prednja vrata. Mozda i lupam ali to mi je logicno.
POZZZ
CarSoundSystem
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » subota, 3. nov. 2012. u 20:52h
naglasio sam bas..........sada samo vozaceva vrata ne zakljucavaju ali i ne otkljucavaju!! Sa kljucem hoce al na daljinski nece da otkljuca i zakljuca vozaceva vrata! :mad: :'(
Poruka: 2790
Poruka od Lale » nedelja, 4. nov. 2012. u 20:24h
Ovo ti je česta boljka kod Mondea, nisi jedini koji imaš takav problem. Kod mene se sličan problem povremeno javlja (samo kad je spoljnja temperatura u minusu).Neće uvek da zaključa zadnja desna vrata.Problem nisam tražio ...nekako mi je lakše da odšetam do njih i ručno ih zaključam.Pravim malo veću kilometražu hahahaha ,a nije loše ni kao trening mrgreen.Mislim da je neko na forumu i objašnjavao o čemu se radi.
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » nedelja, 4. nov. 2012. u 23:41h
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » petak, 16. nov. 2012. u 18:03h
NEVEROVATNA STVAR!! danas mi iz cista mira sve rade brave,,,,,,,100puta sam zakljucavao i otkljucavao i vrata koja su bila problematicna a to su vozaceva sada rade sama od sebe ! gremlini ZNACI nije brava ili ti to motorce......... :P
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » subota, 6. dec. 2014. u 18:02h
Čudi me da se ovde više niko ne javlja :) .
Sale Sk
Poruka: 386
Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
Lokacija: Hrvatska
Poruka od Sale Sk » subota, 6. dec. 2014. u 21:23h
zašto ? ovi kojima radi sve, nemaju potrebe.. a ovi kojima ne rade brave, nije im do ničega. :D
Poruka: 2790
Poruka od Lale » nedelja, 7. dec. 2014. u 21:11h
.....i već smo se navikli i nije nam više to problem. :D
zzmen
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
Poruka od zzmen » utorak, 16. dec. 2014. u 09:48h
POzdrav i ja imam isti problem od nedavno, sva vrata se zakljucavaju sem vozacevih. Kada zakljucam daljincem cuje se kao neki dupli klik, zakljuc-otkljuc. Kljucem zakljucava regularno. Jedan od masjtora mi rece da motorcic na vozacevim vratima ne radi pa zato ne moze da njih zakljuca. E sada, kako da dodjem do tog motora. Znam kako da skinem tapacirung, a ne znam gde da ga trazim i kako izgleda. Inace, pre par meseci me tako zezala i brava na gepeku, skinuo, rasklopio, ocistio sa kontakr sprejom, posle malo WD da namasti i radi.
Da li neko zna gde se nalazi taj elektro motor na vozacevim vratima.
pozz :D
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
Poruka: 15062
Poruka od mbole » utorak, 16. dec. 2014. u 13:21h
Motor je sastavni deo brave, to jest nalazi se u njoj.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 16. dec. 2014. u 18:21h
hvala @mbole, a senzor. cuo sam da ima i neki senzor koji moze da czeza. Konkretno, kada zakljucavam daljincem brave reuguju kao da su neka vrata otvorena, cuje se dva puta cak-cak, kao kada otkljucas i zakljucas brzo, a kada zakljucavam kljucem normalno se zaakljucaju sva vrata. Kada otkljucavam daljincem otkljucaju se sva vrata sem vozacevih, kao i kada zakljucavam sva se zakljucaju sem vozacevih.
Poruka: 15062
Poruka od mbole » sreda, 17. dec. 2014. u 00:46h
Po semi bi trebalo da je na B stubu za prednja, odnonso na C za zadnja vrata. U delu brave koji je na "štoku" da tako kazem.
Mada, pre ce biti da je u pitanu motor, ili zice do njega. Sta se desi kad zakljucas kljucem suvozaceva vrata? Ako i tad zakljuca-otkljuca, definitivno je nesto sa motorom na vozacevoj strani.
Posto kad mehanicki zakljucas vozaceva vrata, sve je normalno, tj tada seznor (ustvari obican prekidac) uklopi posto su i ta vrata zakljucana, ostala su se zakljucala preko centralne i sve je ok.
Kad zakljucas daljincem ili preko suvozackih vrata, posto motor ne radi, vozaceva vrata se ne zakljucaju, prekidac ne uklopi, i centralna ponovo otkljuca sva vrata.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » sreda, 17. dec. 2014. u 15:34h
Probacu suvozaceva vrata da zakljucam, pa cu da vidim sta se desava. Hvala na savetu. thumbsuph
Cacciatore
Poruka: 40
Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 09:23h
Poruka od Cacciatore » sreda, 17. dec. 2014. u 16:16h
I moj Mondeo ima slicne probleme. Na prvo zakljucavanje on zakljuca samo prednje a na ponovni stiskanje zakljuca i zadnje. I tako svaki put... Da li postoj neko resenje za to
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » četvrtak, 18. dec. 2014. u 11:42h
Izgleda da ima gremline. Meni je Stilo imao tripove, elektronika kao da je nadrogirana, blinkao je kao jelka, ali je to opste poznata stvar. Nisam znao da i mondeo ima tripove. Mozda da ga skinem sa aditiva za gorivo, mozda mu to izaziva lose tripove... ili lose gorivo, kao losa vutra thumbsuph I mene je u pocetku zezao, nekada zakljuca, nekada ne... a sada je skroz odbio saradnju. Lako cu da skinem tapacirung, neko iza toga ima neka penasta-sundjerasta ili sta vec prekrivka koja je zalepljena zivom gumom. Zao mi je da je pocepam :( a iza nje je sve, brava, motor... Nije mi tesko da zakljucavam kljucem ali volim da mi sve radi na kolima.
bojcistv
Poruka: 2037
Poruka od bojcistv » četvrtak, 18. dec. 2014. u 12:05h
Tu gumu iscijeces nozem, uradis sta treba, poslije samo vratis i ona se sama slijepi. To ti nije problem.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » petak, 19. dec. 2014. u 10:00h
Juce probao da uradim po savetu @mbole, da suvozaceva vrata zakljucam kljucem pa da vidim sta ce se desiti. Krenem ja lepo sa kljucem u ruci ka suvozacevim vratima, spremam se da ubacim kljuc... kad ono... nema brave. Sve do sada nisam primetio da suvozaceva vrata nemaju bravu??? Kakav sam fles imao :wtf: Ostaje samo da skinem tapacirung, oblogu i lagano uz pivce da prionem na elektro motor, da vidim da li dobija struju, ako ne onda idem dalje, ako dobija znace da je odradio svoje. :(
Poruka: 15062
Poruka od mbole » petak, 19. dec. 2014. u 13:29h
E da ga ...
Kod mene na Mk2 ima cilindar i na suvozacevoj strani :)
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » utorak, 23. dec. 2014. u 15:13h
Sad i ja imam problem sa CB,na daljincu zakljucam i posle sekund se sve otkljuca,na kljuc zatvara sve,radilo je normalno do zamene akumulatora,jel postoji neko dodatno podesavanje posle skidanja sa struje ili ???
U medjuvremenu sam zamenio vozacevu bravu i isto se ponasa...
Poruka: 15062
Poruka od mbole » sreda, 24. dec. 2014. u 02:55h
Sad mi pade na pamet. Sta se desava kada suvozaceva vrata zakljucas iznutra (rucicom)? Naravno, sva vrata treba da budu zatvorena.
U oba slucaja bi trebalo da centralna zakljuca sva vrata (barem je kod mene tako).
Poruka: 8323
Poruka od FM III » sreda, 24. dec. 2014. u 03:18h
mbole kod mk3 vozačka zaključavaju i otključavaju sva vrata, dok kod ostalih vrata svaka rade za sebe. Barem je takav slučaj kod mene 2002. tddi.
Poruka: 15062
Poruka od mbole » sreda, 24. dec. 2014. u 04:40h
Da... ima logike, posto vec nema ni cilindra na suvozackim.
Povratak na „Instalacije“
