Problem kod Ford Fokusa sa brisacma!
- Poruka: 403
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Radi se o Ford Fokusu dizelu.Prednja prskalica ne baca vodu i ne cuje se motor,a pozadi ne radi brisac.Da li je neko mozda imao isti problem i sta moze da bude u pitanju?
- Poruka: 7122
Re: Problem kod Ford Fokusa sa brisacma!
Feleričan taster prskalice, osigurač izgoreo, motor neispravan.... jedino metodom eliminacije da ispituješ, ili da prepustiš majstoru da uradi to isto.
- AndrejM
- Poruka: 50
- Član foruma od: sreda, 11. jan. 2012. u 13:44h
Meni se cuje motočić, ali ne prska. A nigdje nema vode da curi ili da se slijeva.
- Poruka: 403
Proverio sam probnom lampom da li dobija zadnji brisac struju i dobija ali se greje motorcic kad je ukljucen?
- Poruka: 15015
@andrej
Otkaci crevce sa prskalice, pa vidi da li tece kad proradi motor prskalice. Ako tece, onda su ti jednostavno zacepljene prskalice.
@Ford TDDI
Pored struje koja dolazi sa prekidaca (tacnije sa releja) trebaju mu i masa i jos jedna stalna struja koja ide pravo sa osiguraca.
@Ford TDDI
- AndrejM
- Poruka: 50
Proveravao sam to, i čačkao crijevo sve dok blatobrana, onda mu se gubi svaki trag
- Poruka: 15015
- AndrejM
- Poruka: 50
Gdje dodje pumpica? Nisam mogao da je nadjem.
- Poruka: 15015
Na donjem delu posude za tecnost.
Uh, sad vidim da je kod focusa bas zaguljeno smestena. Kod mene na mondeu moze da joj se pridje iz kanala, a kod focusa mora da se skida plasticna obloga s unutrasnje strane blatobrana (desnog)
- Poruka: 403
Kako najlakse da proverim ispravnost zadnjeg brisaca tj.motora?
