Focus 1.8 TDDI - mali i veliki servis
zoran036
- Poruka: 48
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 18:46h
- Lokacija: Raska
Postovani, pre desetak dana sam kupio svoj prvi automobil, izabrao sam Ford Focus 1.8 TDDI, 2000 godište... Auto je uvezen iz Italije, preso je 160 000 (tako pise). Drug koji se razume pomalo u automobile mi je odmah promenio filtere za naftu, vazduh i ulje kao i novo ulje. Sipao mi je neko mineralno ulje a ja negde na ovom forumu nadjoh da se u njega sipa 5w-30 (sintetika ili polusintetika, nisam siguran. E sta sad ja da radim, da vozim ili da odmah to ulje menjam???
Sta bih jos trebao uraditi a da me ne kosta puno? Da promenim zupčasti? Rekose da ako se ne čuje ne moraju španeri...
Kako da znam da li se u hladnjaku nalazi cista voda ili sta vec treba da bude? Da istocim to i sipam sta vec treba...
Inače,sa autom sam prezadovoljan.
Sad znam da nista ne znam!
Re: Focus 1.8 TDDI - mali i veliki servis
Koje je to "neko" ulje koje je sipao, to je prilično bitan podatak za bilo kakav savet (menjati ili ostati pri njemu)...
Ako nisi siguran kada su promenjeni kaiševi, španeri i sl. pametnije je promeniti ih i preventivno (menja se kompletno).
U automobilima se već bezmalo 30 godina preporučuje da i zimi i leti bude antifriz mešavina (50% koncentrovani antifriz, 50% destilovana voda), pošto to čuva rashladni sistem od korozije i ima višu tačku ključanja od same vode.
- Dex84
- Poruka: 93
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
koliko si ga platio?
za ta kola ide 5w-30 formula.
neka ti pogledaju pk kaiševe i vodenu pumpu.
najbolje je kombinacija 50%voda-50%antifriz, a to ti svaki serviser može proveriti i izmeriti.
POŠTUJ SAOBRAĆAJNE PROPISE!!!
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Zupčasti promjeni obavezno sa španerom! To dvoje se uvijek mjenjaju zajedno bez obzira ko ti šta govorio! Promjeni ga što prije i onda si miran. Što se tiče antifriza u tvog forda ide "crveni" (G12), ako ga budeš mjenjao prekontroliši i vodenu pumpu. Pozdrav!
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Proveriću sutra u prodavnici u kojoj smo kupili tačno o kom se ulju radi, mislim da sam ga platio 540 dinara po litru. Sipali smo 5 litara...
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
E ovako, sipali smo 5 litara Mobil 15W-40 ulja. E sad, da li ja da teram tako i malo cesce nego obicno menjam ulje ili da ga odmah zamenim za gore pomenuto? Negde procitah da posle mineralnog ne smem da sipam sitenticko.
Promeni ulje smesta, a ako si siguran da je sipano mineralno (ima MNOGO 15W40 ulja koja pravi Mobil) poželjno bi bilo i ispiranje motora nekim sredstvom, pre sipanja svežeg ulja. Kupi original Ford ulje, ono bar nije preskupo, a ima ga kojekuda... bar sto puta je skuplje reparirati motor nego dati 500 kinti više za odgovarajuće mazivo.
I uz dužno poštovanje tvom drugu, ne bi bilo loše i da promeniš "majstora" i da ti auto održava neko ko se bar malo razume u Fordove, ili bar da kao osnovni minimum konsultuje neki katalog (npr. AutoData) za precizne podatke.
P.S. Inače, nije Mobil loše ulje, imaju oni i specijalizovana ulja za Ford vozila... samo je gradacija i tip koji si sipao potpuno pogrešan.
- totti
- Poruka: 8536
BojanM piše:Promeni ulje smesta...
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Hvala vam na odgovorima.
Čovek što vise pita u većoj je nedoumici. Jos dva majstora su mi rekla da mogu tako da vozim ali da promenim ulje na 5 hiljada...
A čime bih mogao da isperem motor?
Hvala u svakom slučaju.
- totti
- Poruka: 8536
Pitaj ti te majstore koliko je zdravo za, recimo, turbinu da se vozi sa tim uljem...
- Poruka: 21788
I to po onako... debljem minusu
Ili neko drugo sredstvo, šta već ima da se nabavi kod tebe "u lokalu"... Wurth, Liqui Moly itd. Raspitaj se po prodavnicama.
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Hvala puno.
Znaci istacem i ispiram motor...
A sta mislite da sipam Mobil 5w-30? Malopre kad sam prodavcu pomenuo to on je zacudjeno gledao i rekao "uh pa ne ide cista sintetika u auto star 12 godina"
- Poruka: 21788
Ja u svoj auto star još malo pa 20 godina sipam 5w30 punu sintetiku... pusti ti te seoske priče.
Imaš raznoraznih Mobil 5w30 ulja... trebaš naći ono koje odgovara Fordovim standardima.
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Da da, procitao sam malopre na ovoj flasi, mislim negde na dnu, oznaku Ford
- Neša
- Poruka: 5125
- Lokacija: Прокупље
Nema potrebe za tako skupim uljem,može i Elf ili Total 5-30 i obavezno novi filter ulja. Ulje ostaviš da se dobro ocedi i sipaš novo ulje ali 5,5 litara. Ja ne bih ispirao motor.
- Poruka: 15207
Ne pise ti u profilu odakle si (a mene mrzi da pretrazujem tvoje postove), pa ne znam sta imas od prodavnica u okolini, al imam utisak da nekako bezis od originalnog fordovog ulja. Verovatno racunas da je skupo.
Naprotiv ima vise nego razumnu cenu, reda 600-tinak din/litru (bar je tu negde bilo kad sam zadnji put kupovao i to na najskupljem mestu to jest u Grandu).
"majstorluk" zvani: u stariji motor ide "gusce" ulje, je teska glupost i prica onih koji za pocetak i nisu bas sigurni sta je viskozitet, a kad dodjemo do multigradnih ulja tu nemaju predstavu o cemu se radi. Pipanje prstima, i gledanje kao tece nemaju veze s mozgom.
I u motor koji je presao 1.000.000Km ide isto ulje koje je islo kad je izasao iz fabrike.
Menjaj pod hitno.
160.000 za auto koji je 12 godina vozen u Italiji zaboravi. Svi automobili koji se uvezu u ovu drzavu su presli tu negde oko 160.000
Jedino ako bas volis da lazes samog sebe...
Posto nemas predstavu kada je i sta radjeno na autu (i da su ti rekli, cim su te lagali za kilometrazu, pretpostavljas da su te lagali i za sve ostalo), obavezno promeni kompletan set zupcastog. Havarija koja nastaje usled njegovog pucanja je grdna, toliko da je cesto isplativije kupovati drugi motor.
Kada vec menjas zupcasti, promeni i PK kaiseve, posto su ruke iste (koliko se secam na tom motoru da bi promenio zupcasti, majstor mora da skine PK, a sasvim mu je sve jedno koji ce da vrati nazad, nov ili stari).
Antifriz takodje zameni obavezno. Ide zima (a po prognozama bice lepo ladno). Nije jedino merilo antifriza koliko nisku temperaturu moze da izdrzi. Antifriz je u sustini jako korozivan, ali u sebi ima inhibitore, koji ga sprecavaju da nagriza sistem za hladjenje. No ti inhibitori imaju "rok trajanja", tako da se antifriz menja i nakon nekog vremnskog perioda, pa sve da je auto samo stajao u garazi (koliki je vremenski period, zavisi od proizvodjaca i pise na kutiji, a posto ti pojma nemas sta je unutra...)
Filtere menjaj redom (narocito onaj od nafte).
I u zdravlje da te sluzi
Menjaj pod hitno.
- totti
- Poruka: 8536
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Ok, menjam kaiseve, antifriz...
Filtere za naftu i vazduh sam vec promenio.
Sto se ulja tice, iz Raške sam tako da ovde sigurno necu naci original Fordovo ulje... Ako kazete da je ovo Mobil 5w30 skupo, koje onda da sipam a da mogu da ga nadjem u bilo kojoj radnji?
Sad me malo zbuniste oko ispiranja motora, da li da ga ispiram ili samo da čekam da se dobro iscedi ovo mineralno koje je u njemu 10 dana i sa kojim sam presao oko 100 kilometara.
- Poruka: 15207
Goran Mond http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... f=61&t=321 koliko znam salje brzom postom, a to bi trebalo da te za kanticu od 5l kosta dodatnih oko 200-300 din.
Sto se tice ispiranja, mozda nije obavezno, al sigurno nece da mu skodi.
Posto takodje nemas pojma sta je sipano unutra, koliko redovno je sipano, kada su menjani filteri ulja, da li je to redovno radjeno... ja bi ga na tvom mestu isprao.
Flasica ovog sredstva ne kosta nesto preterano, jednostavno je za upotrebu, a isterace sav eventualno postojeci talog.
Ako u Kladovu (varoš uporedive veličine) imamo bar dve radnje gde može da se kupi Ford ulje, onda šta da ti kažem... Mada, ja i pored toga naručujem sa strane jer me i sa poštarinom izađe nešto jeftinije. Tebi Kraljevo nije predaleko, možda mogu da ti stave na autobus pa da ti bude još jeftinije.
Ako ti je lokalno dostupno neko drugo ulje "sa imenom" koje zadovoljava iste standarde kvaliteta a cena mu je uporediva (do recimo 650 dinara) uzmi onda to... obr. paž. samo da nije dovoljno da piše Ford na kantici, jer za različite generacije Ford motora idu i različiti standardi ulja. Od Mobil ulja ima tačno jedno koje je odgovarajuće: Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 (http://www.mobil.co.uk/UK-English-LCW/c ... -5w30.aspx).
U tome je (jedna od) prednost(i) Ford ulja, ne moraš puno da razmišljaš da li je ulje koje sipaš adekvatno za tvoj motor.
zoran036
- Poruka: 48
- Lokacija: Raska
Kontaktirao sam Gorana (Mond):
Ulje Ford 5w30 600 din litar
Filter ulja Filtron 600 din,Ford original 1200 din
Set zupcastog INA Nemacki 4800 din
PK Kais Ford original 1700 din
Naručiću ovo, uz sredstvo za ispiranje motora, i antifriz (negde procitah da ide G12 i destilovana voda u razneri 1:1) to cu pronaci i kod mene u lokalu...
E sad, uz taj "set zupcastog" idu kais i spaneri ili ne? Nekoliko ljudi mi je reklo da ne moram menjati spanere ako se ne cuje kais i da to mogu kanije nezavisno od kaisa...
Hvala vam puno na savetima! Ja cu biti slobodan da se obratim za pomoć kad god mi bude bilo potrebno
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Set zupcastog podrazumeva kais i spaner. I to menjas u kompletu. 5000 din. nije mnogo u odnosu na stetu koju moze da napravi pucanje zupcastog. Mani se takvi saveta, lepo su te i za ulje savetovali. Ako dolazis do Kraljeva, u Delmaxu sam ja kupio set zupcastog Dayco za 3200 din pre jedno 3-4 meseca, mada ne verujem da se cena nesto drasticno promenila
- Poruka: 15207
Vec ti je nekoliko puta napisano da se zupcasti menja zajedno sa spanerom (ili spanerima ako ih ima vise). Pomalo vredja konstantno ponavljanje istog pitanja: a jel bas moram i spanere, rekli su mi... bla bla...
Nama ovde, ni iz dzepa ni u dzep, a ti ako neces da prihvatis savet, nemoj ni pitati. Najjeftijie (za sada) je da ne uradis ama bas nista. Teraj pa dok ne crkne, Al posle nemoj da se nama jadas.
A taj sto te uci, ili hoce dva puta da uzme novce za ruke (posto isto kostaju ruke i da ti zameni kais i spaner i da ti zameni samo spaner), ili je pravnik koji zamislja da se razume u sve na svetu pa i u mehaniku, a ustvari ne razume se ni u pravo, vec je samo nadobudan.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:53h
- Lokacija: Fiji
Potrebno mi je vase misljenje,treba da menjam zupcasti sa spanerom pa me interesuje kog proizvodjaca preporucujete i koja bi bila cena?Pozdrav
Fokus 1.8 TDCi MK2 2006
