mali hladnjak grejanja (kabine) zamena
- FiestaRS
- Poruka: 4298
dakle, kupiti nov? Polovan? Cene? I kako odraditi zamenu istog? Sta mora da se skida?
Alata imam, volje imam, sve imam samo nekoliko reci o navedenom.
Danas mi puko i za sekund napario ceo auto...
- FiestaRS
- Poruka: 4298
- MRAK
- Poruka: 94
- Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
Re: mali hladnjak grejanja (kabine) zamena
nadam se da si stavio novi jer nije skup
ja metno polovni pa sam sljedeće godine opet sve raskapo kad je i taj procurio
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Ugradio polovan.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
ja se ne bi zezo sa tim polovnim, zbog velikog posla. Isto me ceka,kaplji mi malo, morma ovih dana da resim to. Nov smao i to neki kvalitetan
- FiestaRS
- Poruka: 4298
2500din je nov, nema skuplji, bar u FORD AET-u. Nema tu sta, ako je sudjeno nek pukne sutra kad sve namontiram... jbti ga...
- Poruka: 15299
Hladnjak (bilo koji) je jedna od stvari koju se apsolutno ne isplati kupovati polovnu, izuzev ako je pred vasim ocima skinut sa auta i pri tom je sistem za hladjenje bio pun,a vi ga ugradjujete "sad i odma".
O cemu se radi?
Dok se u hladnjaku (radijatoru u dnevnoj sobi, ili bilo cemu slicnom) nalazi tecnost, pa makar to bila i najobicnija voda cesmovaca, materijal hladnjaka nije u dodiru sa vazduhom, to jest kseonikom, i ne moze da rdja. CIm ga ispraznis, proces korozije krece intenzivno.
Drugim recima polovan hladnjak, koji je stojao prazan tri nedelje, je korozirao kao onaj koji je bio pun a stojao deset godina.
O cemu se radi?
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Sve ok, kao sto rekoh, sta bude... bice
Nije mi frka da opet odradim isti posao. Sad bar znam sta i kako
- Aca06
- Poruka: 3270
- Lokacija: Surčin
Samo jedno pitanje. Jesili ti ovo sve skidao zbog malog hladnjaka ili si jos nesto radio?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
meni je nov 4500 il tako nestoFiestaRS piše:2500din je nov, nema skuplji, bar u FORD AET-u. Nema tu sta, ako je sudjeno nek pukne sutra kad sve namontiram... jbti ga...
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
I ja kada sam menjao na mom fordu mali hladnjak skidao sam celu tablu, samo sto sam ja i kuciste ventilacije menjao, meni bile samo popucale sajle a dobio sve kompletno skoro dzabe.. Nije neki posao, 2 sata, ako radi njih dvoje...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
da, dobro vidiš. treba pola auta rastavit za zamenu tog malog govnetaAca06 piše:Samo jedno pitanje. Jesili ti ovo sve skidao zbog malog hladnjaka ili si jos nesto radio?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Meni treba pola sata da skinem celu tablu i vratim..nije to neki posao ako ne radis prvi put,samo deluje da jeste.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ja sam imao vremena a i pritom sam sve prao, kako skinem neku plastiku tako je lepo operem...
kele
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
- Lokacija: pozarevac
imam ja hladnjak skinut pre nedelju dana,znaci da je jos dobar
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Sve sam skidao radi malog hladnjaka, ali cak mislim da moze bez skidanja table! Misljenje: skinuti selne sa creva iz motornog prostora, skinuti diht gumu i iscupati hladnjak, no kako god. Sve je spakovano i vraceno na svoje mesto, nema nikakvog suskanja, puckanja, krckanja itd..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nisam video temu na vreme,savetovao bih ti novi hladnjak posto kosta 2hiljade..
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Postavio sam pitanje, niko nista nije odgovarao, kad sam odradio posao poceli i komentari... jbg.. sad nema nazad. Iskreno mrzilo me da vijam gde je jeftiniji, uzeo sam polovni, kao sto sam i gore rekao, sta mu bog da...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ako bude pregurao narednih par dana trajace dugo...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
moraš popustit tablu da bi mogao popustit ono pojačanje da se može celi "kotao" izvuč van da ide grejač vanFiestaRS piše:Sve sam skidao radi malog hladnjaka, ali cak mislim da moze bez skidanja table! Misljenje: skinuti selne sa creva iz motornog prostora, skinuti diht gumu i iscupati hladnjak, no kako god. Sve je spakovano i vraceno na svoje mesto, nema nikakvog suskanja, puckanja, krckanja itd..
been there, done that
djole fiesta
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
- Lokacija: Šabac
Hladnjak je od aluminijuma i ne može da rđa. I aluminijumski radijator u sobi ne može da rđa.mbole piše:Hladnjak (bilo koji) je jedna od stvari koju se apsolutno ne isplati kupovati polovnu, izuzev ako je pred vasim ocima skinut sa auta i pri tom je sistem za hladjenje bio pun,a vi ga ugradjujete "sad i odma".
O cemu se radi?
- Poruka: 15299
Aha
Doduse zaista ne moze da rdja, posto je rdja oksid gvozdja, ali da oksidise moze i te kako.
Usput budi receni aluminijum je jedan od najreaktivnijih metala, i oksidise trenutno, samo sto je njegov oksid stabilan i nije porozan za razliku od oksida gvozdja, pa u sustini oksid aluminijuma pretstavlja zastitu od dalje oksidacije.
No u prisustvu tecnosti, pogotovu tecnosti kakva je antifriz, oksidise samo tako.
- Poruka: 5171
Šta sada bi na kraju? Može da rđa ili ne?
Pitam zbog toga što sam zbog crknutog motorčića u slavini za grejanje (stalno duva toplo), bio tokom leta prevezao creva, pa je hladnjak kabine bio van funkcije. Da li je moguće da zbog toga propadne za tako kratak period?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
E da, da iskoristim temu vezanu za te stvari,a to cu sada morati da resim kad budem menjao mali hladnjak. Kada se npr stavi prekidac na sredun,dakle,izmedju crvenog i plavog, se centra konzole duva kako treba,a na mojoj strani izbcuje nesto topliji vazduh. Jel neko imao taj problem.
nasteluj dvozonsku klimu jednako..
