Ford Escort 1.8 16v resetovanje kompa?
Kokan
- Poruka: 3
- Član foruma od: sreda, 31. okt. 2012. u 00:40h
Zdravo svima..Imam jedan problem,skidao sam kleme sa akumulatora i slucajno sam prvo plus skinuo..kad sam sve vratio na svoje mesto kratko svetlo temperatura i obrtomer ne rade...svi osiguraci su ispravni...Jel moguce da sam spalio komp?tj da li se resetovanjem kompa moze resiti ovo ili da sednem ispred kuce i da placem ako je do kompa..Hvala unapred
kele
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
- Lokacija: pozarevac
Re: Ford Escort 1.8 16v resetovanje kompa?
i da si ga spalio,mada cisto sumnjam nije mnogo skup tj polovan ,sve to nije toliko strasno
Ako auto pali, najverovatnije nisi spalio komp (pogotovo što kratka svetla, obrtomer i pokazivač temperature - koliko je meni poznato - nemaju ama nikakve veze sa ECU).
Nema veze koju si klemu prvo skinuo, ali može da ima veze ako ti je negde labava masa. Prekontroliši pre vožnje ili teraj do najbližeg električara, ne valja ako negde seva masa.
Kokan
- Poruka: 3
Hvala ljudi na odgovorima...pali auto sve radi samo te tri stvari ne rade,znaci temperatura obrtomer i svetla...da li onda da teram kod elektricara ili automehanicara da prvo resetuje komp ako to ima nekakve veze uopste
- Poruka: 21859
Pre će biti da imaš problem sa instalacijom.
Pravac kod električara.
- popovicvl
- Poruka: 5697
Struja, tipujem na osigurace ili releje. Proveri to malo bolje.
