Scorpio Overhaulin'
kima
Poruka: 28
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 04:24h
Lokacija: Smederevo
Scorpio Overhaulin'
Poruka od kima » četvrtak, 23. okt. 2008. u 14:43h
Moja Scorpia je usla u generalku :D
Plan:
- Zamena OHC sa DOHC (naravno ugradnja turbo kompresora na isti):)
- Bad look haoba i zatvaranje zadnje tablice
- Farabanje u plavu ili plavu+sivu boju
- Presvlacenje sedista belom kozom
- Zamena stare table,tablom is scorpia MK2
- Ugradnja PC-a (kulturno,a ne kao do sad:))
- Zvucna izolacija
- Nove felnice
- Xenon H3 za duga svetla :D
- Sportski branici (voleo bih da nadjem od RS (Coswortha))
- Zatvaranje brava(otvora na vratima)
- Ugradnja sequent plina
Aj prvo da vidite staru skorpiju :)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Picture Gallery with PicTiger by Kima
Poslednja izmena: kima, na dan ponedeljak, 27. okt. 2008. u 15:15h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: Scorpio Overhaulin'
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 23. okt. 2008. u 15:01h
Jel ono PS sto pishe SCORPIO napred ?
Sta bi sa prednjim sedishtem ?
Inache lepa ladja !
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 23. okt. 2008. u 15:33h
Koliko se ja razimem sekvent plin ne moze posto ECC IV nema sekventno ubrizgavanje goriva . Inace bolje da vratis originalni 2.9 , bolje ce da ide nego bilo kakvo budzenje . A kako li se sada vuce sa 2.0 ohc ne mogu ni da zamislim .
Cekaj , cekaj ... Kakva je ovo turbo budzevina na slici ? Tvoj motor ? :?:
Ako jeste , ti si veliki kralj :mrgreen:
Scorpio 696
Poruka: 1413
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 23. okt. 2008. u 16:11h
Lepo, sretno sa radovima.
btw. kod dohc-e ima puno prostora za turbo ili charger kod izduvne grane.
kima
Poruka: 28
Lokacija: Smederevo
Poruka od kima » četvrtak, 23. okt. 2008. u 16:43h
Van,moze sekvent,pitao sam vec;).jeste turbo,ide extra,neki put je neprijatno kako divlje povuce.
Fiesta,Kupio sam ga sa takvim sedistem:(.Nisam te bas razumeo za PS:)?
Scorp hvala (zamolio bih te jos jednom da slikas prostor oko izduvne grane,da vidim gde idu creva od klime)
Evo i snimak probe PC-a i turbine(nisam mogao sam da snimam u voznji):
Turbo -
CarPC prvi test Celeron 2,4GHz, 512MB DDR integrisana graf
Stavicu drugi test posle...strasno (A copyright owner has claimed it owns some or all of the audio content in your video CarPC 1. The audio content identified in your video is The Way I Are by Timbaland.......)
Jos neka slika :)
Felnica,probao sam boju:)
i motoric:)
SlikaSlika
Imagehosting - PicTiger
Poslednja izmena: kima, na dan ponedeljak, 27. okt. 2008. u 15:26h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 21767
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. okt. 2008. u 18:42h
Svaka cast na trudu...
Ali te molim... ne molim te... kumim te... skini leba ti onaj zadnji spojler i vrati tablicu na mesto... ne lici ninasta zadnji deo :roll:
Sorry ali moram malo da te iskritikujem kad vec niko nece :D
Scorpio 696
Poruka: 1413
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 23. okt. 2008. u 18:53h
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 23. okt. 2008. u 19:57h
Cekaj Kimi , ti si ubacivao turbo ? Ili si ga kupio tako ?
Kako kontrolises gorivo na boost-u ? Koji je pritisak turbine , od cega je turbo ....
Daj bre , imas najvecu budzevinu od motora na forumu , a ti si skroman na recima ... Nema smisla :mrgreen:
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 23. okt. 2008. u 20:03h
Markedjani piše:Svaka cast na trudu...
Ili bar vrati tablicu :cry:
kima
Poruka: 28
Lokacija: Smederevo
Poruka od kima » petak, 24. okt. 2008. u 02:41h
LOL:D
Stavljam zadnji branik kako treba sa tablicom,skidam rep i zatvaram sve sto je crveno limom:)
Ja sam ubacio,turbo je od Chrysler Voyager-a 2.0(tako je pisalo na nalepnici:) istu turbinu ima golf,audi,passat 1,9TDI - K03) . Pritisak 0.5x bara,kontrolise ga protokomer bez problema...ali predpostavljam da ce sa DOHC biti problema jer nema protokomer.
Hvala Joe,ima dovoljno mesta,nadam se da nece smetati creva(mada je kod OHC kompresor nizi,pa su i creva niza,zato imam osecaj kao da nema mesta)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 24. okt. 2008. u 08:19h
Svaka ti cast za turbo.
Bas me zanima sta ce biti sa DOHC
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Scorpio 696
Poruka: 1413
Poruka od Scorpio 696 » petak, 24. okt. 2008. u 09:00h
E da verovatno ces morati sa menjas MAP posto atmo i turbo nisu isti.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 24. okt. 2008. u 13:11h
Ja sam odavno gledao sajt neko svejdjanina koji je ubacio turbo na 2.0 capriju . On je postigao 187 ks , na 0.8 bara . ali je imao dosta problema sa da nareta ecu da daje vise goriva , pa je stavljao vece dizne , i na kraju megasquirt . Ne vidim interkuler , jel ga imas ?
kima
Poruka: 28
Lokacija: Smederevo
Poruka od kima » nedelja, 26. okt. 2008. u 11:40h
Hvala Boki.
Probacu sa ovim map-om da odradim nesto,a ako ono,gde naci drugi?:)
Imam klimu i imam jos jednu kompletnu,hvala sibi:)
Van,imam,nisam smeo da stavljam turbo bez ic,mora da stoji nakrivo zbog izlaza na njemu:(
Delovi cekaju na ugradnju :D
kimaa1
Poruka: 34
Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 13:35h
Lokacija: Smederevo
Poruka od kimaa1 » petak, 5. dec. 2008. u 18:53h
Tabla je stigla!!!
I naravno odmah mala modifikacija...kome treba chasovnik? :D
SlikaSlikaSlika
Photo Sharing - PicTiger
Poruka od 911s [SK] » petak, 5. dec. 2008. u 19:12h
Markedjani piše: Ali te molim... ne molim te... kumim te... skini leba ti onaj zadnji spojler i vrati tablicu na mesto... ne lici ninasta zadnji deo :roll:
Slažem se....
Scorpio 696
Poruka: 1413
Poruka od Scorpio 696 » petak, 5. dec. 2008. u 20:02h
U extra.
Meni se samo svidja enterijer od novije skorpije.
Jel komplikovano prepakivanje ili je sraf na sraf?
kimaa1
Poruka: 34
Lokacija: Smederevo
Poruka od kimaa1 » petak, 16. okt. 2009. u 19:46h
Huh...konačno gotovo farbanje... jos samo da se ispolira,ali prvo pakovanje....
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Scorpio 696
Poruka: 1413
Poruka od Scorpio 696 » petak, 16. okt. 2009. u 20:03h
Extra.
Poslao sam ti pm ili barem mislim
javi ako nije stigo da ponovim.
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 17. okt. 2009. u 00:21h
Lepa boja, samo mislim da si trebao malo tamniju nijansu, ali i ovako je ok.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » subota, 17. okt. 2009. u 01:34h
Lepo, lepo!!! 8)
zx3
Poruka: 297
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
Lokacija: Požarevac
Poruka od zx3 » subota, 17. okt. 2009. u 18:09h
Uuuuuu, ekstra, koliko te je koštala ova avantura? Koje boje ti je auto bio pre farbanja.
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
kimaa1
Poruka: 34
Lokacija: Smederevo
Poruka od kimaa1 » subota, 17. okt. 2009. u 22:27h
Nestale su slike,pa cu morati da popravim prvi post. Oko 30.000din, padao sam u nesvest od smirglanja, a prijatelj ga je ofarbao.
zx3
Poruka: 297
Lokacija: Požarevac
Poruka od zx3 » nedelja, 18. okt. 2009. u 17:33h
Jesi li farbao i motorni prostor? Znam da mnogi to preskoče što zbog zezanja što zbog uštede. U tih 30 000 ti ulazi samo materijal pretpostavljam. Pitam te jer se i ja razmišljam da moj ide u komplet farbanje.
kimaa1
Poruka: 34
Lokacija: Smederevo
Poruka od kimaa1 » nedelja, 18. okt. 2009. u 22:24h
Da,samo materijal. Odradio ga je za dz.Oko 20.000din farba i oko 10.000din ostalo, i treba mi jos 5000-6000din za branike,lajsne,retrovizore i rep,jer ću njih u sivo-srebrnu. Nisam,mrzelo me je,mogao sam pre par meseci kad je motor bio izvadjen,ali sam bio u guzvi,tako da mi je bilo bitnije da ubacim motor i upalim ga,jer sam imao dosta zezanja oko struje,pa mi je bilo bitno da vidim da li radi:).
