Molim za savet i pojasnjenje
zoki51
Poruka: 326
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 03:02h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od zoki51 » subota, 3. nov. 2012. u 21:04h
kako je zestoko na mom Mondeu mk3 pocelo da me zeza centralna brava treba mi pojasnjenje za sam sat koji pokazuje vreme.
Na satu ima lampica koja blinka crveno ili narandjasto nemopgu da odredim al vise na crveno vuce boja..........blinka ravnomerno na svakih otprilike 3 sekunde.....medjutim i kada na daljinski zakljucam ceo auto i dva puta kliknem da bi se iz migavci upali na kratko i stanem pored auta i dalje na satu vidim da blinka ravnomerno na 3 sekunde sve vreme crvena lampica!
Isto je i kada sam u autu i kada ga vozim crvena lamica blinka ravnomerno konstantno na otprilike 3 sekunde sve vreme .......jeli to tako treba ili je neki zaeb'' :wub:
Sve ovo pisem jer imam i problem zadnjih pola meseca sa centralnim zakljucavanjem a desava se sledece :
Kada zakljucam preko daljinca sva se vrata zakljucaju i gepek naravno OSIM vozacevih vrata!!
E sada ......kada kljuc gurnem u bravu vozacevih vrata i okrenem ga onda se i ona zakljucaju i cujem negde pozadi nemogu bas da odredim gde da jos nesto skljocne.
Zatim iako su zakljucana sva vrata moram dodatno zakljucati vozaceva i to samo sa kljucem ! jer jedino ona ostaju nezakljucana preko daljinca
Takodje i kad preko daljinca otkljucavam vrata sva se otkljucaju ali vozaceva NE ! Pa opet moram fizicki njih kljucem otkljucati da bi usao u auto.??
Molim za misljenje!!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Molim za savet i pojasnjenje
Poruka od Dragomir » subota, 3. nov. 2012. u 23:14h
Zovni, nece da boli. hahahaha
Zoki neispravna ti je brava vozackih vrata.Treba je zamenuti.
A sto se tice lampice,ona ima samo veze sa imobilajzerom(kodom) .Kada nije na kontaktu ona mora da trepce na neki oderedjeni vremenski period.Kada das kontakt ona treba da se upali igori 2-3 sekunda i da se ugasi.Ovo je ispravan rad te lampice kada je sve uredu sa imobilajzerom.I nema nikakve veze sa otkljucavanjem i zakljucavanjem auta
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » nedelja, 4. nov. 2012. u 00:52h
Dragomire......hvala prvo sto si mi odgovorio jer verujes li mi da vec danima ne spavam kako treba od sekiracije .....jbg''''a
Pitanje za tebe molim te........
prvo za bravu.....vrata,,,,,dali da odem kod Gagija i Sime da pozajmim (znam da ce mi dati da probam) posteni ljudi :D i dali je neka nauka da tamo promenim i probam na licu mesta tu drugu bravu.......dali tada i samu kvaku moram skinuti? ili ona ostaje na vratima.......Oblogu ili ti stranicu na vratima znam skinuti....ustvari doktorirao sam je vec :D lol
drugo pitanje za tebe vezano za tu sijalicu sto mi non stop treperi na satu.....a nisam te dobro razumeo......
Pominjes taj imobilajzer .....sta je to i dali to znaci da je meni on neispravan pa zato treperi ta sijalica ??? i dali ta sijalica meni ukazuje da je nesto u kvaru ?? dali to utice na bezbednost u voznji i dali me moze ostaviti na putu??.
Neko citajuci ovo ce se mozda nasmejati al ne poznajem uopste ovaj auto a pun je elektronike a samim time i meni veeeeelika nepoznanica pogotovo kad se upotrebljavaju terminologije koje su normalne za auto industriju.....ECU.....erg.......lambda sonda.......mislim da razumete sta zelim reci a onda i opravdan strah kad pitam dali me moze ostaviti na putu lol :/ :/
Poruka: 5681
Poruka od popovicvl » nedelja, 4. nov. 2012. u 02:38h
Ford...brava...nepotrebni delovi... :D
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 4. nov. 2012. u 07:02h
Sto se tice brave treba,otidi kod GILETA( a ne Gagija) i Sime i oni ce ti sigurno dati da probas a i pomoce ti da zamenis.
Imobilajzer je blokada motora(fabricka zastita od kradje,nije alarm) i ta lampica kada blinka (kako si ti opisao ) govori da je sistem aktivan i da radi.On se deaktivira kada das kontakt i kompjutre procita kod iz kljuca,ako je kljuc ispravan,Ona ce se pogasiti.Nema nikakve veze sa bezbednoscu u voznji
I nemoj da se nerviras, objasnicu ti u Nisu
zoki51
Poruka: 326
Poruka od zoki51 » nedelja, 4. nov. 2012. u 10:59h
hvala Dragomire.....a za Gagija -Gileta....... :D ima jedan Gagi u Balosavi kod Kragujevca i drzi servis i prodaju delova za motore ......a kako ovih dana pakujem i sredjujem sinovima njihove motore non stop mi nesto treba od delova pa zivkam svaki cas tog Gagija u Balosavi lol
Tako da mi on non stop na pameti pa sam pogresno napisao ime naseg Gileta lol :wub:
Povratak na „Security“
