crevo interkulera spada
japanac
Poruka: 232
Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » nedelja, 4. nov. 2012. u 12:03h
otkinuti su mi oni gumeni drzaci na poklopcu glave sto drze onu krivu cev,pa mi se desava da spadne ono rebrasto kratko crevo,stego sam selne krvnicki,zasad stoji al trebam to da resim ima li neko ideju kako?evo slika...
Uploaded with ImageShack.us
Rankofocus
Poruka: 534
Re: crevo interkulera spada
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 5. nov. 2012. u 23:03h
pokusaj nekim lepkom sa dve komponente (necu ti reklamirati raspitaj se malo) ..ali dobro ocisti pre lepljenja ... :beer:
to je tddi?
Poruka od darko darko » utorak, 6. nov. 2012. u 09:51h
obrisi ulje sa untrasnje strane lepo thumbsuph
nidbox
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. nov. 2012. u 09:57h
Lokacija: Aleksandrovac
Poruka od nidbox » sreda, 7. nov. 2012. u 14:31h
Da nisi slucajno skidao poklopac glave, jel se taj gumeni drzac srafi u glavu (gumeni drzac sa obe strane ima navoj)? Ako se srafi u glavu onda bi to trebalo da nadjes u prodavnici auto delova.
japanac
Poruka: 232
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » sreda, 7. nov. 2012. u 20:15h
nidbox piše:Da nisi slucajno skidao poklopac glave, jel se taj gumeni drzac srafi u glavu (gumeni drzac sa obe strane ima navoj)? Ako se srafi u glavu onda bi to trebalo da nadjes u prodavnici auto delova.
nisam nista dirao,to je bilo tako kad sam ga uzeo,a sanse da to kupim u radnji su minimalne,kad nemaju npr.brezon za tocak,maticu...tesko da iko to drzi...
a meni se cini kao da je to uliveno u poklopac glave...
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » četvrtak, 8. nov. 2012. u 18:14h
Ja imam te drzace sa obe strane navoj, mogu da ti posaljem iduce nedelje jer sam sad trenutno na putu. Ne kosta te nista, platices samo kurirskoj sluzbi slanje! toliko mogu da ti ucinim. Samo vidi dali ti se to srafi na glavu ili ne.
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 8. nov. 2012. u 18:25h
Ako se ne srafi u deklu ja bi to raskopao , urezao navoj i usrafio gumu... I problem resen.
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » četvrtak, 8. nov. 2012. u 18:43h
To je i meni puklo jer su pametni ljudi skinuli plasticni poklopac motora, ali mi do sad ni jednom nije spalo crevo, cak ni ne mrda, iako prilikom stiskanja gasa to crevo pocinje da se podize. Hauba ga pritisne tako da nece nigde.
Tesko ces to srediti da bude lepo uradjeno. Mora da se vari za metal.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » četvrtak, 8. nov. 2012. u 20:02h
Kolega taunus je upravu, skines poklopac, izbusis 7mm burgijom, narezes navoj M8 i zasrafi ovo sto mu ja posaljem, naravno mora ce da stavio LOCTITE da se od vibracije ne odvije i da nepusta. Ujedno pogleda koliko treba skratiti navoj da ne viri unutar glave da nesto ne zakaci i problem resen!
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 8. nov. 2012. u 21:04h
S tim da deklu naravno skinuti pre ikakvog burgijanja , da se ne bi opiljci nasli u motoru , ne znam koliko "mesa" ima ta dekla i koliko bi je razbusio.
Sve pod pretpostavkom da se iz nekog razloga taj nosac ne moze civilizovano odvrnuti.
japanac
Poruka: 232
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » nedelja, 11. nov. 2012. u 12:11h
nesto mi se i ne budzi to oko busenja poklopca,evo kako sam dotegao selne vise nije spadalo crevo,ali mene i dalje to nervira videcu neko resenje da smislim...
Fan-Tom
Poruka: 20
Član foruma od: sreda, 14. dec. 2011. u 15:46h
Poruka od Fan-Tom » utorak, 13. nov. 2012. u 21:22h
zemljak ja sam imao taj problem. kod mene se taj deo srafi u deknu navoj fi 6mm sa obe strane. deo sam kupio na najlonu u ns,podigao haubu izvrnuo stari{koji je bio sa kracim gumenim delom} uvrnuo novi (sa duzim gumenim delom)i zasad nije pukao. tezga gde sam kupio deo nalazi se do auto pijace u prvom redu sa leve strane 4-5 tezga prema namestaju. firma se zove " INGUM" indjija. tel 022-554-941 ili 063-538-725 po slici koju si stavio boim se da je kod tebe zalomljen uvrnuti deo u dekni i necim dobro zalepljen gumeni deo dok nije sad pukao. cekicko
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » utorak, 13. nov. 2012. u 22:00h
Uglavnom su sa obe strane navoj. m6, m8 bilo koji da je ako ne nadje neka mi se javi ja cu mu poslati.
japanac
Poruka: 232
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » sreda, 14. nov. 2012. u 16:47h
hvala puno prvo slobodno vreme idem da pokusam da izvrnem onu budzu iz dekle...daj boze da to izadje...
japanac
Poruka: 232
Lokacija: apatin
Poruka od japanac » četvrtak, 22. nov. 2012. u 17:44h
problem resio tecni metal...videcemo dokle ce,za sad deluje ekstra cvrsto...
