Pomoc u vezi motora
Nije mesto za kvarove.
Hachico
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 20. mar. 2010. u 18:08h
Pomoc u vezi motora
Poruka od Hachico » utorak, 27. nov. 2012. u 01:05h
Vozim mk5 Fiestu 1.25 16v zetek 2001. god. Dosta sam ulozio u nju, sve zivo izmenjao. Crkavalo sve sto je moglo maltene da crkne. Motor mi nenormalno trosi ulje a nigde ne curi. Pre 2000 km sam promenio komplet ulje i filter i keva mi danas kaze kad je vozila u krivini kako se nagnuo auto da se lampica malo upalila. Molim za savet sta da radim? Da li da radim generalku i koliko se to isplati ili da nadjem polovan motor i da ga zamenim? Interesuje me jos da li bih mogao, ako budem menjao motor, da stavim dizel motor?
Poruka: 9928
Re: Pomoc u vezi motora
Poruka od macaneli » utorak, 27. nov. 2012. u 01:07h
prodaj auto i kupi drugi
Hachico
Poruka: 10
Poruka od Hachico » utorak, 27. nov. 2012. u 01:11h
To i razmisljam ali bruka da ga prodam sa takvim motorom nekome. Auto ovako ne ide uopste tako lose. Trebao sam ga odmah prodavati cim je pocelo ulaganje. Ulozio sam preko 1200e sigurno a platio je 4000 pre 4 god. Ovako znam da je mehanicki skroz ispravna, osim sto motor zeza.
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » utorak, 27. nov. 2012. u 01:14h
salim se malo,to ako u krivini sija lampica,ako me secanje dobro sluzi moze da bude i od neceg drugog,ali se nemogu setiti od cega :doh:
Hachico
Poruka: 10
Poruka od Hachico » utorak, 27. nov. 2012. u 01:39h
Saveti u vezi motora, za ovo sto sam postavio pitanje? Generalka, kupiti polovan motor i pitanje da li moze dizel motor da se uglavi? :)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 27. nov. 2012. u 08:03h
Moze dizel ali to je velika i neisplativa misija.Mislim da je drugi motor najrentabilniji,ali o svemu se odlucuje kada skines glavu pa se vidi stanje u motoru
Poruka: 21562
Poruka od Markedjani » utorak, 27. nov. 2012. u 10:40h
Veliko pitanje,koje ulje je u motoru ?
Poruka: 9043
Poruka od van » utorak, 27. nov. 2012. u 10:55h
Да које уље сипаш ?
А што се шич емотора , једино отварање и инспекција свих компоненти , или други мотор , по могућству не тог типа .
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » utorak, 27. nov. 2012. u 10:57h
a zasto ne tog tipa?To je jedan on najboljih motora u fiesti.On mora da trosi ulje jer je tako napravljen
Hachico
Poruka: 10
Poruka od Hachico » utorak, 27. nov. 2012. u 12:19h
Probao sa sa vise vrsta ulja ali je i dalje trosio. Sad sam zadnji put sipao polusinteticko 10W-40.
Poruka od darko darko » utorak, 27. nov. 2012. u 12:25h
nememes da mesas ulja, meni se to pojavilo na dizelu, (u krivinu palio lampicu ulja po visokim temperaturama, na auto uputu, i kada malo padne nivo ulja) ili kada ga na auto putu pustim na ler nibrdo, znala je i da blinka neko vreme nisbrdo na leru, tada sam cuo da moze da bude do ulja, promenio sam nije se vise ponavljalo, (sipao sam redje nego sto treba i ne fordovo 3 50, vratio na 10 30)sa drugim uljem se nije ponavljalo, i preso sam preko 300 000 bez ikakvih intervencija, moze biti i do senzora za ulje koje su uglavnom karakteristicni za forda, i uljne pumpe, mada ovo je iskustvo sa dizelom 1,8 td 98, nebo i zemlja razlika u motorima.
Poruka: 9928
Poruka od macaneli » utorak, 27. nov. 2012. u 12:35h
5w30 ide ulje,na 10000km trosi oko pola litre do litru zavisi kako se vozi i to je normalno za yaj motor
Poruka: 21562
Poruka od Markedjani » utorak, 27. nov. 2012. u 12:41h
Ja imam iskustva sa istom fiestom da na 10k km potroši skoro pa ništa ali konkretan primerak je prešao oko pravih 90k km.
Ulje isključivo Ford 5w30.
Poruka: 9043
Poruka od van » utorak, 27. nov. 2012. u 12:45h
Добио си одговор за уље , али без отварања мотора тешко да ћеш средити проблем .
Погледај колико се људи овде жалило на тај проблем , на том мотору , а погледај колико се људи жалило код обичног зетек мотора на проблем са поторшљном уља . Ја само на форуму од почетка , и не сећам се да је било такве теме .
Ово је све чиста епириска статистика у вези квалитета половног мотора .
Hachico
Poruka: 10
Poruka od Hachico » utorak, 27. nov. 2012. u 14:13h
Meni posle 10000 km ostane od pola litre do litra ulja u motoru. Znaci da potrosi dosta. Vozio sam ga i u Fordov servis i tamo su sipali valjda ulje koje treba pa je opet trosio.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » utorak, 27. nov. 2012. u 14:36h
e ovo jos nisam cuo..:D
Poruka: 9043
Poruka od van » utorak, 27. nov. 2012. u 15:00h
Јел ти ниси доливао уље 10 000 километара или када одузмеш све што си долио накнадно од количине уља која иде у мотор остане 1/2 литра до 1 литар ?
Ако је је тачна тврдња на почетку под хитно наћи упутство за употребу и простудирај га од почетка до краја . Тамо све пише и које уља и како и шта и где .
Poruka: 21562
Poruka od Markedjani » utorak, 27. nov. 2012. u 16:00h
Hachico piše:Meni posle 10000 km ostane od pola litre do litra ulja u motoru. Znaci da potrosi dosta. Vozio sam ga i u Fordov servis i tamo su sipali valjda ulje koje treba pa je opet trosio.
Ja se nadam da kapiraš šta si napisao ? :)
p.s razmisli može li motor da radi sa pola litre do litre ulja.
Poruka: 7628
Poruka od dax92 » utorak, 27. nov. 2012. u 16:06h
Moze!
Mozda par minuta. lol
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » sreda, 28. nov. 2012. u 13:36h
Mozda ce ti samo zamena karika resiti problem. A posle redovna zamena propisanog ulja na 5000 km.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 28. nov. 2012. u 14:35h
ajme kuku...strah me sta ce odgovoriti...
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » petak, 30. nov. 2012. u 19:00h
Karike za tvoj motor Zetek S 1.25 proizvodi Mahle - Perfect Cicle
a ventile proizvodi cak i prvi partizan - Uzice.
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » petak, 30. nov. 2012. u 19:42h
Hachico piše:Saveti u vezi motora, za ovo sto sam postavio pitanje? Generalka, kupiti polovan motor i pitanje da li moze dizel motor da se uglavi? :)
ako ti je karoserija i menjač ok, dobro bi bilo, ako može, da se upasuje 1,3- 8V motor endura s lancem ...
..neznam dali je to neko radio, ali sam gledao i fieste s 2001 karoserijom s tim motorom...
