Focus 1.8 benzinac problem
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 13. apr. 2009. u 12:20h
- Lokacija: kragujevac
Pozderav svim strucnjacima i molba za pomoc.Radi se o Fokusu 1.8 benzinac juce sam ga ostavio u ovlascenom FORD
servisu zbog sledeceg : Trokirao je dok je bio hladan.Uradili su mu ciscenje dizni zamenili svecice i jedan kabal od njih, ocistili regulator ler gasa i sve uz to podmazali ocistili jer je dijagnostika pokazala da je greska u smesi.Kada su ga potom
upalili desilo se drugo koje se nije pre manifestovalo zbog koga vas ja molim za pomoc a to je auto na leru radi normalno a cim podje on ide sam na
4000 obrtaja pa spadne pa opet tako .Nemoguce ga je voziti .Uradili su mu sada test dijagnostiku u voznji pokazao je test
ok. Majstor kaze da je nestodrugo u pitanju .Sumnjali su na kompjuter ali nije Zamenili su ga istim i on opet isto test i opet
ok.da bi na kraju otkacili dzek sa KILOMETAR SATA I ONDA SU OBRTAJI RADILI NA 1000 BEZ POVECANJA.Rekli su mi da vozim tako danas i sutra posto mi auto treba pa da dodjem i da ga ostavim kako bi oni pregledali dalje.JA VAS MOLIM AKO NEKO ZNA O OVOME NESTO
DA MI POMOGNE KAKO BI RESIO PROBLEM . Unapred hvala
- Scorpio 696
- Poruka: 1386
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Focus 1.8 benzinac problem
Trebali su u sebe posumnjati
Nemoj kod njih terati vise pokvarice ti auto.
To se meni desilo kada se nemontira dobro motoric ler gasa turira sam ko blesav.
Vuce negde fals vazduh oko njega.
Sacekaj da ti Dragomir kaze sta ti je ciniti.
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2009. u 21:58h
To su ti nasi servisi, kada sam kupio Escorta TD,
meni se desavalo da kada se ne pali 2-3 dana, onda upali navuce vazduh i ugasi se. Onda ispustanje vazduha iz Bosh pumpe i onda sve radi.
Moj otac je radio Fordove pre infarkta, ali nazalost zbog bolesti morao da prestane. I ja nisam hteo njega da cimam, nego odem u ovlascen servis.
Oni lepo zamene drukalicu u koju ide filtar goriva, naplate 6000k dinara, i opet isto.
Oteram im ga ponovo, onda oni posto nije drukalica onda je prljav rezervoar, i lepo oni ociste rezervoar, ali ni to ne pomaze.
Onda su stelovali paljenje, gas... I nista.
Onda mi rekli da idem kod bosiste jer su ili brizgaljke ili pumpa, i ja tu vec izgubim zivce.
Odem kod oca, i on pogleda auto i skide pumpicu (izmedju rezervoara i filtera za gorivo) i veze direkt rezervoar na filter, kaze lepo to je boljka kod Escorta dizela
i da svaki 2 ide bez nje. I stvarno ja ga vec 6 godina vozim tako bez problema.
95% njih zaradjuje sto zameni filtre i ulje a cim je neki kvar, e onda ga j**i.
Ima ljudi koji odrade posao lepo ali treba nabasati.
Da li ti je od pocetka tako trokirao?
Ima li snagu kada ides uzbrdo?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Za opcetak dali auto sada trokira?
Mislim da bi trebalo da se proba sa drugim regulatorom ler gasa pa ako se isto ponasa moze biti da je senzor brzine u problemu a ove dve stvari mogu da prouzrukuju trokiranje auta.
Problem ovlasceni servisa je u tome sto kod njih nema "ajde da probamo pa ako jeste plati a ako nije skinucemo".Vecina kvarova se tako jedino moze da provali nije dijagnostika cudo pa da vidi sve.
- Poruka: 7
Evo ovako: Trokiranje su resili i sada auto ne trokira radi normalno juce sam iz Kragujevca isao do Beograda bez
problema samo auto radi na 1000 obrtaja kao sa sauhom kada je na leru.Predhodno sam vam rekao da su otkacili
kilometar sat iz djeka.U servisu sam bio prisutan kada su zamenili neki senzor kako kazu a on se nalazi ja bas nisam
strucan mislim da je to na kucistu lergasa gde je onaj leptir a na njega ide crevo od filtera za vazduh i taj senzor je
okrugao i ima kao veliko dugme unutra beli plehcic i kaci se sa donje strane na djek a stavlja se na pomenutom delu sa desne bocne strane i jos nesto skidali su motorcic ler gasa da ga ociste koga sam ja menjao prosle godine isto u servisu.
Auto ide ok vuce ok samo sto ima taj problem velikih obrtaja.Hvala vam na razumevanju samo da vam kazem da ja nisam strucan
u mehanici a voleo bih da mozete da ni pomognete kako bi resio ovaj problem.Auto moram da vratim u servis jer su mi tamo ostali
svi oni poklopci srafcici a i plastike koje su poskidali .Pomognite mi barem da nadjem taj kvar i da im kazem sta da mi urade.
HVALA VAM U NAPRD
HVALA VAM U NAPRD
- Poruka: 21601
Pa kad si već išao do Beograda mogao si do Dragomira da svratiš i da ti on pogleda auto...
Pošto ti tvoji majstori očigledno ne znaju šta rade.
- Poruka: 7
Daj mi neke podatke adresu ili fon od DRAGOMIRA pa da pitam coveka .
- Scorpio 696
- Poruka: 1386
