Mondeo 2.0 tdci svetli lampica grejaca
nidbox
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. nov. 2012. u 09:57h
Lokacija: Aleksandrovac
Poruka od nidbox » utorak, 4. dec. 2012. u 10:45h
Pozdrav svima. Imam problem sa mondeom 2002 2.0 tdci, upalio je lampicu grejaca. Lepo pali ali nece da vuce. Vec mi je jednom palio lampicu tako ali su sva cetri grejaca bila crkla i nije hteo da pali. Sada pali lepo ali ne prima gas lepo, nema snagu kao da je iskljucena turbina. Dali neko mozda zna o cemu se radi? :wtf:
Unapred hvala
Poruka: 5143
Re: Mondeo 2.0 tdci svetli lampica grejaca
Poruka od Neša » utorak, 4. dec. 2012. u 11:33h
Pravac na dijagnostiku u ovlašćeni servis.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » utorak, 4. dec. 2012. u 11:40h
Prosli put kada se to desilo kodirane su dizne u ovlascenom servisu u Cacku. Dali je moguce da opet moraju da se kodiraju? I zasto se javljaju ti problemi sa dekodiranim diznama? :ozid:
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 4. dec. 2012. u 12:11h
Problemi sa dekodiranjem (kada dizne izgube kod) se javljaju zbog toga što dizne ne ubrzigavaju onoliko goriva koliko bi trebalo pa onda zbog toga "pobrljave" i motor ne može da radi kako treba. Kodovi na diznama sadržavaju podatak o količini goriva koji svaka dizna ubrzigava u jedinici vremena i na osnovu kojeg računar određuje koliko goriva se ubrizgava u svakom radnom taktu motora.
U svakom slučaju prvo otiđi na dijagnostiku da vidiš šta prijavljuje od grešaka. Ovako napamet je teško reći bilo šta.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » utorak, 4. dec. 2012. u 13:16h
Znam sta je kod i kako to radi, nego zbog cega to dolazi? Jel moguce kad je gorivo na rezervi da ponekat povuce vazduh pa nemoze da izbaci tu kolicinu i pritisak? sutra ce da odradimo dijagnostiku pa ce da vidimo sta je u pitanju! U svakom slucaju hvala.
Poruka od darko darko » utorak, 4. dec. 2012. u 13:24h
nemoj da ga voziti ispo 15 l goriva, mozda ima mulja u rezervoaru, los filter, pa prdje, podigne mulj kada dolijes a i pumpa se hladi preko nafte.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » utorak, 4. dec. 2012. u 16:05h
Rezervoar je opran pre dva meseca i uradjen servis, ali ga ovaj drug vozi uglavnom na 1/4 ili upali lampicu pa onda sipa!
Poruka od darko darko » utorak, 4. dec. 2012. u 16:26h
onda je losa nafta totalno ili nije lepo odradjene dizne, jel taj radi bos ili delphi dizne, taj sto je radio?. Ja spam sa dunava iz bureta godinu dana pa nemam problema, a bas nisam sam pri gasu pritom. Sipaj ponekad wurt aditiv i ne rezerva nego 1/4 rezervoara, kvalitetan filter. probaj kod proverenih pumpi, gde je sto veci promet. Mozda je i nesto drugo, gubi snagu i tada pali lampicu, treba na fordovu dijagnostiku, mada siptomi najvise kazu, najgore!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 4. dec. 2012. u 17:23h
Istrosene dizne
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » utorak, 4. dec. 2012. u 18:45h
Dizne niko nije radio, samo su ih kodirali dijagnostikom u ovlascenom fordovom servisu u cacku pre godinu ipo dana. Nisu bosisti, mehanicari. Lampica za grejace non-stop treperi(blinka) i sad i onda pre godinu ipo. Samo sad pali i to lepo na pola kljuca a predhodni put nije hteo ni da pali jer su crkli sva cetri grejaca. Sada samo nema snagu. I jos nesto mi je cudno, auto je pusio po malo kad zbijes gas, a sada ne pusi u opste i ona poluga na turbini mi ne radi kao sto je radila. Vrlo malo se pomera!
Dragomire, jel je moguce da se zavrsi posao ponovnim kodiranjem, bar na neko vreme? Koliko para od prilike remont dizni?
Poruka od darko darko » utorak, 4. dec. 2012. u 18:51h
Ako mislis na turbi ventil- aktulator, on to nema, ima na vakum, koji jos nisam cuo da je crkao, moras na dijagnostiku, mozda je turbina zapusena, jel ga polako vozi, da ga nije raskilavio, moze samo da pogadjamo, jel pusi bas mnogo?
i jos nesto, jel skidao taj dizne kada ih je kodirao?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 4. dec. 2012. u 18:55h
Rekao ti je Dragomir da su istrosene dizne. I ja sam tog misljenja ali nista od toga nemas. Moras na servis i na dijagnostiku. Ili da sam uradis tzv. "Leak test" koji ce sa sigurnoscu reci da li imas problema sa diznama i koje su dizne u pitanju. Ovdje je jedan clan @dario culibrk radio taj test pa vidi po njegovim postovima.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » sreda, 5. dec. 2012. u 01:18h
Darko nisu skidali dizne kad su ih kodirali. ima nalepnice gore na poklopcu negde pored dizni koliko se ja secam, bio sam prisutan dok su ih kodirali. ocitao sa njih kodove, usao u kola i sa dijagnostikom kodirao ih i to je bilo to. auto je ponovo isao super, vukao ekstra. ali evo opet ista stvar.
Pusio je solidno kada odrepis gas, ali sada nista. :wtf:
Poruka od darko darko » sreda, 5. dec. 2012. u 10:45h
kada rokne turbina pusi kao nenormalan a to nije, vrv je kako je dragomir rekao, treba na dijagnostiku.
