volan na fokusu mnogo vibrira
- Poruka: 26
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 15:47h
htio bih da pitam ako neko ima slicnih iskustava,u pitanju je fokus 2002 god,1,8 tdci,pojavile su se neke vibracije na leru na volanu i cuje se neko zveckanje kod volana pri ler gasu i na malim obrtajima,promijenio sam drzace motora prije par mjeseci kada sam prvi put osjetio i bilo je dobro par mjeseci onda opet isto,i jos vidim kada je hladan da obrtaj motora ne rade pravilno,pojacava se i smanjuje,igra ona igla od obrtaja,sam dodaje i smanjuje ler gas kad je hladan dok se ne zagrije,ako neko zna da me uputi neka se javi,unaprijed hvala
- Poruka: 21587
Re: volan na fokusu mnogo vibrira
Koje je marke taj nosač koji si zamenio ?
- Poruka: 7634
'ocemo opet kladionicu da otvorimo...
Birth- kvota 1.01
Birth- kvota 1.01
- Poruka: 21587
Birth il' neki njegov čajniz rođak
- bojan_kv
- Poruka: 1309
U Autostadu u Cacku 10 i nesto hiljada, a original 22k dinara. I kako mi lik u servisu objasni isti je proizvodjac oba samo na ovom od 10 nema logo forda. I svi kupuju naravno ovaj od 10 i nemaju zamerki. Inace kod s&g 25e polovan, ali vec 2 meseca jurim kod njih i kad god sam ga zvao nema dobar.dole fiesta piše:Vibracije na volanu verovatno su od lošeg nosača motora, onog ispod posude za antifriz. Varijacije broja obrtaja na leru ne bi trebalo da su od njega.
Ako imaš dokonih 180 evra ("-nosac motora sa suvozaceve strane 18650.00 din" cena iz Granda od pre 5-6 meseci) ti kupi originalan a ako nemaš traži polovan (oko 40 evra u mom kraju, ako ga nađeš).
Zbog takvih stvari ford je na lošem glasu....
- twister76
- Poruka: 225
- Član foruma od: četvrtak, 16. avg. 2012. u 00:48h
- Lokacija: Niš
meni taj držač procureo al mi ne trese na leru.samo kad ga palim ili gasim zaigra motor
mehaniku znam ostalo ništa
- Poruka: 26
u pravu si birth je,moram znaci drugi nabavljat,ajde malo dajte mi ideja sto bi igrala ovaj kazaljka kad je hladan ujutro
- Poruka: 7634
Tamo gde si uzeo Birth nosac, trazi da ti vrate pare, a ti im vrati nosac (ne skodi da probas, samo ako imas racun).
Nema druge, moras originalni da uzmes ako hoces to da resis (to je u glavnom "problem" sa Fordom, jer trazi originalne delove).
A ne bi bilo lose da sipas pun rezervoar, pa da probas aditivom da sredis problem sa obrtajima. Nadji Wurth za CR motore.
- Poruka: 26
ma ovdje u crnu goru nema sansi da vratis,samo da se hvatamo za vratove
,probacu sa tim aditivom i ja mislim da su dizne u pitanju
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Nemoj trositi para na aditive zameni nosac motora
- Poruka: 23
- Član foruma od: ponedeljak, 3. avg. 2009. u 10:41h
Imam jedno pitanje. Kakav uticaj na vibracije ima levi nosac motora , onaj ispred vozaca, i sta se desava kad on propadne.
