Pozdrav
Escort 1.8TD beli dim na auspuhu
DjuraMan
- Poruka: 6
- Član foruma od: sreda, 19. dec. 2012. u 12:21h
- Lokacija: Beograd, Vozdovac
Pozdrav ljudi, skoro sam uzeo Ford Escorta 1.8TD, dobar motor, ne duva, ne trosi ulje(bar nije do juce) i solidna limarija. Malo sam se uspanicio (prvi auto pa ono, panika oko svega sto nije standardno
) posto je odjednom auto poceo da blago trokira na leru, i da izbacuje beli dim kad god stanem negde, u voznji ga nema i jutros sam pogledao merac ulja i on je na pola, a bio je na maxu, pre snega je radjen mali servis i sada je ulje palo na pola, ljudi sta to moze da znaci?
I u najgorem slucaju koliko para treba da spremim da se opravi?
Pozdrav
Pozdrav
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: Escort 1.8TD beli dim na auspuhu
Prvo za nivo ulja, koje je ulje sipano?
Za ler, koje gorivo sipas, i gde ?
A beli dim, da nije mozda samo od hladnoce, pa vidis 'paru'?
DjuraMan
- Poruka: 6
Eurodizel na NIS-pumpama, 10w40 mislim da je polusintetika i nije para, provereno, blago trokira... A cudna stvar je sto sam ga vozio i pre 10ak min stigao, i sve funkcionise najnormalnije ... Sad sam zbunjen
da nije ona elektronska dizna (ako je escort ima) pa dok je ladan oce da pusi belo a kad se zagreje sve normalno..
DjuraMan
- Poruka: 6
Ma mislio sam i ja da je to, al` on ne dimi dok se ne zagreje, tek kad se malo ugreje krene :S
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
DjuraMan
- Poruka: 6
Kako nju mogu da proverim?
Rankofocus
- Poruka: 534
prvo promeni uje ja sam imao zestok problem zbog ulja.., neide ti to ulje
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Ide to ulje slobodno,a sve i da je pogresno to nema veze sa dimljenjem. Beli dim na ovoj hladnoci moze da bude i siromasna smesa ako vuce vazduh negde,a dizel ne voli ni truncicu vazduha u sistemu ubrizgavanja...kreni od osnovnih stvari,pregledaj prikljucke na filteru goriva ako si menjao itd. Ako ima nesto na bosch pumpi sto regulise smesu na leru,mozda je tu problem.
Ovo je samo predlog da pregledas dal je sve na mestu,nisam strucan ako je neki kvar u pitanju,idemo nekom logikom pa ako bar malo pomognemo super.
- MRAK
- Poruka: 94
- Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
lucas pumpa te zeza
poigraj se malo kutem,ako nebude ni onda dobro,onda do bošiste
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
DjuraMan
- Poruka: 6
Samo da javim, da sad prede kao beba, odjednom, iz cista mira ... A sad je poceo da lupa zadnji kraj, tj kod zadnjeg levog tocka nesto, al` to je druga prica ;D
Fala ljudi na savetima
