Pali mi se lampica za airbag
vasiljevic
- Poruka: 42
- Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2012. u 18:21h
- Lokacija: Bor
Pali mi lampicu za airbag, Fiesta TDDI 2002, sta da radim? Drugar mi kaze da prijavljuje gresku negde, verovatno u pojasevima... Neki savet? Kako se radi dijagnostika?
BojanM piše: muški konektor je onaj koji, da prostiš, ima ku*čiće
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Pali mi se lampica za airbag
Kada das kontakt lampica trepce u nekom svom ritmu (prvo trepce pa pravi malu pauzu pa ponovo trepce) to daje kod greske.Ili jos jednostavnije dijagnostikom
vasiljevic
- Poruka: 42
- Lokacija: Bor
ma gori non-stop...!
sta moze biti, a?
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Dusan64
- Poruka: 5280
Dragomire,jel isto to radi Escort?
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Dusan64
- Poruka: 5280
A sta znaci ako kod mene blinkne 4puta pa napravi pauzu pa opet 4puta i tako u krug...?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Vozacki ili suvozacki poteznik na sedistu
- Dusan64
- Poruka: 5280
Neki dzek ispod sedista?
- Dragomir
- Poruka: 5503
vasiljevic
- Poruka: 42
- Lokacija: Bor
Ja opet da pitam (Dragomira)... Znaci sigurno je centrala, ne moze biti nesto oko pojaseva, i sl...? Ponavljam, pali lampicu jednom, kad dam kontakt, ugasi, i ponovo je upali al tad je vise ne gasi...
Tatanga
- Poruka: 67
- Član foruma od: petak, 28. maj 2010. u 22:04h
- Lokacija: BGD
Kodovi za treptanje lampice AirBag-a:
1 Treptaj - AirBag na vozacevoj strani u problemu
2 Treptaja - AirBag na saputnikovoj strani u problemu
3 Treptaja - Oba AirBag-a u problemu
4 Treptaja - Pirotehnicki zatezaci za jedan ili drugi pojas u problemu
5 Treptaja - Vozacev AirBAg - kratak spoj
6 Treptaja - Suvozacev AirBAg - kratak spoj
7 Treptaja - Vozacev senzor za sudar u problemu
8 Treptaja - Suvozacev senzor za sudar u problemu
Konstantno gori lampica - modul za AirBAg je u problemu ( uglavnom je u pitanju prekid struje )
Ako sam petljas oko AirBag-a, obavezno raskaci akumulator i sacekaj 30-ak minuta pre majstorisanja. Prve cetiri stavke mozes resiti razradjivanjem uticnica ispod sedista. Za ostalo se obrati pouzdanom majstoru, inace se moze desiti da ti poiskacu jastucici.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Dusan64 piše:A sta znaci ako kod mene blinkne 4puta pa napravi pauzu pa opet 4puta i tako u krug...?
Dragomir piše:Vozacki ili suvozacki poteznik na sedistu
Cisto ako nekom zatreba,raskacio dzek,malo ocistio,naprskao kontakt sprej i nemam vise problema.Dusan64 piše:Neki dzek ispod sedista?
vasiljevic
- Poruka: 42
- Lokacija: Bor
Hvala puno za kodove. Veoma korisna stvar. Necu dirati sam, ni ne znam gde je taj modul, gde moze biti prekid, itd... Zasad vozim tako, dok ne nadjem nekog da mi to sredi... PozZTatanga piše:Kodovi za treptanje lampice AirBag-a:
- jelchica
- Poruka: 618
Ovo važi samo za Focus?Tatanga piše:Kodovi za treptanje lampice AirBag-a:
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kod mene na autu kad upalim ujutro blica jednom pa pauza pa tri puta pa pauz pa opet jednom pa tri puta i tako nekih 10-ak minuta i onda prestane, to samo na prvom paljenju, greske ne prijavljuje
e sad, meni zatezaci pojaseva ne rade, vozacev malo zamota a suvozacev moram rucno da uguram, jel to ima neke veze i kako se rjesavaju ti zatezaci, jel se mjenjau komplet ili se sta rastavi i podmaze
ispod sjedista sam gledao, bio je ispao onaj jedan nosac kabla, vratio sam ga na mjesto i ima jos jedna zakacka koj visi ali ne mogu da skontam gdje ide, nije kao one 3 plasticne, ova je kombinacija lima i plastike, onako kao snala, ima je samo suvozaceva strana
- totti
- Poruka: 8536
Zatezači su nešto drugo Veljo, tebe zeza mehanizam koji sam namotava pojas nazad.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
ok, a sta cu sa lampicom, i sto ne blica stalno nego se kroz 10 min ugasi
i sta cu s tim mehanizmom sto namotava pojas, da kupujem druge pojaseve ili se to podmazuje
- shumar
- Poruka: 14
- Član foruma od: subota, 6. mar. 2010. u 14:42h
- Lokacija: zemun
мени гори стално лампица за аирбег и за појас, а ђе има мајстор за дијагностику, у питању је '' форд фокус американац, ишао сам пар електричара али кажу да немају параметре,
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
danas sam studirao svoju lampicu, jedan trpeptaj pa mala pauza pa tri treptaja pa malo veca pauza, tako nekih 5 minuta, onda se upali konstanto isto 5 minuta i onda se ugasi i vise se ne pali???
na dijagnostici pokazuje airbag da je u redu, jest da tad kad sam testirao nije svijetlila, svijetli jbg samo na prvom paljenju auta, jedino da ga slepam do majstora pa da kod njega upalim
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
iščupaj plastiku pored svoje leve noge, ona trokutastaDusan64 piše:A sta znaci ako kod mene blinkne 4puta pa napravi pauzu pa opet 4puta i tako u krug...?
i pogledaj jesu ukopčani natezači (možda će trebat malo rovat po žicama - airbag ima žute bužire)
osigurač?vasiljevic piše:ma gori non-stop...!sta moze biti, a?
- Cille_tdci
- Poruka: 135
- Član foruma od: petak, 22. mar. 2013. u 19:50h
- Lokacija: Kozarska Dubica,Republika Srpska
pozz,kod mene 4x trepne pa pauza,pa 2x pa pauza i opet tako..i na kraju se upali i stalno svijetli..pomoc??
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Ford Focus MK1 1.8 TDCi 85kW 2003
Ford Focus MK1 1.6 16v Zetec 75kW 2001
Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi 85kW 2002
- Poruka: 15274
LFC 42 Restraint System – Impact Sensor Status (Front Impact Severity Sensor Circuit Failure)
Verovatno neki problem sa zicama do prednjeg crash senzora.
- Cille_tdci
- Poruka: 135
gdje se on nalazi,jel se mogu pogledati te zice?
- Poruka: 15274
Treba da je negde oko hladnjaka, tj da se vidi kad se skine plasticni usmerivac.
Kad se menja, otpuste se srafovi koji drze hladnjak na desnoj strani, malo se spusti hladnjak, skine plastika i onda moze da se vidi. Kako je nacrtano u TIS-u ne vidi se lepo gde je tacno.
