pregrevanje na otvorenom putu
cida
Poruka: 8
Član foruma od: sreda, 6. maj 2009. u 14:50h
Lokacija: stara pazova
Poruka od cida » petak, 21. avg. 2009. u 22:01h
Imam interesantan problem.Fiesta 2-ka je u pitanju,motor 1.1 karburatorski.Posle generalne (sada je vec proslo 10k km) auto je poceo da dize
temperaturu iznad polovine pri voznji na otvorenom putu (preko 70km/h u 4.-toj brzini).Po gradu ga mogu voziti ceo dan na 35 stepeni,temperatura
je zakovana na sredini.Prilikom generalne sve je detaljno ocisceno,zamenjena vodena pumpa.Termostat i termo-davac su eliminisani kao uzrok.
Ima li neko ideju ? Dok cekam pomoc, ugradicu mali hladnjak od keca redno sa glavnim hladnjakom,dok su jos vreli dani da istestiram... 8)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: pregrevanje na otvorenom putu
Poruka od Dragomir » subota, 22. avg. 2009. u 01:16h
termostat ne otvara dovoljno ili hladnjak prljav ili ti je smer na ventilatoru kontra
cida
Poruka: 8
Poruka od cida » nedelja, 23. avg. 2009. u 12:01h
Termostat sam skinuo na pocetku dijagnostike problema.Ventilator ima dobar smer.Proverio sam i zategnutost kaisa koji pogoni pumpu.I meni je
hladnjak naj sumnjiviji.Sutra stize mali hladnjak od klija pa cemo videti...Samo da ispravim sebe,mali hladnjak treba da montiram PARALELNO
sa velikim,inace bih smanjio ukupan protok ako ga vezem redno (jer ima manji presek creva).
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. avg. 2009. u 12:07h
Ček,jel od keca ili od Clia ? :)
cida
Poruka: 8
Poruka od cida » sreda, 26. avg. 2009. u 10:40h
Juce stigao hladnjak.Definitivno od klija,mada u prodavnici kada sam kupovao creva covek kaze da je original kao i mali hladnjak od FLORIDE ???
Kakogod,danas pocinjem operaciju,nadam se uskoro da cu izvestiti o rezultatu...(bice i fotografija :D )
