Problem sa volanom Sierra
MaRe_
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 26. dec. 2012. u 18:48h
Poruka od MaRe_ » sreda, 26. dec. 2012. u 19:18h
Drugari uzeo sam neku sierru 2.0 DOHC e sad imam problem sa volanom zato sto ima ono za stelovanje visine i non stom mrda... kako to da resim>????
MaRe_
Poruka: 45
Re: Problem sa volanom Sierra
Poruka od MaRe_ » četvrtak, 27. dec. 2012. u 22:02h
Niko nema taj problem?
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » petak, 28. dec. 2012. u 11:45h
Da ne bude bez ikakvog komentara, pa ja imam isti auto i prilikom ulaska i izlaska iz njega, često pomerim volan iako je ručica zategnota, ali u vožnji se ne "mrda" osim ako ja to sam, nasilno ne uradim. U sstvari nije potrebna velika sila da bih ga pomerio iako je ručica zategnuta. Pravo da ti kažem, nisam nešto ni zagledao kako ta ručica funkcioniše, ali mislim da je klasično, mehaničko zatezanje i da se posle dugih godina, to malo izliže ili olabavi.
Treba to pogledati ispod volana i mislim da može da se sredi. Pozdrav thumbsuph :ford:
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » petak, 28. dec. 2012. u 13:08h
imam i ja to cudo i funkcionise ok.odnosno ne pomera se nikuda samovoljno nego kad popustim onu rucicu. mada to uopste ni ne koristim,namesteno kako mi odgovara i nedira se ;) Bas cu pogledati kako funkcionise pa ako iznadjem neke zakljucke javljam :)
Scorpio 696
Poruka: 1384
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » petak, 28. dec. 2012. u 22:00h
Probaj pod haubom
da navatas sipku volana bas kod karoserije
i proveri ima li tu lufta (nesme biti previse samo da se moze volan okretati)
ako mnogo mrda taj lezaj treba promeniti.
Kod mene je ta poluga fixirala volan dobro ali je i dalje malo mrdao dok
taj lezaj nisam popravio.
gjovano
Poruka: 42
Član foruma od: sreda, 2. nov. 2011. u 22:45h
Lokacija: Beograd, Žarkovo
Poruka od gjovano » ponedeljak, 7. jan. 2013. u 23:25h
MaRe_ piše:Drugari uzeo sam neku sierru 2.0 DOHC e sad imam problem sa volanom zato sto ima ono za stelovanje visine i non stom mrda... kako to da resim>????
Ako volan možeš da podigneš ili spustiš bez popuštanja ručice onda imaš mali problem, kao i ja. Skini plastiku oko volana i videćeš da je ta ručka plastična i da se pojela na onom delu koji upire u metal i drži čvrstinu. Kod mene to i nije baš tako strašno ali ako jeste probaj na nekom otpadu naći drugu, ili kad je skineš vidi pa nešto nabudži thumbsuph ispod nje da ima jači pritisak, tj. da drži. Ponavljam, dijagnostikovao sam problem kod mene ali mi je komplikovano, tj. pre će biti da mi ne smeta toliko, pa sam odustao od opravke.
