miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Poruka
od miki023 » subota, 22. avg. 2009. u 19:25h
Interesuje me da li moze da se na model sa katalizatorom (koji je naravno uklonjen) stavi deo izduvne grane od motora do spoja sa srednjim loncem (nadam se da sam se pravilno izrazio) od escorta bez katalizatora. Evo i slika kako je kod mene pa me interesuje razlika u odnosu na modele sa i bez katalizatora. Razlog je taj da kad budem sledeci put menjao srednji lonac ne moram da idem ponovo da mi se vari spoj nego jednostavno da ih spojim sa selnom.
Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Poruka
od Dragomir » subota, 22. avg. 2009. u 20:12h
moze
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » subota, 22. avg. 2009. u 20:16h
Kako se strucno zove taj deo i ako neko sa foruma ima neka me slobodno kontaktira.
Dragomir
- Poruka: 5503
Poruka
od Dragomir » nedelja, 23. avg. 2009. u 00:47h
Naljbolje je da nadjes kompletan auspuh koji nema katalizator i namontiras
peca
- Poruka: 2469
Poruka
od peca » nedelja, 23. avg. 2009. u 17:23h
Mislim da se stručno zove polu grana (to sam cuo u nekom servisu), ali nemoj me drzati za rec...
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » četvrtak, 7. jan. 2010. u 10:24h
Konacno sam nabavio deo do srednjeg lonca ( komplet od bloka pa do srednjeg lonca) i cekam malo lepse vreme da ga zamenim. Interesuje me sta da uradim sa lambda sondom, da li nekako da se nakaci ili da vozim bez nje a u tom slucaju me interesuje kako ce se motor ponasati. Ovo pitanje kao da je namenjeno za Van-a posto je on poznati budzing-tuning majstor
, naravno i misljenje drugih mi mnogo znaci, hvala unapred.
- Poruka: 5135
- Lokacija: Прокупље
Poruka
od Neša » četvrtak, 7. jan. 2010. u 10:44h
Ako vozis samo na plin(venturi),lambda sonda ti ne treba.
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » četvrtak, 7. jan. 2010. u 10:49h
Ja vozim mix nikako samo plin a i benzin lepse vuce
- Poruka: 9059
Poruka
od van » četvrtak, 7. jan. 2010. u 11:04h
Ako motoru fali neki senzor , tj . ne moze da ocita normalan signal sa njega , ecu prelazi u sigurnosni mod , tj predpostavlja neku vrednost , i sve ostalo podesava prema tome , da bi motor mogao da te doveze do kuce . Obicno ovo ima za posledicu ubijanje performansi i povecanje potrosnje, posto je to safe mod ili limp mod i ecu se trudi da motor ostane citav , a ne da radi kako treba .
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » četvrtak, 7. jan. 2010. u 11:13h
Jedno krace vreme (par dana) sam bio vozio sa otkacenom lambdom i nisam primetio neku razliku u odnosu kad je nakacena, provericu je metodom kako si mi rekao, moguce da je ona uzrok salbijih perfomansi na benzin.
- Poruka: 9059
Poruka
od van » četvrtak, 7. jan. 2010. u 11:35h
Mozda ti je negde zica ili kontakt u prekidu . Sonde ne crkavaju tako lako
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 14:24h
Da li i koliko utice neispravan auspuh na perfonmanse automobila, konkretno me interesuje ako produva na dihtungu izduvne grane gde se spajaju dve cevi u jednu.
- Poruka: 21847
Poruka
od Markedjani » subota, 9. jan. 2010. u 17:30h
Da... utiče nepovoljno... gubi pritisak u izduvu i gasovi ne izlaze brzo.
Mislim ne toliko osetno... ali gubi.
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » subota, 9. jan. 2010. u 17:51h
Ali ubija zvuk i tandrce ko peglica, pod hitno sredjujem to.
miki023
- Poruka: 1161
Poruka
od miki023 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 22:05h
Danas odradjena konverzija i prebacena Lambda naravno, dobio je bolji rad na leru (na benzinu) uglavnom ima boljitka.
