Eskort 1.4 Plin
- MarcoBGD
- Poruka: 62
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 14:39h
- Lokacija: Beograd - Dorcol
Eskort 1.4 Plin
Momci ovako...danas sam ugradio plin u eskorta 4 1.4 motor. plinski uredjaj je polovan ali ispravan,auto radi probao sam medjutim sta se desava ? na benzinu radi super ali na plinu pomalo trokira motor,desi se u toku voznje kad stajem na semaforu da se auto ugasi ( inace mi je akumulator los).e sad . covek koji mi je ugradjivo je stelovao drndao i na kraju mi je rekao da bi trebalo da promenim svecice i kablove ? svecice nisu menjane neko vreme tj od kad je auto kod mene nisam ih menjao. jos jedna stvar koja mi se desava i na benzinu je to: kad krenem da kocim na semaforu u trenutku kad treba da stanem obrtaji mi bas padnu skoro kao da ce da se ugasi ali se ne ugasi i odmah se zatim vrate na 900-1000 ionda je normalno...
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
karb-monopoint ?
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
mono
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
trokiranje standard struja.
Za gašenje,motorić ler gasa,neki vakuum negde pušta,vss senzor na menjaču.
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
hmm videcu prekosutra vec da uzmem nove svecice neke dobre za njega i kablove pa cu videti kako ce se ponasati onda...
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
uzmi motorcraft svećice a što se tiče kablova imaš u gazeli komerc Beru kablove oni su ti tipa 3 soma kinti i baš su kvalitetni.
Imaš da nađeš i za soma kinti kablove al su ti za jednokratnu upotrebu.
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
koliko mogu da budu motorcraft ? gde njih da nadjem ? znam da ima gore kod cvetkove pijace CURDIC da drze samo fordove delove
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
Neće biti skupo... možda će te najviše koštati 1500 kinti.
A naćićeš ih u bilo kojoj prodavnici koja prodaje isključivo delove za Forda.
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
okk hvala na pomoci javljam cim kupim i probam
- Poruka: 9059
Re: Eskort 1.4 Plin
Скини своје свећице и прегледај их . Требају да буду бисквитне боје , као плазма , да немају много наслага и да електрода ниеј потрошена . Смањи зазор на свећици на 0.9 мм и врати и види како се понаша .
Тај ауто има ламбда сонду , споји унимер на сиву и црну жицу и и мери напон у опсегу од 0 до 1 волт . Треба да буде око 0.5 - 0.6 волти на леру . Ако није врти шраф за лер на испаривачу да га доведеш у ту вредност .
Ако ти се на бензину не гаси , онда није до било чега на колимо него до штеловања плина или до плинског испаривача коме је требао ремонт .
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
Gasi se Stevo i na benzinu... napisao je čovek.
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
pardon
mozda sam lose napisao.na benzinu se ne gasi i radi skroz ok sem sto mi se desava pri kocenju da bas padnu obrtaji u momentu kao da ce da se ugasi i odmah vrati na 900-1000 ... neko mi rece da verovatno negde vuce fals ?
- Poruka: 21870
Re: Eskort 1.4 Plin
Kao što rekoh... falš vazduh,vss senzor,motorić ler gasa.
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
sredjen plin
moze lock ova tema
- Poruka: 8387
Re: Eskort 1.4 Plin
Napiši kako je sredjeno. Možda neko ima iste simptome i pomogne mu da sredi svoj auto
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
pazi.....ja sam stavio polovan uredjaj s time sto sam instalaciju svu novu stavio (nisam hteo da rizikujem) i plin je u pocetku nesto zezao.trokirao,gusio se nije hteo da ide kako treba... ispostavilo se da nije dobijao dovoljno plina iz boce tj da nije bilo dovoljno pritiska.... problem je resen tako sto je promenjen mali papirni filter u ventilu ( onaj mali kod rasprsivaca -bio je pun ) ,stavljeno parce sundjera u onu plastiku gde dodje filter vazduha ( dobijao je vise vazduha nego plina ) ,malo stelovanja ... i evo ga pici mali ko lud
p.s. inace je stavljeno novo : akumulator,svecice,kablovi,kapa,ruka
- Poruka: 8387
Re: Eskort 1.4 Plin
E to je konkretan odgovor koji može pomoći i drugima na šta da obrate pažnju
- magirus
- Poruka: 79
- Član foruma od: sreda, 13. jun 2012. u 15:36h
- Lokacija: Uzice
Re: Eskort 1.4 Plin
Interesuje me gde i kako si stavio to parce sundjera...imam isti problem sa vazduhom to mi je u temi http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 39&t=15860MarcoBGD piše:pazi.....ja sam stavio polovan uredjaj s time sto sam instalaciju svu novu stavio (nisam hteo da rizikujem) i plin je u pocetku nesto zezao.trokirao,gusio se nije hteo da ide kako treba... ispostavilo se da nije dobijao dovoljno plina iz boce tj da nije bilo dovoljno pritiska.... problem je resen tako sto je promenjen mali papirni filter u ventilu ( onaj mali kod rasprsivaca -bio je pun ) ,stavljeno parce sundjera u onu plastiku gde dodje filter vazduha ( dobijao je vise vazduha nego plina ) ,malo stelovanja ... i evo ga pici mali ko ludp.s. inace je stavljeno novo : akumulator,svecice,kablovi,kapa,ruka
- MarcoBGD
- Poruka: 62
Re: Eskort 1.4 Plin
ae slikacu pa cu baciti sliku sutra prekosutra da ti ne obljasnjavam ovako
