dizne i pumpa
dzek
Poruka: 9
Član foruma od: nedelja, 13. jan. 2013. u 12:24h
dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 12:30h
svi spominju problem dizni i pumpe visokog pritiska. a dali je moguce da je problem u pumpi malog pritiska?
Re: dizne i pumpa
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 12:44h
koja je to pumpa malog pritsiska, problem je u cr pumpi i lagrerima - opiljcima koje prave i ti opiljci razjebu dizne, na renou i fordu gde je delphi, kod drugih gde delphi nema te lagere, ni dizne nemaju problema.
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 12:50h
dare svaka bogovetna pumpa ima lagere koji stradaju..
Re: dizne i pumpa
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:06h
meni rece bosista da je ta prva serija najgora, sad cu nadjem post da ga citiram
citirano dole
Inace posto je to pokrenuto, Mercedes OM646 motor (to je inace motor od 2200 cm3) i nalazi se u C200/220, E200/220, Vitu i Sprinteru od 2006 godine (ili nesto kasnije) ide sa Delphi pumpom kako je neko vec pomenuo. Ali ta pumpa je potpuno drugacijeg dizajna, klipna je a ne sa bresatim prstenom i rolnicama. To je isti (manje-vise) dizajn koji praktikuju svi ostali glavni proizvodjaci common-rail sistema (Bosch, Siemens VDO i Denso). Te pumpe nemaju problem sa metalnim opiljcima kao pumpe u 1.5dCi vozilima. I ako je to neki pokazatelj do sada nismo dobili na servisiranje ni jednu pumpu takvog (izmenjenog dizajna), mada su ogromna vecina tih vozila jos uvek u garantnom roku... Inace svi glavni proizvodjaci vozila koji su ugradjivali stari tip Delphi CR pumpe su presli na novi dizajn (osim Ford 2.0TDCi vozila i naravno Renault 1.5dCi). Razlog je veoma jednostavan, Delphi-u je 1.5dCi motor bio prvi ugovor za njihov CR sistem (ugradnja krenula 2001 godine) i dobili su odlicne cene.
Poslednja izmena: darko darko, na dan nedelja, 13. jan. 2013. u 13:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:06h
hvala vam. znas kako.. dobio sam dijagnozu od majstora da su otisle dizne i pumpa,pa sam iste delove i kupio,ali polovne. danas ili sutra to treba da se montira uz obavezno pranje rezervoara itd.. pa sam zato pitao da nebude da ford nece da upali kad se sve bude odradilo..
Re: dizne i pumpa
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:08h
brate vec imas polovne, sta ce ti jos jedan set, uradi to u ovlascenom delphi servisu nezajebavaj se, nebacaj pare dzabe, i miran si
Poslednja izmena: darko darko, na dan nedelja, 13. jan. 2013. u 13:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:13h
ja cu za jedno 25.000km opet menjati te lagere pa cu slikati ceo postupak..
Ratibor
Poruka: 242
Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Re: dizne i pumpa
Poruka od Ratibor » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:35h
Koliko kosta ta preventivna zamena lagera?
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:54h
lageri su oko 60e oba, set dihtunga je 30e a on moze i ne mora da ti treba, sve zavisi..
nije nesto komplikovano al retko ko hoce da se upusti u posao..verovatno se zentaju jer to mora da je nesto zaebano a cr pumpa nikad prostija..mi je nekako prevrnuli kad smo otvarali i svi delovi se prosuli unutar pumpe i po stolu..:D al nikakav problem sve vratiti..mozda bih i sam to mogao..:)
mislim da zamena samo jednog, onog veceg problematicnijeg, lagera kosta 150e kod bosiste kad mu doneses skinutu pumpu, ne znam sto im je praksa da nece oba da menjaju nego samo onaj koji je stradao..mozda za to uzimaju jos preko 100ak evra kako sam cuo..
i ovo sve pricam za 2.0 tdci fordov motor
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:58h
gotovo je.kupio sam polovno sve,a ove cu remontovati,pa mozda i prodati..
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 13:59h
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:02h
mondeo 2.0 tdci 116 ks 2003.god.karavan. to vozim i mogu ti reci da su papreno skupi delovi. opet,verujem da se daleko redje kvari od onih jeftinijih auta..
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:03h
sta je skupo za njega?
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:05h
10500 dinara zadnji far npr.
Poruka: 21859
Re: dizne i pumpa
Poruka od Markedjani » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:07h
Ovaj očigledno nije čuo za postojanje sime i gileta :D
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:14h
dzek, i prodavac ti se smejao kad si izasao iz radnje..
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 14:18h
da,sigurno..
Re: dizne i pumpa
Poruka od darko darko » nedelja, 13. jan. 2013. u 15:43h
zovi i ju lucas, neznam koliko je tamo, al ja sam tamo jeftinije kupovao nego polovne delove.....
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 15:50h
dajte mi tel. ili adresu od Dragomira.
dzek
Poruka: 9
Re: dizne i pumpa
Poruka od dzek » nedelja, 13. jan. 2013. u 15:51h
zvacu,hvala ti..
ford 2.0tdci
Poruka: 5
Član foruma od: petak, 11. jan. 2013. u 19:54h
Re: dizne i pumpa
Poruka od ford 2.0tdci » utorak, 15. jan. 2013. u 17:52h
Posto sam od skora vlasnik mondea 2.0tdci 130ks 2002god. ova tema mi je bila posebno interesantna posto sam cuo da im je ovo boljka. Interesuje me preventivno zamena tih lagera,da li mora da se nosi kod bosiste ili to moze i obican mehanicar da zameni? I posto sam ja iz Uzica ko bi to mogao ovde da mi najbolje uradi da ne saljem pumpu za bg ili ko zna vec gde?
Re: dizne i pumpa
Poruka od darko darko » sreda, 16. jan. 2013. u 09:12h
kontaktiraj milana gt na pp, pa ce da ti da savet
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » sreda, 16. jan. 2013. u 09:46h
kod koga odrzavas auto u uzicu?
ford 2.0tdci
Poruka: 5
Re: dizne i pumpa
Poruka od ford 2.0tdci » sreda, 16. jan. 2013. u 17:00h
Prethodnog sam odrzavao u Terazijama,mada onde i nije imalo sta da se odrzava(samo ulje i filteri) :-). Terazije su pukle,od nove godine ne rade. Ovog drugog sam skoro uzeo. Danas mi je Dragan iz Velikog parka zamenio filtere,ulje i termostat.
Re: dizne i pumpa
Poruka od milan_gt » sreda, 16. jan. 2013. u 18:31h
idi kod paja i ljubana u turicu..
