Focus 1.8TDCi zveckanje i vibracije
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » petak, 25. jan. 2013. u 19:46h
Razmisljao sam dal da postujem , da Vas ne smaram za dzabe, ali me jednostavno iritira ovaj problem. Od nedavno se u predelu instrument table, oko radia, a u voznji pri vecim brzinama i oko L i D retrovizora cuje zveckanje i zujanje kao da je neki srafic odvrnut, pa se trese, bem li ga. To zujanje i zveckanje pocinje cak na 1100 obrtaja, onda nestane, pa se opet pojavi pri vecim brzinama oko 70-80, i obrnutim redosledom se javlja kad se zaustavljam. Cak kad prstom pritisnem plastiku oko instrument table ili blendu od radia, to zveckanje prestane, pustim, ono opet krene. Pre 3 nedelje sam bio kod elektricara da mi zameni lampice u instrumet tabli, i kazem mu da se javljaju te vibracije i zveckanje, kad je sve zavrsio, i malo dodavao gas da cuje o cemu se radi, kaze da je moguce da nosac motora prenosi vibracije na celu sasiju, pa se zato cuje. Ok, odem ja sutra dan kod mehanicara, gleda on, zaviruje, ja turiram, kaze, nije nosac sigurno, cak kaze da motor radi super. Ajd nek Dragomir i ostale tata mate za Ford prozbore koju rec, imate li neki savet, ili ideju sta bi moglo biti. Auto se sasvim normalno ponasa u voznji, prilikom ubrzanja, kocenja, itd. Ali jednostavno pri vecim brzinama i u 1 ili 2 brzini to zujanje postane bas jasno, da pozelim da izadjem i da ga izlupam svog.
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: Focus 1.8TDCi zveckanje i vibracije
Poruka od nikola_focus » petak, 25. jan. 2013. u 20:51h
Ako nije do nosaca onda je samo do tvrde plastike. Imam slican problem, meni se cula ona plastika oko brave suvozackih vrata, i plastika oko instrument table. Imam neki tvrdi sundjer koji je samolepiv sa jedne strane, zalepio na par mesta, i nema da mrdne. Mozes za pocetak da skines sve i ponovo da vratis, dotegnes sve srafove u kabini, pa vidi.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » petak, 25. jan. 2013. u 21:23h
Daj Boze da je to samo, ali kako sam da skidam sve to, ne bih se upustao da ne zeznem nesto. Kad mi je elektricar menjao lampice u instr. tabli, sve je srafove dotegao, ali se opet cuje. Nek se goni.
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » petak, 25. jan. 2013. u 21:26h
WD40, cevcicu prosetaj preko svih spojeva plastike, metala i nalivaj. Nece da skodi.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » petak, 25. jan. 2013. u 22:21h
popovicvl piše:WD40, cevcicu prosetaj preko svih spojeva plastike, metala i nalivaj. Nece da skodi.
Nemoj da me shvatis pogresno, ali mi to ne deluje kao trajno resenje. Iskreno, nisam koristio to sredstvo, a kad bolje razmislim, ne znam dal bi to uopste pomoglo, jer ovo deluje kao da se nesto odsrafilo, rasklimalo, razdrndalo, ne znam vise kako da objasnim. Jel znate kako se skida ona plastika na kojem se nalazi ruckica ili dugme za podesavanje retrovizora , tu mi se isto cuje i sa jedne i sa druge strane?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » petak, 25. jan. 2013. u 23:16h
Ja i dalje sumnjam na nosac, jer sam imao tih problema sa istim simptomima. Juce sam zamenio nosac i sad se unutra skoro ni motor ne cuje da radi :)
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » petak, 25. jan. 2013. u 23:34h
Da, jbt to sam zaboravio da kazem, da se osete i vibracije na sedistima, sedista vibriraju u leru, pri tih 1000-1100 obrtaja, da mi je to elektricar spomenuo dok sam ulazio u kola. Bojane obraduj me, i saopsti mi cenu nosaca :shok:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 26. jan. 2013. u 07:35h
I skace volan na leru, ili jos nisi stigao do tog stadijuma. 8800 din. febi zamenski (preporuka ljudi sa foruma)ja platio.Oko 180 e original koliko sam cuo-22 hiljade u Autostadu u Cacku. Jesam li te dovoljno obradovao? :)
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 26. jan. 2013. u 10:56h
Ja sam bogami stigao do tog stadijuma :ozid: Ali trese volan samo dok je hladan, kad je vruc nema nicega. U toku sledece nedelje idem da mi zamene roler PK kaisa, provere grejace, i jos neke sitnice, pa cu da im kazem da vide kakvi su nosaci, ali mi ovo ne uliva mnogo nade.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » subota, 26. jan. 2013. u 11:21h
Najverovatnije nosač motora onaj sa strane. Hoće da zvecka plastika na zadnjoj strani instrument table,sredio sam kad sam menjao sijaličice(malo žive gume ili plastelina) Kod Focusa hoće da krcka plastika kod otvora ventilacije za šoferku,samo kad je zima. Radio može da se izvadi i ušuška tvrdim sundjerom gde treba,na Mondeu je to fabrički ušuškano.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » subota, 26. jan. 2013. u 12:01h
bojan_kv piše:I skace volan na leru, ili jos nisi stigao do tog stadijuma. 8800 din. febi zamenski (preporuka ljudi sa foruma)ja platio.Oko 180 e original koliko sam cuo-22 hiljade u Autostadu u Cacku. Jesam li te dovoljno obradovao? :)
Sad sam palio auto, ne skace volan, ali ima vibracija i na njemu, i kao sto Nikola rece, samo kad je hladan cim se krene sa voznjom nestaju . 9000 jeste dosta, ali nije toliko strasno, dok me od ovih 180e zaboli glava. Moram uskoro terati kod drugog mehanicara da bolje pogleda, ovaj prethodni sto je gledao mi ne uliva poverenje. Hvala Bojane na ceni. thumbsuph
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 26. jan. 2013. u 13:04h
Kao sto rece Nesa, a ja zaboravih da napomenem, to je famozni bocni nosac sa desne strane ispod posude za rashladnu tecnost. Nema na cemu :) thumbsuph
nenad031
Poruka: 51
Član foruma od: nedelja, 21. avg. 2011. u 11:29h
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » subota, 26. jan. 2013. u 16:14h
Nesa piše:Najverovatnije nosač motora onaj sa strane. Hoće da zvecka plastika na zadnjoj strani instrument table,sredio sam kad sam menjao sijaličice(malo žive gume ili plastelina) Kod Focusa hoće da krcka plastika kod otvora ventilacije za šoferku,samo kad je zima. Radio može da se izvadi i ušuška tvrdim sundjerom gde treba,na Mondeu je to fabrički ušuškano.
Sa focusom sam zadovoljan, ali ovo zvrckanje zimus, pre par dana sam u afektu rekao, Je*o te onaj ko te kupio.Ali danas ja i drug na dijagnostiku kod ortaka, ford mashina bez greske, fiat 8 gresaka.
Ja sam se zeznuo kad sam stavio najgore sranje od drzaca, 3500..
Ali cu tako lagano da stavim taj Febi, ako mislite da valja?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 26. jan. 2013. u 16:49h
Majstor Dragomir kaze da valja. Dobio sam savet na forumu, ali sticajem okolnosti bilo pred registraciju i nije se imalo za febi i stavio sam birtha, koji nije sastavio 10k km. Kad sam ga skinuo imao sam sta da vidim, guma oko centralnog safa pocela da se odvaja. :)
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » subota, 26. jan. 2013. u 16:57h
nenad031 piše:
Hahahahah, to sam i ja isto rekao, iritira me strasno to zveckanje. Za koji dan ide kod drugog majstora, pa cemo da vidimo sta je. Ako se ispostavi da jeste, a Dragomir kaze da je dobar taj nosac, onda ce taj i da bude, samo da se skupe pare. thumbsuph
nenad031
Poruka: 51
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » subota, 26. jan. 2013. u 20:59h
bojan_kv piše:Majstor Dragomir kaze da valja. Dobio sam savet na forumu, ali sticajem okolnosti bilo pred registraciju i nije se imalo za febi i stavio sam birtha, koji nije sastavio 10k km. Kad sam ga skinuo imao sam sta da vidim, guma oko centralnog safa pocela da se odvaja. :)
Isti slucaj! :/
Poruka: 10035
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 27. jan. 2013. u 12:20h
Batalite Birth. Ja sam stavio kod mene i skinuo ga posle 5000km. Bio je citav ali je nenormalno prenosio vibracije, volan se sav tresao.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 27. jan. 2013. u 12:33h
Batalio ga ja pre 3 dana, a i on sam se batalio. :)
Poruka: 7727
Poruka od dax92 » nedelja, 27. jan. 2013. u 16:33h
Zamenjan juce nosac motora kod posude za antifriz i sad nema gotovo nikakvih vibracija! thumbsuph
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 27. jan. 2013. u 19:09h
dax92 piše:Zamenjan juce nosac motora kod posude za antifriz i sad nema gotovo nikakvih vibracija! thumbsuph
Blago tebi, ja moram da cekam jos 3 dana da bi uopste saznao dal jeste ili nije, a ako jeste onda jos bar mesec dana dok ga ne zamenim, poludecu. :ozid:
Poruka: 7727
Poruka od dax92 » nedelja, 27. jan. 2013. u 23:53h
sve iste simptome sam imao kao ti. Zamenom nosaca je SVE reseno. thumbsuph
mislio sam da se gomila cvrcaka pojavila zbog uzasnih puteva, al' je sve to pravio nosac koji je bio uzasan.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » ponedeljak, 28. jan. 2013. u 07:11h
dax92 piše:mislio sam da se gomila cvrcaka pojavila zbog uzasnih puteva, al' je sve to pravio nosac koji je bio uzasan.
Da znas da si ubo pravu rec, cvrci u horu :)
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » četvrtak, 31. jan. 2013. u 17:33h
Stigoh od drugog majstora, utvrdili su da je nosac ipak. Zagledali, zagledali, kaze jedan od njih ma nije nosac, motor je miran kao beba. Izvade ga, i cini mi se da jedan rece da nema ulja u njemu, ako se ne varam. :doh: .Imali su u dvoristu drugog Focusa, izvade iz njega original nosac, stave u moj, odem da ga provozam, KAKVA MILINA, sto rekao bojan_kv, skoro i da se motor ne cuje. Eto, sad samo jos pare da se skupe za febija ili original polovan, do mojega :suicide:
Poruka: 7727
Poruka od dax92 » četvrtak, 31. jan. 2013. u 18:21h
tako sam i ja pomislio da su utisali motor! mrgreen
Djordje Ford
Poruka: 1
Član foruma od: utorak, 5. feb. 2013. u 22:37h
Lokacija: Loznica
Poruka od Djordje Ford » petak, 11. apr. 2014. u 15:36h
Danas zamenio nosac motora. Uzeo neki italijanski Akron 35 eura u Bosni, zamenio i lupkanje i vibracije su nestale. Videcemo kako ce da se pokaze. Pozz svima.
