Voda u osvetljenju za tablice, Fokus 2001
- acadimke
- Poruka: 1731
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Otvorim da zamenim sijalicu koja osvetljava tablicu a unutra voda natopila sijalicu a kontakti se raspali, kanali su cisti proverio sam. Nekad kada auto stoji na kisi i prilikom otvaranja gepeka procuri malo vode i kroz bravu na gepeku. Jel neko ima slican problem?
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Voda u osvetljenju za tablice, Fokus 2001
identican na karavanu,na kraju smo zalili silikonom led diode unutra umesto sijalice da voda ne moze da im pridje ,plus smo izbusili rupu na samom svetlu da za svaki slucaj izcuri ako padne vise kise,pojma nemam ni ja odakle dolazi,al jedino logicno resenje je da ti je jedna od zabica popustila koja drzi plastiku na koju se kaci osvetljivac tablice.Obicno je problem na ghiama gde je plastika hromirana ,a ispod plastika je neka bela i krta,dok j kod drugih modela jaca i ne puca tako lako.Kad budem kupio novu zadnu lasjnu onda cu biti siguran u resenje problema...
It is 1971
It is 1971
- acadimke
- Poruka: 1731
Da, u pitanju je ghia oprema a svetlo u koje ulazi voda je na desnoj strani, ne znam jel isto i u tvom slucaju.
Nije karavan.
Nije karavan.
- goran198333
- Poruka: 68
- Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
- Lokacija: Pozarevac
Da ne otvaram novu temu, imama problem isti kao drugari, istrulile buksne skroz od rdje koja se javlja unutra, odakle voda nemam pojma, ima li neko da je imao slican problem i kako ga je resio, evo i slike
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
- Poruka: 9059
Ја сам уградио мали водоотпорни лед панел са две диоде , који је слине величине као и отвор .Цркле су после 2 године .
Има да се купи цела лампа са контактима за 600 динара . Како требају две , то је 1200 динара , а лед панел је је око 100 динара приде треба да је водоотпоран
- Poruka: 15273
Kod vecine automobila te lampe istrule.
Voda dolazi sa svih strana. Sliva se niz vrata gepeka i podliva, nabacuje se odozdo kod hatcheva (koliko god to cudno zvucalo, strujanje vazduha je kovitla i nabacuje nazad na taj deo i zadnju sajbnu, upravo zbog toga hatchevi i karavani obavezno imaju zadnji brisac), imas kondenzaciju na zadnjem staklu koja se sliva bas tuda...
Plus, te lampe su retko gde lepo zadihtovane i zasticene.
- goran198333
- Poruka: 68
Svaka cast mbole, znas snanje,hvala -van-, imaju buksne tu koje su istrulile, evo ih na slici, ima li to da se kupi bez komplet plastike koja je verovatno loseg kvaliteta
- Poruka: 15273
Nema buksne posebno.
Buksne su ili zalivene u plastiku, ilil imaju "zube" tako da kad ih jednom ubacis, moze samo da se polomi plastika da bi ih izvadio.
Mlatim se ponekad sa tim svetlima, posto kad je moguce u njih ugradjujemo kamerice za rikverc. Izvadi se originalna sijalica, polovina prostora iskoristi za kamericu, a u drugu polovinu se stavi LED.
Ovo je koliko se secam sa jednog BMW M3
