Lupkanje u zadnjem trapu kod Fokusa !!!
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » utorak, 5. feb. 2013. u 14:14h
Zdravo drugari,javlja mi se lupkanje u zadnjem trapu kod Fokusa karavana,da nisu stabilizatori?
Poruka: 9942
Re: Lupkanje u zadnjem trapu kod Fokusa !!!
Poruka od macaneli » utorak, 5. feb. 2013. u 14:32h
moze biti,a mogu biti i amortizeri i jos milion cuda
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » utorak, 5. feb. 2013. u 14:38h
Cuje se tup udarac u desnoj strani ali ne svaki put.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 5. feb. 2013. u 16:28h
amortizer,pukla opruga,uporne spone
nenad031
Poruka: 51
Član foruma od: nedelja, 21. avg. 2011. u 11:29h
Lokacija: Uzice
Poruka od nenad031 » utorak, 5. feb. 2013. u 16:32h
Kod mene se blago cuje tuk, tuk ponekad.ali ne smeta za sada, mozda su stabilizatori.ako je opruga udaralo bi jace jbg.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 6. feb. 2013. u 20:53h
Kad se zaljulja auto,oseca se luft u levom stabilizatoru ali se cuje lupkanje u desnoj strani,mozda malo ima lufta i u desnom stabilizatoru.
Konkretno kad je pun auto,kad se sedne na suvozackoj strani i napred i pozadi ne cuje se lupkanje.
Da li neko mozda ima predstavu u cemu moze da bude problem i odakle potice zvuk?
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 7. feb. 2013. u 05:39h
Postovi su obrisani jer je tema otišla u pravcu koji nikome ne koristi... ko nema šta da doda u vezi sa konkretnom temom, neka je zaobiđe.
@Ford TDDI, iako su postovi obrisani, ljudi su bili u pravu... što se takvog problema tiče, dok se ne pogleda uživo, sve je bajanje u pasulj. Teraj na neki kanal, pa pretresi trap dok ne pokaže šta mu je, ako umeš to sam, a ako ne umeš onda bolje angažuj nekog majstora u kojeg imaš poverenja.
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » četvrtak, 7. feb. 2013. u 09:37h
Ne mora biti JEDAN faktor uticaja.
Ako ne znaš kada su amortizeri mijenjani, ako su uopšte, onda veći dio sumnje prebaci na njih. Slična boljka je riješena njihovom zamjenom (doduše kod Mondea). Poželjno je u sistemu mijenjati još neke "pristigle" dijelove ogibljenja!
Mnogo pretpostavki može brže navesti na grešku, jednostavno je potreban podroban pregled.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 7. feb. 2013. u 09:52h
Icicu ovoh dana kod majstora.Sa drugarom sam na kanalu pajserom proveraovao luft i ima ga kao sto sam napisao malo u stabilizatorima.Kad se zaljulja auto,odma se zaustavi.
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 7. feb. 2013. u 11:38h
7 силент блокова има по једној страни , те задње осовине , само на виљушкама и спонама
deketa
Poruka: 273
Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Poruka od deketa » četvrtak, 7. feb. 2013. u 13:05h
Meni isto lupka, otisli silen blokovi. Nisam nasao da ima da se kupe posebno vec samo sa sve zadjim viljuskama. Ko ga hebe, nek lupka kad je viljuska skupa...
Poruka: 2787
Poruka od Lale » četvrtak, 7. feb. 2013. u 14:49h
Lupka, lupka..pa LUPKA i onda počinje lupkanje drugih delova ogibljenja koji sve vreme trpe.Onda lupka cela strana.
Poruka: 21585
Poruka od Markedjani » četvrtak, 7. feb. 2013. u 14:52h
Kad zabaci zadnji deo pri jačem kočenju kad ne treba... tad neka lupa koliko hoće :)
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 13. feb. 2013. u 19:46h
Zdravo drugari,sad doso od majstora.Situacija je sledeca,ima lufta u onim poprecnim ili kako se zovu upornim sponama i malo lufta u stabilizatorima.Rece mi majstor da se ova donja uporna krece oko 3000 dinara,koja li je cena gornje spone,da li je neko mozda menjao?
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 13. feb. 2013. u 20:36h
Da li postoji mogucnost da se zamene samo silen blokovi na tim sponama pozadi?
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 20. feb. 2013. u 17:03h
Zdravo drugari,resio sam problem sa lupanjem.Zamenio gumice balan stangle ili kako ih neki zovu stabilizatori i sad je auto utegnut kao nov.
