tranzit 2.0 benzinac nece da vuce
nidbox
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. nov. 2012. u 09:57h
Lokacija: Aleksandrovac
Poruka od nidbox » četvrtak, 21. feb. 2013. u 23:05h
Imam ford tranzit 2.0 B *90 monopoint. Pre oko mesec dana je poceo kad-kad da zastuca, proguta knedlu i nastavi dalje. Do tada je isao kao zmaj, pa cak i sa tim knedlama je isao dobro ali je povecao potrosnju. Pre nedelju dana izgubio je vucu, nema snage. Pri blagom davanju gasa a zatim saltanje u vecu i opet blagi gas i tako sve do 5 brzine ide lepo ne muci se nesto posebno ( naravno muci se po malo jer ga vozim na vrh gasa). Kada hocu da mu dam malo veci gas ili da zbijem pun gas skroz polako dobiva ubrzanje i oseca se da se motor muci ali kao da usisava smesu ali da nemoze da je izbaci. To gusenje se desava i na uzbrdici ali i na nizbrdici, i nizbrdo se oseca to gusenje samo malo manje nego na uzbrdici. Skinuo sam komlet auspuh u sumnji da je on, i probao ga onako bucnog :D ali se isto ponasa. Paljenje ubodeno lepo, kompresija dobra, menjao svecice. Imam jos dve razvodne kape rezervne i na sve tri isto radi.
Dali neko zna o cemu se radi? cekicko
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: tranzit 2.0 benzinac nece da vuce
Poruka od Dragomir » četvrtak, 21. feb. 2013. u 23:58h
Najverovatnije karburator
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 22. feb. 2013. u 10:36h
Канда фали горива из неког разлога
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » petak, 22. feb. 2013. u 22:26h
Sta je ovo kanda? zamenio sam danas bombinu, bila je puna vode (kako, ne znam :wtf: ). sad prima gas ali opet ima kad kad knedle i hoce da napravi detonaciju u usisnoj grani (izbije paljenje na karburatoru).
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 22. feb. 2013. u 23:12h
lol To kanda je rec.. :doh:
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » subota, 23. feb. 2013. u 00:36h
juuu, stvarno rec :clap: thumbsuph , izvini nisam znao :D pa dobro sad znam. nego jer ima neko pojma o cemu se ovde radi sto se tice teme?
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » subota, 23. feb. 2013. u 00:46h
Gagi nema pojma! :doh:
Poruka: 5056
Poruka od Neša » subota, 23. feb. 2013. u 10:10h
Monopoint je centralno ubrizgavanje u karburator,a dalje se smeša usisava uobičajeno.. Treba da oteraš auto u neki karburator servis ili tako neki iskusniji servis u KŠ,ima tu jedna dizna i par senzora da ti prekontrolišu...
Poruka: 9046
Poruka od van » subota, 23. feb. 2013. u 10:26h
Канда је архаични израз типа као .
Ватра кроз карбуратор је проблем са паљењем или вентилима . Провери да ли разводна капа нема на себи пукотине и трагове графита , јер тако варница хоће и да прескочи на цилиндар где не треба . Кнедле су обично недостатак горива. Јел то чудо иде на плин ?
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » nedelja, 24. feb. 2013. u 03:16h
Na konto opaske "voda u bombini" , nije to voda ,to je neka vrsta tecnosti - ulja , sta god , maltene svaka "starija" bobina to ima , kad je promuckas kao da bucka u njoj . Nisam nikada zalazio u problematiku kakva je to zaista tecnost.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » sreda, 6. mar. 2013. u 21:49h
Problem sa knedlama i sa explozijom resen. ALI :ozid: Nece da vuce, nema snagu i primetio sam pre neki dan da se izduvna grana pregreva sve se usija. Dobije onako po malo crvenkastu boju, cisto da se nazire da se pregreva. Sta tu moze da bude?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 6. mar. 2013. u 21:52h
Palenje ti nije uredu ili je velika kolicina goriva.Mozda je zapusen auspuh
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » sreda, 6. mar. 2013. u 22:01h
Dragomire kad mu skinem svecice one su crno garave ali nisu mokre, dali je moguce da ima visak goriva? Auspuh sam skidao, cak sam i katalizator izbacio da probam. sutra cu jos jednom da probam da otkacim auspuh pa da ga probam bez auspuha.
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » četvrtak, 7. mar. 2013. u 23:08h
dali hoce da se usija grana os siromasne smese? i zasto se stvorila siromasna smesa kod monopointa, sta moze da smanji kolicinu goriva?
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 8. mar. 2013. u 00:12h
Да је сиромашна смеша , свећице би биле беле ,а јављао би ти се и онај звук ЧУЈУ СЕ ВЕНТИЛИ , када оптеретиш мотор .
Гараве свећице су због богате смеше . Издувна се греје због укашњеног паљења најчешће .
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » petak, 8. mar. 2013. u 21:35h
problem resen. kombi ide kao zmaj. ne smes gas da mu pipnes. ujeda. :bravo: :ford: thumbsuph
brbora
Poruka: 63
Član foruma od: subota, 20. feb. 2010. u 16:58h
Poruka od brbora » petak, 8. mar. 2013. u 22:17h
I na kraju nedostaje ono glavno "kako si resio problem ? "
FORD FUSION 1.4 TDCI
nidbox
Poruka: 70
Poruka od nidbox » petak, 8. mar. 2013. u 22:49h
problem resen zamenom komutatora! i senzorom na razvodnoj ruci! thumbsuph
