Problem sa sierru 4x4
blaze
- Poruka: 9
- Član foruma od: nedelja, 24. feb. 2013. u 23:14h
Jel moze se sierra 4x4 iz 1992 godine sa 2.0i doch masinu voziti samo na zadnji pogon?Stvar je ovakva uzeo sam jednu takvu bez motora,nasao isti motor ali sa obicne sierre sa pogonom na dva tocka,naime razlika je u karteru,ne moze proci niz njega ona osovina za prednji pogon,jel se sada moze to voziti samo na zadnji,jer smo ugradili masinu,sve je ok,osim toga sta auto nece da krene ubacis u brzinu polako pustas kumplug ali auto da znak da ce da krene ali nece da mrdne sa mesta
jel zna neko sta moze biti,hvala na odgovoru!
- Poruka: 21859
Re: Problem sa sierru 4x4
Jesu sva 4 točka iste dimenzije ?
blaze
- Poruka: 9
- Poruka: 21859
Stvarno mi ne pada na pamet šta može da bude... uglavnom se napravi zez sa različitim dimenzijama prednjih i zadnjih točkova i auto neće da mrdne sa mesta.
Što se tiče vožnje na zadnji pogon... pošto je to viskozna spojnica,trebalo bi na najprostije raskačinjanje prednjeg kardana da to funkcioniše samo na zadnji pogon.
blaze
- Poruka: 9
Pa tako i ja mislim,majstor koji mi je postavio motor namestio je kardan koji ide na prednji defirencijal i blokirao ga( vezao sa zicom da se ne vrti auto je krenuo isao nekih 200 metaraa,onda je rekao da to dobro stegnem mesto zicu da stavim stegu,ja to uradio ali auto jedva mrdne dva metra i poce da dimi lamela,pa sam sve to oslobodio i sad tako stoji,ne pada mi na pamet sta bi osvem da je neceg oko menjaca
- Poruka: 21859
Onda ste spalili kvačilo.
blaze
- Poruka: 9
Moguce je i to,reko mu ja al on uporno tvrdi da nije to,ali sta mozes ocekivati od takvih majstora koji nagadjaju al od znaja malo imaju,naucili da rade zastavu a sve ostalo tako na slepo ako nagode na srecu dobro ako ne ford je los auto,nije ti trebao ford
blaze
- Poruka: 9
Ali pre da on veze kardan sa zicom imala je isti problem nije polazila kad je on ubacio kardan u menjac i vezao ga zicom ona je krenula,ali posle 200 metra zica se je skinula i zastala sta je i normalno da se zica skine jer se kardan vrti,neznam ni kako je presla ta 200m
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
nerazumem kako mislite da taj auto ide ako mu "stegnete zicom"kardan ili ti stegom kako ti kazes.....otkud vam ta ideja???? Jedina opcija je da se ukloni mali kardan iz transfer box-a a ne nikakvo vezivanjeblaze piše:Pa tako i ja mislim,majstor koji mi je postavio motor namestio je kardan koji ide na prednji defirencijal i blokirao ga( vezao sa zicom da se ne vrti auto je krenuo isao nekih 200 metaraa,onda je rekao da to dobro stegnem mesto zicu da stavim stegu,ja to uradio ali auto jedva mrdne dva metra i poce da dimi lamela,pa sam sve to oslobodio i sad tako stoji,ne pada mi na pamet sta bi osvem da je neceg oko menjaca
- Poruka: 9059
Мени није јасно размишљање човека који каже да се веже кардан .
Ако се скине напред из диференцијала , вртеће га мотор , ако се скине са мењача , вртеће га диференцијал када се ауто креће .
Једино решење је да се скине предњи кардан . Али и тако имаш потрошњу као да возиш 4х4 а возиш само на 2 точка.
A da nije vama crkla spojnica prednjeg i zadnjeg pogona i da vi uopšte nemate prenos snage iz menjača na dalje?
blaze
- Poruka: 9
I ja mislim da je nesto u menjacu,moze biti i ta spojnica al mi nije jasno gde se ona nalazi u menjacu,mislim da se mora proveriti menjac,jer kardan i diferencijal za prednji pogon su potpuno sklonjeni sa avta i jedini problem mislim da je u menjacu,jer ako je sve ok.kod njega avto bi trebalo da krene bez problem,mada lamela i korpa su bile nove
- sierra 20i
- Poruka: 439
na tom autu se spali lamela ko dva i dva ako se nevodi racuna ...i ja sam spalio tek remontovanu lamelu u 1 km svojom gluposcu...mali kardan se odvoji sa prednjeg difa imaju 4 imbusa i izvuce se iz transfer boxa i mora se otvor na neki nacin blindirati inace ce iscureti ulje i napunice se prljavstine sam prenosnik u toku voznje kroz otvor kardana. Ja kod sebe nisam pokusavao skidati kardan niti cu,a tebi je najlakse da calnes 50-ak evra za drugi menjac od dohc sa zadnjom vucom ili da nadjes negde taj karter od 4x4 i da to napravis kako treba
- Poruka: 9059
А како сте уградили мотор а да не може да прође полуосовина ? Јел сте извадили полуосовину или како другачије ?
Или си уградио траверзну од нормалне сијере ?
blaze
- Poruka: 9
ugradili smo motor koji ima obicni karter bez otvor za osovinu
blaze
- Poruka: 9
imam sve delove od obicne sierre,naime rasturio sam jednu celu iz nje sam i uzeo motor,stavicu taj obicni menjac dog da nadjem resenje i karter za ovu 4x4,bar da auto se moze voziti
- sierra 20i
- Poruka: 439
obavezno proveri lamelu da nebi opet skidao menjac
- Poruka: 9059
Јел си оставио трап до сијер е4х4 и скинуо полуосовину , или си заменио трап , и ставио од обичне сијере ?
