Ford Scorpio 2.0 DOHC
MOMO
Poruka: 311
Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
Lokacija: Travnik - BiH
Poruka od MOMO » sreda, 13. mar. 2013. u 21:48h
Evo udomio sam jos jednog forda, da priznam ovo mi je vec 5ti scorpio mrgreen doduse sad imam samo 2 lol
Dugo sam trazio neko malo ekonomicnije auto, da nije skupo a da je vise manje ok, "za mene" nema boljeg auta za manje para od scorpia, probao sam svasta, al nista mi nije kao scorpio. :)
Motor 2.0 DOHC, ima ugradjen obicni plin, na kojem zasad pravo fino radi, ne primjecujem neku razliku u snazi benzin/plin, i moram priznat da je ovaj motor mjera za ovo auto, sasvim fino ide, cak sam se i iznenadio kako ga je lijepo vozit jer solidno snage ima i na malim obrtajima. Mjenjac je lijepi MT75, moja tiha patnja da ga imam na 24v scorpiu. mrgreen rado bih da zamjenuo mjenjace da moze jer vise bih volio da je ovaj automatik, jer mi je svakodnevno auto.. :)
od opreme nema skoro pa nista, pa ni el stakla, do sad najslabija oprema koju sam imao, al ne zamaram se time previse.. ;)
par slika..
Poruka: 13674
Re: Ford Scorpio 2.0 DOHC
Poruka od dule0911 » sreda, 13. mar. 2013. u 21:58h
Jes da sam sa moba ali mi deluje bas lep. Ima sank, felne sa coswortha ako dobro vidim, odlican thumbsuph
Poruka od 911s [SK] » sreda, 13. mar. 2013. u 22:18h
I kad planiraš da promeniš felne mrgreen
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » sreda, 13. mar. 2013. u 22:21h
ima, i oboje sam ja stavio :) bez ovog naslonjaca za ruku nemogu zamisliti scorpia, jest da se ovaj ne uklapa sa tablom jer je drugacije, al smislit cu nesto da se uklopi.
Ako moze par savjeta o ovome motoru, sta pazit itd.. nisam se do sad susretao sa njim. :)
911s: zar su ruzne da mjenjam :haha:
Poruka od 911s [SK] » sreda, 13. mar. 2013. u 22:32h
Odvratne su, to bi trebalo baciti na kilo, ili još bolje nekom pokloniti hahahaha mrgreen
Oprema je stvarno jako čudna, da nije CLX (klotara xtreme) lol
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » sreda, 13. mar. 2013. u 22:33h
razmisljao sam da ih dam na kilo, nema druge kad ih nitko nece, i meni su ruzne al nemam drugih :P
A oprema je ja mislim CL exclusive mrgreen
Scorpio 696
Poruka: 1424
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 14. mar. 2013. u 13:06h
Pravi mali gradski autic thumbsuph
Samo da ti rashladni sistem na motoru uvek ispravan
i nema zime. (misim nece otici dihtung ili glava)
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. mar. 2013. u 13:13h
Dokle god je sedan... dobro je mrgreen
Generalno nije ništa spec (mislim zbog opreme i malo ovako estetski spolja,osim felni :D) ali vidim da se motor sija i da je fino očuvan iznutra.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 15. mar. 2013. u 10:03h
Scorpio 696 piše:
kad smo vec kod rashladnog sistema, temperatura motora mi je jako niska, jedva da se malo kazaljka digne, a i grijanja nema uopce, ledeno puse unutra, prosli vlasnik mi veli da je to zato jer voda prolazi kroz rasplinjac plina i da on puno vodu ohladi, mada mi to nema nekog smisla, mada pretpostavljam da nema termostat, to moram vidjet da kupim ak nema, al opet bi morao bar malo grijat unutra, temperaturu vode sam mjerio u boci nakon duzeg vozanja, i bila je oko 70c..
mare: meni jos nije sjeo sedan, ili sam ja previse navikao na hatch, al jos nemogu da svarim zadnji kraj mrgreen
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » petak, 15. mar. 2013. u 10:09h
Navićićeš se... posle nećeš moći da svariš hatch-a lol
Proveri da nije povezano direkt crevo od grejača kabine (malog hladnjaka)... mnogi kad propiša mali hladnjak samo to prebudže i teraju dalje :)
Termostat pod broj 1 i obavezno kupi original... takođe vidi koji ti je termoprekidač montiran.
Ako nisi siguran u stanje pumpe za vodu nije zgoreg ni nju zameniti... stvarno je jako bitno da rashladni sistem bude tip top.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 15. mar. 2013. u 10:24h
palo mi je na pamet da i to pogledam da nije premosteno, danas cu to, a gdje se nalazi termoprekidac, jel ono na samom poklopcu termostata ili je ono senzor temperature?
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » petak, 15. mar. 2013. u 11:22h
Eve ga termoprekidač...
Džek bi trebalo da ima četiri pina... pošto ventilator ima dve brzine.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 15. mar. 2013. u 11:34h
da, na to mjesto sam mislio, odmah na termostatu je, a kod mene je drugaciji, izgleda da je mjenjan jer su obicne stopice stavljene i ima samo dva konektora, trebam ih kratko spojiti da vidim dal uopce radi ventilator..
a gledao sam i crijeva sad, i sve je spojeno, jest da ima brdo nekakvih racvi, ide sa rasplinjaca pa se dijeli na dva crijeva, jedno ide naprijed negdje a drugo iza motora i ulazi na mali hladnjak, a drugo izlazi iz kabine i ide na lijevu stranu na vodenu pumpu, sad jedino da se nije zacepio mali hladnjak.. kad se zagrije motor opipat cu crijeva da vidim jel imalo toplo ijedno poslije rasplinjaca..
Poruka od 911s [SK] » petak, 15. mar. 2013. u 13:31h
MOMO piše: prosli vlasnik mi veli da je to zato jer voda prolazi kroz rasplinjac plina i da on puno vodu ohladi,
Kakva užasna laž :D
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » subota, 16. mar. 2013. u 23:51h
Nije bas da ga hladi rasplinjac ali ima veze sa plinom.Iz iskustva sa vise auta znam u cemu je problem. Medju njima i Siera ciji se vlasnik smrzavao dve godine i menjao male hladnjake i termostate bez veze.Problem je sto ti zbog "T" račvi voda ne prolazi (možda malo) kroz mali hladnjak.Kada ti se zagreje auto ispipaj creva pa ćeš videti da su do malog hladnjaka hladna.Izbaci račve i dobićeš grejanje,provereno.
Poruka od 911s [SK] » subota, 16. mar. 2013. u 23:59h
Odnosno treba vezati creva tako da voda iz glave prvo prodje kroz mali hladnjak pa onda iz njega kroz raspršivač, vezati ih na red. Na svakom autu sam tako vezivao i svi su super palili i radili na gas kada je hladno a imali su odlično grejanje.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » nedelja, 17. mar. 2013. u 09:53h
Loyale: hvala na info, bas sam sumnjao na to, a nemogu izbaciti T racve, sta cu sa ostalim crijevima onda, ali si upravu sigurno jer ima brdo tih T racvi. thumbsuph
911s: dobra ideja, znaci najbolje da skinem crijevo sa rasprsivaca i spojim ga direkt u mali hladnjak, pa iz malog u rasprsivac pa onda u vodenu, u biti samo zamjeniti mjesta, nije to tesko, samo dosta crijeva treba :)
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 17. mar. 2013. u 11:37h
Trebaće ti samo manje creva i nijedna račva.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 22. mar. 2013. u 12:25h
Pipkao sam crijeva i crijevo koje izlazi iz rasprsivaca je poprilicno vruce, kao i ono sto ulazi, ali dole nakon racve je jedva mlako crijevo koje ide prema malom hladnjaku, nemam bas ideju kako ovo sve da povezem tako da mi netrebaju racve. :)
I gdje se nalazi osigurac od ventilatora sto puse u kabinu i jel postoji relej? Nije mi jasno zasto mi neradi uopce taj ventilator, niti na jednoj brzini. :mad: U kutiji osiguraca sam vidio kao ona oznaka propelera 30A ali je ispravan, neznam jel to od hladnjaka motora ili za ovo?
Scorpio 696
Poruka: 1424
Poruka od Scorpio 696 » petak, 22. mar. 2013. u 13:02h
Glavna kutija (nacrtan vent)
Fuse-18-30A- Heater Blower
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » petak, 22. mar. 2013. u 22:39h
ispravno, nepostoji relej? jel moguce da su crkli rezistori za sve 3 brzine :wtf:
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » subota, 23. mar. 2013. u 09:18h
mozda je crkao ventilator,probaj nekako direktno da ga spojis. Meni je na sierri vrisnuo ventilator pa sam se namucio ko isus dok sam ga promenio posto je model sa klimom i ako ga je iko nekad menjao znace o cemu pricam mrgreen
Scorpio 696
Poruka: 1424
Poruka od Scorpio 696 » subota, 23. mar. 2013. u 11:22h
Imao ja sa klimom :)
Da, probaj direkt na akumulator dal vrti ventilator.
Meni radi samo 3 brzina a neznam moze li i ona crci.
Samo skini plastiku ispod brisaca
i tu ces naci zice koje idu ka motoru.
Centralni deo je sa tim rezistorima
a sa suvozaceve strane ima jos koja zica i vakum ako ima recyc. vazduha.
MOMO
Poruka: 311
Poruka od MOMO » subota, 23. mar. 2013. u 13:37h
Probam to spojiti, moguce da je crklo, i scorpio 696 da nemas onu shemu od crijeva i rashladnog sistema, znam da imas citavu literaturu i da si prostudirao scorpia. :)
Scorpio 696
Poruka: 1424
Poruka od Scorpio 696 » subota, 23. mar. 2013. u 14:23h
Homemade shema
