Luft u papucici gasa kod Ford Fokusa !!!
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » nedelja, 17. mar. 2013. u 23:26h
Zdravo drugari.Imam u vlasnistvu Ford Fokusa 1.8 tddi,2004.godiste.Od kad sam ga kupio kao da ima lufta u papucici gasa,kao da ne prima odma gas kad se pretisne papucica,kao da je malo lenjiji u startu.Vozio sam od drugara isto Fokusa,2002.godiste,on lepo prima gas,startan je kao benzinac.Da li je neko mozda imao isto iskustvo u vezi ove teme?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Luft u papucici gasa kod Ford Fokusa !!!
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 07:37h
Nije tu problem u papucici gasa vec u necem dugom.To drugo treba da vidi majstor
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 08:45h
Na sta sumnjas.Auto znaci kad se zaleti ide dobro i uz brdo i na ravnom,samo je malo lenjiji u startu.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 09:30h
Da nije mozda problem u ploci na pumpi za gas?
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 11:01h
turbina katalizator egr pumpa dizne....hiljadu stavri moze da bude uzrok...moze da bude neka banalnost.
ali ko sto gagi rece mora majstor da vidi a GAGI JE MAJSTOR ;)
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 13:55h
Da probam da zamenim papucicu gasa sa drugog Fokusa,da vidim sta se desava.
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 16:07h
tvoju papučicu stavi na drugi auto da se uveriš da nije do nje...
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 16:22h
Ford TDDI piše:Da probam da zamenim papucicu gasa sa drugog Fokusa,da vidim sta se desava.
javi sta je bilo kad rijesis, kod mene je drugaciji problem, previse prima gas na cim stisnes centimetar-dva odmah ide u max obrtaje, jos nisam stigao da pogledam to
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 17:55h
Ako stiskas u leru santim dva svakom ode u max... svaki auto na leru mozes oterati u max obrtaje do pola gasa
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 18:17h
nisam se dobro izrazio, i u voznji ide u max, stisnes gas 1/4 i auto ubrzava kao da stisces do poda, malo me nervira, pipkam gas, bio sam u 3 servisa, dva kazu pedala, treci kaze s pedalom sve ok al ne zna sta moze biti, moracemo to ovde skontati
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » ponedeljak, 18. mar. 2013. u 21:58h
Jel nije komplikovano skidanje papucice gasa?
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Poruka od matke » utorak, 19. mar. 2013. u 08:12h
nije problem zameniti papucicu gasa imas 3 matice da odvijes i raskacis jedan dzek ;)
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » utorak, 19. mar. 2013. u 09:53h
Zamenicu papucicu gasa da vidim sta se desava... ;)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 19. mar. 2013. u 16:22h
nekako mislim da ce biti isto, ne bi dzaba dragomir napisao da treba pogledati majstor
ne znam kako funkcionise papucica al ako je kao potenciometar dzaba je mijenjas
DB9
Poruka: 332
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » petak, 22. mar. 2013. u 10:24h
i sta se desava kad si zamneio papucicu?
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » ponedeljak, 24. mar. 2014. u 21:38h
Da li ce da se pojavi neka greska kad se skine pedala i kad se vrati?
