motor radi lose ford focus
- totti-
- Poruka: 606
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
ford focus 2002god.16 16 v.Odradeo sam veliki servis juce,menjao pumpu vode,set zupcastog kaisa,filter klime.filter goriva antifriz je ostao isti jer je bio dobar jos je ostalo da ovih dana odradim lezaj na roleru i spaneru,jer je to naruceno da nebih menjao komplet.E sad kada sam uzeo auto,zavrsavao sam neke obaveze po grad i primeti da mi lose radi motor,nema ravnomeran rad nego se menja, kao na nake automobile kad izvadis kabl sa svecice i cuje se drugacije.Dok mu nisam sve odradeo tj. servis ,motor je radeo jednim tempom bez menjanja rada,takoreci kao sat.Sta sad moze tu da bude ,jer ga oni posle odradjenog servisa stavljaju na dijagnostiku,da nije poremeceno nesto ili nije lepo nazuben kais neznam stvarno ne razumem se toliko pa ako oze pomoc
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: motor radi lose ford focus
Proveri svecice, kad si ih menjao zadnji put, kablove, takodje.....
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Auto sam uzeo prvog februara,tako da ja nisam nista menjao osim ovog servisa,a jer moze da se vidi na dojagnostici sta nije u redu,da im ja kazem kad stigni ti lezajevi da mi sve vrate u normalu tj da vide sta su pogresili,ako je do njih to
- Poruka: 21859
Bobina,kablovi,svećice... nešto od ta tri.
DRAGANFORD
- Poruka: 427
ako nemaju alat za zupcenje oni to nemogu vratiti u prvobitno ispravno stanje.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
imaju sigurno alat,ovlasceni je servis ...Videcu sad kad idem opet u servis,da im kazem sta se desava...
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
da li to znaci da star fora sa belezenjem ne pije vodu?DRAGANFORD piše:ako nemaju alat za zupcenje oni to nemogu vratiti u prvobitno ispravno stanje.
znam da vecina mehanicara nema alat za blokirannje i da se sluzi tom metodom
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ako coveka koji uzubljuje auto tipa Focus Mk1 ili nesto slicno nazivate majstorom (automehanicarem) on MORA da zna da uzubi auto bez cuvenog alata za uzubljivanje... ko razume shvatice!
- Poruka: 21859
Ja pomenuh one tri stavke pod uslovom da je lepo uzupčen... al sve više mislim da nije
DRAGANFORD
- Poruka: 427
focus 1se nemoze dobro uzupciti bez alata jer radilica ima konus a ne kajlu za remenicu radilice kao kod drugih vozila.oristic piše:Ako coveka koji uzubljuje auto tipa Focus Mk1 ili nesto slicno nazivate majstorom (automehanicarem) on MORA da zna da uzubi auto bez cuvenog alata za uzubljivanje... ko razume shvatice!
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Meni su zupcili kredom tj crtali I sve je uradjeno kako treba...
DRAGANFORD
- Poruka: 427
mnogo jaki majstori.
vucki
- Poruka: 2146
Pa dobri su majstori,samo sto ljudi rade drugi tip vozila pa nemaju alat za fordove...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
meni kako su fazili oni experti sto su radili dihtung glave losije pali, prvo paljenje pogotovo, vergla 3-4 sekune i dimi malo a ranije nije nista, poslije mozda 30 sekundi kad ga upalim pocne dimiti i dimi minut dva pa prestane, cak i kad je topal vergla malo duze nego sto je verglao, doduse to bi mogao biti i grijac al ja vise vjerujem u gresku majstora neko u krepali grijac
DRAGANFORD
- Poruka: 427
dobar majstor za forda nije i dobar majstor za druge automobile.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
videcemo sta ce da bude za par dana, javljam kad ga sredim
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Danas sam oodvezao auto,gde sam radeo veliki servis,zamenili smo svecice,one stare su bile lose,kable su dobre, odradjena je dijagnostika i sve je u redu ne pokazuje ni jednu gresku ,ali motor i dalje lose radi i cuje se povremeno neko lupkanje u motoru,tako da su mi rekli da ostavim sutra ujutro auto, da majstor ponovo pogleda dali ga je lepo uzubio.za sada jedino to ostaje da se pogleda,jos nesto da vas pitam kada sam ga vozio i kada mi je auto u leru a ja usporavam tj. pretiskam kocnicu,obrtaji mi se povecaju malo pa se vrate u normalu pa opet tako se ponavlja,svaki put kad usporavam,jer je to normalno ili ?
vucki
- Poruka: 2146
Otprilike je normalno koliko sam citao o tome na forumu...
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
ok onda je sve super
,jos samo to da vidim oko motora, sigurno je njihova greska oko uzubljenja
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Resio sam problem,u pitanju je bio senzor za citanje bregaste,nisu ga lepo namestili tj.previse ga udaljili,sada radi kao sat
DRAGANFORD
- Poruka: 427
prica za malu decu.taj senzor nema veze sa zamenom zupcastog kaisa.niti se demontira ni montira blize ili dalje prilikom zamene kaisa.
