Ford fokus 2003 1.8tdci ne dobija struju na alnaser
Ronaldinjo85
Poruka: 25
Član foruma od: četvrtak, 4. okt. 2012. u 11:08h
Lokacija: Turija
Poruka od Ronaldinjo85 » subota, 13. apr. 2013. u 17:56h
Pozdrav svim clanovima,naime pojavio mi se problem,auto nece da mi upali,dam kontakt ali nece da zavergla sumnjam da je bravica riknula,ulozak da li neko zna koliko bi to kostalo I sta moze da se uradi,hvala pozdrav svima.
Poruka: 7122
Re: Ford fokus 2003 1.8tdci ne dobija struju na alnaser
Poruka od BojanM » subota, 13. apr. 2013. u 19:01h
Ne mora da bude bravica, moraćeš da proveravaš korak-po-korak dok ne nađeš uzrok kvara, ili teraš kod autoelektričara da uradi to isto. Da li u drugom položaju (anlasovanje) brava daje napon po odgovarajućem vodu? Da li relej preklapa? Da li su svi osigurači ispravni? Da li do samog anlasera dolazi struja?
Ronaldinjo85
Poruka: 25
Lokacija: Turija
Poruka od Ronaldinjo85 » subota, 13. apr. 2013. u 19:49h
Otprilike sam sacekao pola sata I pokusao da ga upalim prvi put nece,pa iz drugog upali,ugasim ga I ponovo upalim,sad kao radi ali sumnjam da cu opet imati problema,ako ne resim sam teram kod elektricara.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 13. apr. 2013. u 20:36h
Pre bih rekao da je problem u samom alnaseru. Imao sam situaciju na prethodnom autu, upalio normalno, stanem jednom, drugi, treci put sve normalno, stanem cetvrti put, ugasim, probam da upalim i ni da makne. Sacekao sam sat vremena, i upalio normalno. Kad je majstor skinuo alnaser veci deo magneta se doslovno raspao, i tako ga kocio povremeno.
Ronaldinjo85
Poruka: 25
Lokacija: Turija
Poruka od Ronaldinjo85 » četvrtak, 18. apr. 2013. u 18:27h
Iako sam remontovao alnaser pre 3 meseca,alnaser je bio problem,ali uzrok je nastao zbog plivajuceg zamajaca koji je pri kraju I od njega je upao spen negde u kod alnasera I piksna se pojela,tako bar majstor kaze,a danas sam oterao auto kod majstora na promenu zamajca,sa setom kvacila,druk lezaj I ruke 51000din,j....a ko ga izmisli.
