Crkla vakum pumpa ili sta vec!!!! Focus TDdi
fapmasina
Poruka: 29
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 17:45h
Lokacija: Prokuplje
Poruka od fapmasina » subota, 27. apr. 2013. u 18:07h
Pozdrav drugari pomognite mi da nadjem resenje ako je moguce, u vozni se desilo da kad sam hteo da prikocim kocnica tvrda ko kamen kao da ne radi onaj servo uredjaj sto do njega dolaci ono crevo iz vakum pumpe, parkirao sam auto proverio tecnost za kocnice, ima, ugasio, upalio i opet nece, stigo kuci i razvio sam ono crevo sto izlazi iz vakum pumpe, stavim prst al ono nesto slabo vuce, e sad posto nisam do sad nikad imao prilike da vidim koliko to treba da vuce i pravi vakum pitam vas strucnije i pametnije ljude sta da proveravam sta da gledam pre nego sto se bacim na trosak.
Pozdrav i unapred hvala
E i jos ovo sad sam bio da odvezem caleta negde i kad su malo veci obrtaji kocnica omekne ali samo jednom kad zgazim jos jednom ona opet tvrda ko kamen i sve mi mirise da vakum pumpa ne pravi dovoljno veliki vakum, dajte predloge sta moze dabude.
Ako hoces da pobedis ne smes da izgubis.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Crkla vakum pumpa ili sta vec!!!! Focus TDdi
Poruka od Dragomir » nedelja, 28. apr. 2013. u 08:51h
Vakum pumpa je problem.
fapmasina
Poruka: 29
Lokacija: Prokuplje
Poruka od fapmasina » utorak, 30. apr. 2013. u 20:39h
E ovako danas mi stigne vakum pumpa i ja resim da je promenim, rasturim ja nekako staru ali kad sam trebao da montiram drugu ma usro sam se od muke dok sam je namontirao, vratim sve kako je bilo upalim auto ali isto tvrda kocnica ko kamen, probam da levom nogom pritiskam kocnicu a desnom dodajem gas na odprilike 3000 obrtaja ona pocinje malo da omeksava ali to se sve isto dogadjalo i sa starom pumpom, e sad prolazi mi kroz glavu neke misli, sta pogoni onu osovinicu sto ulazi u pumpu nekako mi ona mnogo malo mrda dal je moguce da se nesto u motor sjebalo pa to ne funkcionise kako treba, moze li to nekako da se pogleda kad se skine poklopac motora, nekako dok sam montirao pumpu delovalo mi da nije to kako treba nikako da pridje a li opet sta ja znam.
Znaci moje pitanje sta sad da proveravam kad razvijem crevo opet slabo pravi vakum iako je nova pumpa pomagajte.
Pozdrav od nese
